vega - frage!
brauche mal das mass für die buchse innerhalb des rahmens wo der motorbolzen durchgeht,
kann das mal wer messen?ist nummer 61 in der zeichnung.
hab hier nen rahmen beim freund der krumm ist und die buchse fehlt genauso wie in der zweiten vega hier.
mfg marc
Bearbeitet von inna halle
gibt es eine Bezugsquelle für J125 Getriebe ausgleichsscheiben und 4G-Schaltklauen?
Hab beim Sacci im Katalog nichts gefunden.
Die Gänge 1-3 springen bei meinem J125 in Vega Umbau.
Die Spiel der Gangscheiben ist 0,4mm sollte fast noch langen, oder?
du kannst es mal bei der scooter surgery versuchen, aber bitte dort anrufen, nicht über mich...
ansonsten bei scooteremporium, marco hat alles von nigel cox gekauft vielleicht ist da was bei, aber vorsicht, der typ ist ein abzocker
also bei lui/vega sollte das getriebespiel zw. 0,10 und 0,25 liegen. nicht mehr. lt. original "instruction for repair shops".
..glaube damals 0,3 gemessen zu haben :-D . daran könnts schon liegen!
Hilft nichts, Raus damit-übermaß rein!
Bearbeitet von King_LUI
75er hat nen gusskrümmer und dann den verchromten pott, also zweiteilig. 50er hat nen einteiligen.
Hat die Vega einen einzelnen Krümmer oder ist der Auspuff einteilig? Hat jemand ein Foto vom Krümmer?
okay, danke, dann wurde bei mir rumgesägt :-D 50er Luna "scramblerauspuff"
  • 8 Monate später...
Hätte da grade mal ein Luna-Problem...
Wie bekommt man denn die Verkleidung vom Mitteltunnel runter? Handelt sich um ne deutsche Luna mit nem angeschweißten Schloßhalter. Wie bei ner Vespa halt.
Problem ist, daß die Mitteltunnel-Verkleidung nicht über das Schloß zu schieben ist, ohne das Beinschild zu entfernen. Allerdings kommt man nicht an die Verschraubung des Beinschildes, solange die Mitteltunnel-Verkleidung nicht ab is...
Gibts da nen Trick??
@chris: Hab das bei mir noch nicht ab gehabt, aber das Manual sagt: die vier Schrauben lösen und sich von oben nach unten vorarbreiten (Lenkkopf muss daszu gelöst sein) und die Rahmenabdeckung vorsichtig am Schloss vorbeibiegen.
Ist das Manual auch wirklich für die Version mit dem verschweißten Schloß? Gibt da ja scheinbar verschiedene Typen...
Bei meiner eigenen ist unterhalb der Schloßes ein rechtgroßes aufgeschraubtes dreieckiges Blech, daß das abnehmen wohl erleichtern soll. Bei der Luna, um die es sich hier handelt aber nicht.
Zerlegt ist sie eh ansonsten schon komplett und zerkratzen spielt erst beim Zusammenbau nach der Neulackur wieder eine negative Rolle...
Wir werden nochmal versuchen...
... unterhalb der Schloßes ein rechtgroßes aufgeschraubtes dreieckiges Blech, daß das abnehmen wohl erleichtern soll. Bei der Luna, um die es sich hier handelt aber nicht.
Fotos, bitte!
das Mitteltunnelabdeckblech ist ja einigermaßen biegbar, bei abgenommenen/hochgeshobenem Lenkkopf ließ sich meins an dem Schloß vorbeiziehen
Morgen Gemeinde....
ich bräuchte die Maße der Distanzhülse, die bei den Vega, Jui usw. Modellen zwischen den Rahmen kommt bei der vorderen Motoraufhängung???
Wißt ihr was ich meine? Ist eigendlich nur ein Rohr, da ich aber nicht wußte das dort solch ein Rohr hingehört und ich schonmal ordentlich festgezogen habe kann ich mich bei der genauen Länge leider nicht mehr an meiner Karre orientieren.
Besten Dank schonmal...
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Habe seit kurzem ne Luna aus der Schweiz und bin grade dran sie etwas flotter zu machen. Der 75er Aluzylinder ist schon montiert. Jetzt stelle ich fest daß der Auspuff (Brotkasten) nicht mehr paßt; der Auslaß hat nen anderen Winkel. :wacko:
Was tun? Wenn ich eh nen neuen brauch hätte ich gerne den geilen Up-and-over-Auspuff, auch wenns für meine Kiste nicht original ist. Wo krieg ich den? Alternativen?
Zweitens: Ich krieg die Verkleidung im Durchstieg nicht ab (muß an die Bowdenzüge), und darunter ist offensichtlich noch so ein Blechkabelbinder. Ich find nur je ein paar Schrauben oben nähe Lenkschloß und unten im Durchstieg. Wo ist das Blech noch befestigt?? :laugh:
Drittens: Verbaue einen 19er Vespa Smallframevergaser (SHB). Gibts dafür nen Klappchoke?
Danke für Tips!
Bearbeitet von JOB
Brotkastenauspuff sollte eigendlich passen, seltsam....Up&Over Auspuff beommst du über ebay.uk - Augen offen halten, der mit seperatem Krümmer ist für die 75er, die aus einem Stück sind für 50er (kamen irgendwie als Ersatzteil auch ach GB, haben aber die 50er-Winkel). Alternativ....Chiselspeed :wacko:
Spline: sind nur die vier Schauben, dann abheben, eventuell um's Schloss herumbiegen, aber ich meine die schweizer Luna hat das normale Schloss, nicht das Neimann wie in der BRD.
Drittens: Keine Ahnung, denke das gibt's nicht. Die Vega hatte einen späten SH1 20 Vergaser, dafür gibt es/gab es Klappchokes. Die Vergaser waren auch auf 125er DLs und späten Specials vebaut.
Tipps: besorg dir das alte "Home Workshop Manual" da ist auch Vega/Cometa mit drin, da hilft auch bei den 3-Gang Lunas.
Sehr komisch, hab lange rumprobiert, aber der Brotkasten paßt einfach nicht. :wacko:
...bin ja auch seit dieser Woche Lunaist.
Lese hier mal mit und bin schonmal dankbar für obige Tipps.
Suche: Gepäckträger und diese Zierteil vorne am Schutzblech.
Markus: Ist das optisch der gleiche wie der hier?
Super Sache mit dem Choke! Fräse mir grade ein Adapterchen um den originalen Luftfilter auf dem 19er SHB montieren zu können. :wacko:
Bearbeitet von JOB
also so einen hohen 50er auspuff hab ich noch; da hängt allerdingt noch eine komplette orange CL mit drann :wacko:
freut mich daß das zierliche bertone thema wieder ein bisserl auflebt. möchte heuer eigentlich auch endlich mal eine meiner beiden auf die strasse bringen. suche noch nach einem vega rücklicht, den rest um von lui auf vega zu bauen hätte ich schon.
Was meinst du damit?
Die Deutschen Modelle haben wohl vorne am Kotflügelschutzblech so ein Kantenschutzzierteil dran...
Wurde mir gesagt, genaues weiss ich nicht. Auf jeden Fall fehlt das.
Die Bildersuche hat auch noch nichts ausgespuckt.
Vielleicht weiss ja hier jemand was ...oder hat gar eine Illustration zu Hand.
