Hy Leutz,
ich habe mich mal auf die Suche begeben warum meine PX 200 E Lusso mit Getrenntschmierung BJ 87 im Teillastbereich klingelt. Ich habe erstma die Zündkerze gewechselt...ist jetzt ne NGK B7ES drin...(entspricht Bosch W5CC). Hat aber nix am klingeln geändert. Nun habe ich mir mal den Gaser angeschaut. Die Leerlaufdüse ist ne 50/120 und das Mischrohr ist ein BE 4. Sieht also nach der 12 PS Version aus. Sie ist aber als 10 PS eingetragen..und auch der Opa von dem ich sie gekauft habe hat gesagt 10 PS. Sie hat ja aber nun die Bedüsung der 12 PS Version...kann das der Grund fürs klingeln sein???
MfG
PS: Wo find ich eigentlich die HLD?
Bearbeitet von Saschman
da habe ich aber schon ganz andere sachen gelesen... :-D
eher sowas hier:
_______10PS --- 12PS
LLD= 55/160(2,9) --- 50/120(2,4)
MR = BE3x -- --- BE4
HLKD = 160 -- --- 190
HD = 118x -- --- 116
ahso. gleiche komponenten und verschiedene bedüsung? (sprich beide komplett original?? einziger unterschied 10PS und 12PS?) oder einer der beiden mit nem anderen auspuff?
aber mal von der bedüsung abgesehen...
was ist mit der getrenntschmierung??
ist die noch aktiv? ist die ölpumpe iO?
Die Frage hast Du Dir damit selbst beantwortet.
nungut,
dann werde ich heute mal ein be3 mischrohr kaufen gehn...soll ich die ND erstmal auf 50/120 lassen?? Nur nochma zur erinnerung..es ist ne 10 ps px200 e lusso mit getrenntschmierung!
Stimmt das?
Laut der Umrechnungstabelle auf der NuSchool Riders Homepage müsste es B6ES
Hab jetzt grad gmerkt dass meine B6ES Zündkerze (die is noch vom Vorbesitzer drinnen) eine leichte Rußschicht hat (PX-alt mir 12 PS)
Welche ghört da jetzt rein...B6ES oder B7ES?
Bosch W5 = NGK B6 Warm
Bosch W4 = NGK B7
Bosch W3 = NGK B8
Bosch W2 = NGK B9 Kalt
...die Summe der beiden Werte ergibt immer 11!
GSF-Mitschrift lesen und schlau werden ;-):-D
12PS ohne Gaytrenntschmierung ist: 160 - BE3 - 118
..was die anderen verlangen weiß ich nicht...interessiert mich auch nicht... :-D
@Akti:
ich würd ne Bosch W4 fahren und den Luftfilter reinigen oder ein besseres Öl fahren :-D
Bearbeitet von King Kerosin
@Akti:
ok...Luftfilter reinigen steht eh schon lange oben auf der Liste....sollte endlich einen Reiniger kaufen
Öl is seit vorletzter Betankung Motul 600 drinnen
servus,
da ist aber was ganz schön durcheinander gekommen.
10PS:
190 BE4, 50.120
12PS:
160 BE3, 55.160
HD war immer 116 mit getrenntschmierung u 118 bei gemischpanschern.
gasschieber war bei allen der 8492.4
alles andere ist (bis auf die ersten P200E aus 77/78) falsch.
gruss u viel spass beim weiter diskutieren.
PPS: originale 200er rasseln bei teillast immer ....
normale rasseln immer ?? :-D:-D
Also ich habe mir ausm forum das hier zusammengesucht...was stimmt denn nun???
10PS ## LLD 55/160(2,9) ## MR BE3 ## HLKD 160 ## HD 118
12PS ##LLD 50/120(2,4)## MR BE4##HLKD 190##HD 116
servus,
10PS:
190 BE4, 50.120
12PS:
160 BE3, 55.160
das stimmt, so wie es da steht. ;-)
nach bestem wissen, gewissen und 200er-schrauben seit '83 :-D
es gab aber mal ne serie 12PS elestart, die hatten BE5-Mischrohre.
das führt nun aber zu weit ..... :-D
noch'n gruss ... :-D
gut also das einzige was ich jetzt noch checken kann ist die Zündung...und wenn die stimmt...dann klingelt se halt bei teillast oder wie? Einfach so lassen????
probier doch ein BE3, dann ist sie fetter in den mittleren drehzahlen
BE3? Das wird zu fett mit dem Rest. 12 PS Konfiguration verwenden, und irgendwann mal über einen günstigsten 12 PS Zylinder (nur Zylinder) nachdenken. Wenn Du schon dabei bist: Luftfilter-Löcher, SI ovalisieren; dazu die entsprechenden Beiträge finden, lesen, verstehen.
Komisch, meine olle Rally hat mit PX 200-Vergaser auf Standard-Motor in 4 Jahren nur bei akuter Benzinknappheit gerasselt, und dann auch nur auf der BAB.
immernoch keener
Sollen wir Dir noch die Zündkerze saubermachen?
Aber die 12PS config ist doch fetter?
10PS:
190 BE4, 50.120
12PS:
160 BE3, 55.160
Mischrohr und HLKD sowie LLD sind fetter als 10PS config.... sie klingelt aber im mittelbereich bis 3-4..kommt da nicht fastschonwieder die HD ins spiel...ist momentan ne 116 drin..118 hätte ich hier noch liegen...
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
