vor 20 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Meine Frage an die Experten:
:whistling:Also als "Experte" möchte ich mich sicher nicht bezeichnen...
Aber ich hab' Erfahrung mit diesen Dichtungen: Wenn die Dichtflächen "verhundst" sind, mögen sie ja was bringen. Aber normalerweise reichen die "normalen DIchtungen"!
Ich wollte der PX von meinem Bruder was Gutes gönnen mit solch'einer Dichtung, allerdings war's die zwischen Vergaser und Wanne: Die sind so dick, dass die Folge war, dass sich der Vergaser beim Anziehen so gekrümmt hat, dass der Schieber klemmte. War auf der ersten Fahrt sehr unangenehm! Würde die an der Stelle nie wieder verbauen. Mit einer anderen Dichtung war's wieder weg. Lag also nicht am Vergaser. Hab' ihn dann trotzdem neu geplant und original Piaggio verbaut.
Bearbeitet von kbup
ein dann entfernt
Die Meinungen mit welchem Drehmoment man den Vergaser festziehen sollte gehen ja auch auseinander.
Hab schon von max 8 Nm bis 20Nm gelesen ….
Da man an der Stelle einiges falsch machen kann, wäre das auch noch ein Thema.
FK.
Ich ziehe den Vergaser mit 15 Nm an. In Stufen. Erst 8, dann 12, dann 15. Immer schön abwechselnd und nie gleich bis es knack macht. So bleibt der Vergaser schön gerade.
Bearbeitet von Elbratte
Hab das Zeug als kompletten dichtsatz ausprobiert.
ist mir mitunter schon beim aus der Packung holen auseinandergerissen…
wenn’s mal verbaut ist mag es vielleicht gut sein - aber so weit musst erst mal kommen.
für meinen Teil: nein danke, nie wieder.
jan
vor 22 Stunden hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Moin, es gibt Meinungen, aber auch Handbücher von PIA. Erstaunlicher weise geben die für die Mutterschrauben zur Vergaserbefestigung 16 - 20 Nm an.
Finde ich für ein M7 Gewinde ein wenig viel. Würde dies eher wie @Elbratte anziehen.
Bei den Lussomodellen mit den Imbusschrauben ist dies noch verherender, da ein zu oftes Festziehen mit zu viel Nm die Gehäusegewinde im Motorblock schädigen! Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Also wenn ich die Wanne mal abmache würde ich auch erstmal sachte bis so 8-10 Nm anziehen, sollte dann noch was undicht sein, könnte man ja nochmal etwas nachziehen.
Da der Herr Piaggio nicht so gut konstruiert …:???:
FK.
@FritzKarl Moin, deine Bemerkungen sind irreführend! Kovalski fände dies nicht gut!
Die Wanne - Vergaserwanne wird mit einer kleinen Schraube zur Fixierung angezogen!
Der Vergaser - Der Korpus wird mit diesen M7er Mutterschrauben angezogen, nach Buch mit 16-20 Nm! Wie man das handwerklich macht, sollte jeder für sich entscheiden! Deine Angabe halte ich für zu wenig!
...Dann kann das auch 20Tkm halten!
Grüße
vor 45 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Sorry ich hab diese Teile noch nie demontiert, darum hab das wohl verwechselt.
Klar es ging mir um den Vergaser und dessen Befestigung….:???:
FK.
Wenn du das zum ersten Mal machst:
du brauchst eine Dichtung zwischen Gaser und Wanne und eine zwischen Wanne und Block. (Achtung: sind 2 verschiedene!)
die Schraube, mit der die Wanne angeschraubt wird genau anschauen - wenn die schon recht fertig ist lockert sich das gerne wieder, dann nutzen auch die Dichtungen wenig.
Gesetz dem Fall, Wanne und Gaser sind nicht verzogen oder so reicht normal die papiervariante völlig.
ob’s gerade ist prüfst du am besten, indem du Gaser und Wanne mit der dichtfläche auf ne glasplatte stellst und schaust, ob es wackelt.
gutes Gelingen!
jan
vor 16 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
gutes Gelingen!
jan
… und die Schraube der Vergaserwanne ist so eine mit Senkkopf. Der Kopf sollte nicht zu groß sein, damit sie mehr als bündig in der Senkung verschwindet und der später aufgesetzte Vergaser nicht kippelt. Wichtig auch: die Vergaserschrauben schön im Wechsel und mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Jeweils Beilagscheibe und Federring nicht vergessen.
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Äh,  nein! Die M6x16 Senkkopf für Gemisch- und  M6x12 Zylinderkopf für Getrenntschmierung dient doch lediglich, die Wanne auf dem Block in etwa zu positionieren...
Die Wanne wird ja zusammen mit dem Gaser mittels den Stehbolzen (Gemisch, Alt und/oder einige LML) resp. mit den komischen M7 Zeichnungs-Innensechskantschrauben auf dem Block fixiert.
Kraftschluss geht durch Vergaserbody durch die Wanne ins Motorgehäuse...
Es versteht sich schon, dass die M6 fest sein sollte... sonst seht der Gaser an, oder die Wanne verschliesst dir ungewollt den Einlass...
Bearbeitet von tbs
Vielen Dank für eure guten Tipps. :thumbsup:
Da im Moment alles trocken unter der Wanne zu sein scheint, warte ich noch mal ab ob die ganze Aktion überhaupt sein muss…
FK.
