Forumsupdate 12.07.21 + neu 10.09.22
vor 7 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Die Meldung kam aber an :dontgetit:
Dann isses vielleicht ein Feature und kein Bug, um euch vor allzu vielen Meldungen zu bewahren.:laugh:
Wer immer die Nachricht erhält, er hätte schon gemeldet, hört irgendwann damit auf.
Noch eins: GSF als gelesen markieren...
... da hab ich tatsächlich noch nie geklickt. Meine Oma hat immer gesagt, ich soll nicht lügen ... ;-)
  • Haha 2
Scheint zu funktionieren.:thumbsup:
Dafür gibt es mind. 2 neue Probleme:
Screenshot2023-02-22at20-28-12Forumsupdate12_07.21neu10_09_22.thumb.jpg.7f40ee6c6b19ea87adbe370f14a560b7.jpg
Der Fehler mit der Zitatbox wirkt auch rück - also auf bereits zitierte Zitate. Und innerhalb des durch die Boardsoftware nur verkürzt eingeblendeten Zitates heisst es dann auch nicht mehr wie bisher "expand", sondern "true"
Dieser Benarichtigungsbalken, wenn grade jemand einen neuen Beitrag geschrieben hat, während man ein Topic liest, ist auch nur noch schwarz mit dem Avatar links. Der Text fehlt aber.
Der Kalender geht auch noch nicht.
Wenn man F5 drückt werden die Verfasser der Zitate kurz angezeigt, also nur als Info, vielleicht hilfts ja was zur Problemlösung.
Die "insert"-Option beim MouseOver beim Einfügen von Bildern ist nicht mehr da. Bilder können also nicht mehr so einfach in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden.
Test auf deutsch
Es fehlt nur die "insert"-Beschriftung. Die Funktion ist auch ohne Text gegeben.
Auf Englisch ist auch das "Expand" bei zu langen Zitaten und der Name des Zitierten wieder sichtbar.
Auch die Dialogbox nach "Forum als gelesen markieren" ist dann wieder i.O.
Scheint also ein Sprachdatei-Problem zu sein ...
Der Kalender funktioniert allerdings auch auf Englisch nicht.
Bearbeitet von t4.
Kalender ...
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Die "Aktivitäten" Liste aktualisiert sich auch nicht mehr von allein.... gestern ging es noch
Ist noch aktuell
Aber das Forum ist (bei mir zumindest) echt schneller geworden.:thumbsup:
Ed.:
Also der Seitenaufbau, nicht die User ...
Bearbeitet von t4.
"Zuletzt im Forum geschriebene Beiträge" am Ende eines Threads sind über das Handy nicht mehr verfügbar
Bearbeitet von shanana
  • Sad 1
Am 23.2.2023 um 14:00 schrieb Mike:
So, neues SPrachpaket installiert. Welche Probleme existieren noch?
Kommt die Funktion mit den „zuletzt im Forum geschrieben Beiträge „ noch zurück? Fehlt mir doch sehr :(
vor 34 Minuten schrieb krankerfrank:
Steht nur bei mir die Forums Bewertungs Statistik immer in den jeweiligen Foren ganz oben?
Nein ist bei mir auch so, in jedem Unterforum steht die Statistik ganz oben.:whistling:
    • So die Versandtaschen sind da.   Stückpreis 2,50€   DE-Versand bis 10 Stück 2,20€ ab 11 Stück 3,30€   AT-Versand bis 10 Stück 3,70€ ab 11 Stück 6,90€   Bitte den Gesamtbetrag per PayPal als Freund an [email protected] mit Angabe des GSF Username + Versandadresse.   Laut Liste haben wir jetzt 214 Stück von 48 Usern zusammen, macht also 535€ GSF Spende! Material + Lasern geht auf mich, ziehe ich nicht ab.   Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme!!!
    • Heute habe ich die 8.1 angebaut, zuerst den Bremslichtschalter nach unten. Dann ein 4-poliges Kabel durchgezogen und dann festgestellt, dass der Tachosensor 3 Kabel hat! Jetzt ist der Schalter oben, bei der PX ist der Platz kein Problem, es sieht aber komisch aus. Werde eine Nacht drüber schlafen und evtl. ein 5-poliges Kabel durchfriemlen. Vielleicht bleibt es auch so. Das Kabel kann paralell zur Stahlflex durch das Loch geführt werden.
    • Hi Leute, Hab schon lange kein Schnapsglas Tuning mehr gemacht, aber grad nen Motor da zum zusammenbauen und abdüsen... DR 75 ccm Formula SIP Banane  Primär 3.72 Vergaser 16.10 Dello Mazzu Welle Sport  Der 16.10er Dello soll bleiben...hat mal jemand ne ungefähre Bedüsung für mich? Beim 16.16 hätt ich jetz irgendwas HD 74-80  und 42er ND gesagt... Danke schon mal...
    • Guten Abend! Ich hätte eine sehr spezielle Frage, kann man ein Overrev Polrad, auf eine Vape Zündung montieren ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Theoretisch ja, aber da es nicht mein Motor ist,Frage ich besser nach.Vielen Dank im vorraus
