Hallo zusammen,
Benötige bitte nochmal eure Hilfe.
die Kontrollleuchte im Tacho für den Blinker die Tankanzeige gehen nicht.
Beim durchmessen habe ich festgestellt, dass roten Kabel als auch auf Den grauen Kabel plus anliegt.
Plus Signal des roten Kabels wird durch das Blink Relais unterbrochen.
Ich vermute, dass der Stecker unter der Kaskade falsch gebrückt wurde.
schwarz-gelb Ist minus
Das weiße somit auch das graue Richtung Tacho ist plus.
Ist das so richtig und kann mir jemand das bestätigen?
Beziehungsweise hat jemand ein Bild der Rückseite Steckers zur Hand?
Stecker wurde von hinten aufgenommen
Danke!
das mit rot und grau gehört so
gelb schwarz ist nicht Minus/Masse
sondern kommt vom Lichtschalter und versorgt die grüne Leuchte und auch das Rücklicht
Rita
vor 7 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Danke!
wo bekommt die Kontrollleute dann due Masse her?
was könnte sonst der Fehler sein?
danke
oli
bei eingeschaltetem Blinker hat das rote Kabel verbindung zu einer Blinkerbirne... über die kriegt das Birnchen der Kontrolle masse
Rita
gehn denn alle 4 Blinkerbirnen??
und wo bist Du daheim?
vor 44 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Alle 4 vier Blinker gehen.
Beim Testen hatte ich gestern natürlich die linke Seitenbacke ab.
Ich werde das heute Abend mal durchmessen.
Ich komme aus Remseck bei Stuttgart.
Und du?
danke
oli
Habe alles durchgemessen, leider ohne Erkenntnis.
Alle Blinker und Blinkgeber gehen.
grau hat konstant +
rot hat ein unterbrechendes + Signal wenn ich gegen schwarz am Tacho oder Karosserie Messe.
hat noch jemand eine Idee?
danke
oli
