10ps PX 200 komisch bedüst
Saschman
Hy Leutz,
ich habe mich mal auf die Suche begeben warum meine PX 200 E Lusso mit Getrenntschmierung BJ 87 im Teillastbereich klingelt. Ich habe erstma die Zündkerze gewechselt...ist jetzt ne NGK B7ES drin...(entspricht Bosch W5CC). Hat aber nix am klingeln geändert. Nun habe ich mir mal den Gaser angeschaut. Die Leerlaufdüse ist ne 50/120 und das Mischrohr ist ein BE 4. Sieht also nach der 12 PS Version aus. Sie ist aber als 10 PS eingetragen..und auch der Opa von dem ich sie gekauft habe hat gesagt 10 PS. Sie hat ja aber nun die Bedüsung der 12 PS Version...kann das der Grund fürs klingeln sein???
MfG
PS: Wo find ich eigentlich die HLD?
Bearbeitet von Saschman
da habe ich aber schon ganz andere sachen gelesen... :-D
eher sowas hier:
_______10PS --- 12PS
LLD= 55/160(2,9) --- 50/120(2,4)
MR = BE3x -- --- BE4
HLKD = 160 -- --- 190
HD = 118x -- --- 116
ahso. gleiche komponenten und verschiedene bedüsung? (sprich beide komplett original?? einziger unterschied 10PS und 12PS?) oder einer der beiden mit nem anderen auspuff?
aber mal von der bedüsung abgesehen...
was ist mit der getrenntschmierung??
ist die noch aktiv? ist die ölpumpe iO?
Stimmt das?
Laut der Umrechnungstabelle auf der NuSchool Riders Homepage müsste es B6ES
Hab jetzt grad gmerkt dass meine B6ES Zündkerze (die is noch vom Vorbesitzer drinnen) eine leichte Rußschicht hat (PX-alt mir 12 PS)
Welche ghört da jetzt rein...B6ES oder B7ES?
Bosch W5 = NGK B6 Warm
Bosch W4 = NGK B7
Bosch W3 = NGK B8
Bosch W2 = NGK B9 Kalt
...die Summe der beiden Werte ergibt immer 11!
GSF-Mitschrift lesen und schlau werden ;-):-D
12PS ohne Gaytrenntschmierung ist: 160 - BE3 - 118
..was die anderen verlangen weiß ich nicht...interessiert mich auch nicht... :-D
@Akti:
ich würd ne Bosch W4 fahren und den Luftfilter reinigen oder ein besseres Öl fahren :-D
Bearbeitet von King Kerosin
@Akti:
ok...Luftfilter reinigen steht eh schon lange oben auf der Liste....sollte endlich einen Reiniger kaufen
Öl is seit vorletzter Betankung Motul 600 drinnen
servus,
da ist aber was ganz schön durcheinander gekommen.
10PS:
190 BE4, 50.120
12PS:
160 BE3, 55.160
HD war immer 116 mit getrenntschmierung u 118 bei gemischpanschern.
gasschieber war bei allen der 8492.4
alles andere ist (bis auf die ersten P200E aus 77/78) falsch.
gruss u viel spass beim weiter diskutieren.
PPS: originale 200er rasseln bei teillast immer ....
servus,
10PS:
190 BE4, 50.120
12PS:
160 BE3, 55.160
das stimmt, so wie es da steht. ;-)
nach bestem wissen, gewissen und 200er-schrauben seit '83 :-D
es gab aber mal ne serie 12PS elestart, die hatten BE5-Mischrohre.
das führt nun aber zu weit ..... :-D
noch'n gruss ... :-D
BE3? Das wird zu fett mit dem Rest. 12 PS Konfiguration verwenden, und irgendwann mal über einen günstigsten 12 PS Zylinder (nur Zylinder) nachdenken. Wenn Du schon dabei bist: Luftfilter-Löcher, SI ovalisieren; dazu die entsprechenden Beiträge finden, lesen, verstehen.
Komisch, meine olle Rally hat mit PX 200-Vergaser auf Standard-Motor in 4 Jahren nur bei akuter Benzinknappheit gerasselt, und dann auch nur auf der BAB.
immernoch keener
Sollen wir Dir noch die Zündkerze saubermachen?
Aber die 12PS config ist doch fetter?
10PS:
190 BE4, 50.120
12PS:
160 BE3, 55.160
Mischrohr und HLKD sowie LLD sind fetter als 10PS config.... sie klingelt aber im mittelbereich bis 3-4..kommt da nicht fastschonwieder die HD ins spiel...ist momentan ne 116 drin..118 hätte ich hier noch liegen...
