mir ist am Freitag nach langer und harter schrauberarbeit mein M 210 beim antreten geklemmt.
Hatte den Motor kurz vorherr unter bissl Zeitdruck zusammengebaut.
(Holiday in Holland, 4 Uhr Samstag morgen war ich dann mit dem Auto da,SCHEIßE!!! )
Ok ich Freitag abend 22 Uhr alles fertig will die Karre antreten..... trete nochmal nochmal nochmal.....ncihts ausser das Benzin aus meinem Ausslaß lief.
Habe dan den Benzienhahn zu gemacht weil ich gedacht habe.....ohffff genug Benzien erstmal.....ordentlich versoffen.
Na ja dann mal auf der Straße geschoben nichts...... nochmal getreten, hörte sich auf einemal ganz zuversichtlich an. ich schon fast freu freu....beim nächsten kommt sie bestimmt..tritt,grummelt son bissl und auf einemal kann ich den Kickstarter nicht mehr bewegen.
GEKLEMMT!!!!
Nicht einen Meter gefahren.
So jetzt Fehlersuche.
Habe zuerst gedacht keine Schmierung, denn ich hatte in dem ganzen Stress vergessen den Kolben zu ölen und gleichzeitig war den Benzinhahn noch zu.
Aber verstehe nicht warum der Zylinder klemmt.Es lief ja vorherr genug Gemisch durch den Auslaß raus also auch im Zylinder oder ????????????
Habe dann gedacht das alles darauf hin deutet das ich den Kolben falsch herum eingebaut habe.
doch ist nciht Fenster ist nach oben.
Man was könnte das denn noch sein????
Zylinder hat wenn man von der Zylinderfußseite in den Zylinder reinguckt rechts neben dem Auslaß ne ca 4 mm breit und 5 cm lange Rifen.... und das genau auf der anderen Seite gegenüber auch.....und der Kolben natürlich auch.
HILFE!!!! woran könnte es liegen????#
MfG Sensi.
Erkennt man schon, wenn man nicht grad 80 bar Druck auf den Augen von diversen Schrauberbierchen hat. :-D
Ausserdem merkt mans daran dass sich die Kolbenringe so unlocker in den Nuten bewegen lassen.
...SOWAS bringt nichtmal n klemmfreudiger 208er Polini zusammen :-D:-D
...aber der Malossi ist ja soooo zuverlässig ;-)
Daran hat es sichet nicht gelegen!
...SOWAS bringt nichtmal n klemmfreudiger 208er Polini zusammen  ;-):-D
... He He He!! :-D
*hüstel* Sorry...
ontopic @ sensi:
Fährst Du evtl. noch Ölpumpe? Wenn ja: war das Ding ausgebaut und zerlegt zum Reinigen?
Dann geht erstmal trotz vollem Öltank kein Öl durch (Luftblasen)..."Stecktuning"
Viel Erfolg,
Sebastian
aber deshalb sollte er doch beim ankicken nicht schon festgehen?!?!
genau! egal ob öl oder nich... so einfach klemmt der nicht! da muß wie sliders geschrieben hat schon irgendwo entweder ein kolbenring, c-ring oder sowas involviert sein...
hast den zylinder jetzt mal abgezogen und nachgeschaut?
hmmm...
Mit zig mal antreten und anschieben ohne Öl...?
Grüße,
Sebastian
reibespuren ok aber das hier:
passiert nicht so einfach... hitzeklemmer scheidet aus... da bleibt eigentlich nur noch ein fehler in der montage (kolbenringe oder clips).
oder meinst du es entsteht bei ein paar mal kicken soviel wärme und reibung das das ding klemmt? :-D
der gute sensi soll sich jetzt erstmal die mühe machen und das teil demontieren... dann sieht man mehr.
na, an zu wenig Schmierung kanns ja wohl nicht liegen!
Hitzeklemmer scheidet völlig aus,
bleibt nur ein Hardware defekt...
Tippe auch auf Bolzen SiRi.
Tach,
mein Beileid erstmal. Tippe auch, dass es da irgendwas zerbröselt hat was nicht sooo 100pro installiert war und sich dann an der Laufbahn gerieben hat. Irgendwas verdammt hartes wie Kolbenring oder der Federstahlclip...evtl vergessenes Werkzeug mal aussen vor.
Gibt`s schon nen Demontagebericht? Oder Fotos von dem jungfräulichen Kolbenklemmer...ist ja fast wie unbefleckte Empfängnis...sorry nicht lustig.
Gruss
Walze
tach zusammen,
alles gut und recht C-Ring Kolbenring usw. ich möchte hier keinen Beitrag ankreiden
ABER
warum verdammt noch mal auf beiden Seiten, wäre das nicht ein absolut 8.Weltwunderphänomen????
so genau auf beiden Seiten, beide Clips oder einmal rechts einmal links gerieben
wollte ja auf Verschmutzung tippen, bei after Holland Einbau (vielleicht ein bisschen :-D reingefallen) doch gut möglich, dann verteilte sich der Schmutz im Zylinder in Auslassrichtung, schließlich der Erde am nächsten, dann hat es den :-D am Auslass durch den Sprit etwas ausgespült und rechts und links vom Auslass wollte es dann nicht so richtig raus. Nun ein paarmal kicken + schieben .......Schmutz eingearbeitet und siehe da ;-) hat eine Signatur hinterlassen
hört sich das plausiebel an oder war ich zu lange im Hollandurlaub ????
mfg sanchezc
schöne :-D , keine Frage, aber höchst wahrsch. hast du die :-D ganz alleine zu verantworten...., alles andere ist gar sehr viel zu unwahrsch....
Das hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, daher hier ein paar Ansätze, die vielleicht die Lösung finden lassen:
(a) Frage: warum war so urplötzlich ein neuer Hef'n fällig? Das ist ja schon mal verdächtig und verdient, dem nachzugehen, oder? Vielleicht war die gleiche Ursache die den Vorgänger auf Wolke no.7 gebeamt hat auch hier verantwortlich, aber ev. unentdeckt oder schlicht ignoriert?
(b) Zyl. ohne Öl zusammenzubauen und dann auch noch unsensibel wie'n Idiot anzutreten verdient einen Einweisungsbescheid....!
© ev. hat die Welle einene Schlag oder defekte Lager, das Pleuellager oben /unten hinüber,...?
(d) LHW verbaut und Kolbenhemd nicht gekürzt?
(e) Ringe verkehrt eingebaut bzw. nicht genau in der Nut und mit Gewalt in den Zyl. gedrückt (sonst geht das nämlich gar nicht!)!
(f) Zylinder sitzt schief, ev Kopfmuttern nicht gleichmäßig über Kreuz angezogen, oder hinterher den RAP mit Gewalt auf den Auslaß gedroschen....?
Bisher war's meist ein Prolini-Heferl oder DR-Schrott, der auf den ersten Metern w.o. gab, bei Malle hab ich sowas in über 20 Jahren noch nie gesehen...., du kannst also zumindestens stolz sein, damit vielleicht im Guiness zu landen ;-)
Immer diese Grundsatzdiskussionen!!!!!!! :-D
[snip]
[OFF-TOPIC MODE]
Lucifer, der arme Kerl wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon beim HIH im Bier ertränkt haben... :-D:-D:-D
[OFF-TOPIC MODUS OFF]
nochmal @Luci: Findest Du die Riefen nicht auch etwas eigenartig? Gleich zwei und dann auch noch gegenüberliegend und beide 4mm breit?
diesmal @sensi.malossiburner: Wie tief sind denn die Riefen?
Gruß Dirk
ich würd auch erstmal die Kolbenbolzenclips suchen,
vor langer Zeit gab es mal einen der ohne die Clips fast 100km weit gefahren ist,
aber andere Geschichte ....
@ pfeife: was soll daran eigenartig sein? Würde gar nicht andere erwarten, schließlich sind die Bereiche bei den unteren Stehbolzen neben in Auslaßnähe die am meisten belasteten, thermisch wie wohl auch mechanisch...
Okay, sogesehen richtig Michael. Da hab' ich dann wohl nicht ausreichend interpretiert - in die falsche Richtung gedacht. Riefen und Klemmspuren sind für mich genausowenig gleich, wie die beiden unteren Stehbolzen gegenüber dem Kolben gesehen gegenüberliegend sind :-D
Gruß Dirk
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
    • Sicher O-Lack? Dachte VNC1T gab es nur in weiss laut diversen Quellen. Bilder von der rechten Seite und vom Trittbrett unten wären toll. VG
