Bezüglich farben.
50cl
Gabs
Arancione 8037
Verde Mela 8039
Turchese 8016
Alle 3 farben für die bestimmte bauzeit?
Waren ja eh nur 2 Jahre, oder ist das irgendwie zuzuordnen.
Farbe soundso nur ab oder bis...
Ebenfals das 4eckige  lui-badge vorne mittig ab,bis,immer?
Lüfterradabdeckung in plastik, ab,bis,immer?
Zuordnung Rahmennummer- Baujahr?
Bearbeitet von Werner Amort
Zu den Farben und zeitlicher Eingrenzung kann ich nichts sagen, hab selber alle drei mit Bj. 1968.
Für die Zuordnung Rahmennummer - Baujahr nutze ich die Seite von britishlambrettaarchive.co.uk. Hat bisher auch immer mit meinen Dokumenten übereingestimmt. Alternativ und auch etwas andere Zahlen: lambretta.com
Die 50cl Modelle 1968 und Anfang 1969 hatten den 50cl Schriftzug und Lambretta-Schriftzug am Beinschild rechts.
Später 1969 (vermutlich kein definiertes Datum) kam dann der quadratische Lui Schriftzug und weitere Änderungen wie "ball-end" Hebel und der Lambretta Schriftzug auf dem Chromgrill am Scheinwerfer.
Die Lüfterrad-Abdeckung war soweit ich weiß nur bei den 50c Modellen aus Metall, 50cl aus Plastik.
Bearbeitet von Olli-PK
Eine Lui mit Metalllüfterradabdeckung ab Werk heb ich noch nie gesehen, immer Plastik.
Häufig wurden aber nachtäglich J Lüfterradabdeckungen (Metall) dran gebastelt, vermutlich einfach weil verfügbar und langlebig.
Bzgl. der Farben kann ich heute Abend mal ins Buch von Vittorio gucken.
Wollte jetzt die Türkise herrichten, die orangene stell ich mal auf seite
Motor "leicht" fest
350434840_WhatsAppImage2022-10-01at13_33_47.thumb.jpeg.7b21ec4958e5426f3e37f896b7dab2e0.jpeg
mittlerweile aber zerlegt und sauber, Welle aber Schrott, da Sirisitze zerrostet.
hab noch ne Kurbelwelle aus nen anderen Block da, die bräuchte aber ein neues Pleuel.
Wie ist denn allgemein der Pleuelsitz der originalen Kurbelwellen, rentiert ein Umpressen.
die Shops führen Pleuelsätze mit abgesetzem Presssitz, und ohne
https://www.jockeys-boxenstop.de/Pleuelsatz-Lui-Luna-J-50ccm
https://www.scooter-center.com/de/pleuel-lambretta-lui-50-j50-7671428?number=7671428
passen beide oder gabs 2 Chargen an Wangen?
 Bezüglich Kupplung
original haben die Lui ja 2x Reibscheibe 3.5mm mit 1x 1.5mm Zwischenscheibe.
allein mit dünneren Scheiben wird da nix gehen.
Zumal Li Belagscheiben auch so nicht passen würden, Außendurchmesser ist ca. 2mm größer, könnte man aber wohl anpassen...
Der Korb wäre aber ca 5mm höher als die ober BelagscheibeIMG_20221004_090552_copy_720x539.thumb.jpg.1a1c3b6d16a0445c7a043e7426708ed3.jpg
Dh mit einer 5mm höheren Spinne gehen sich 3 J-Standardscheiben aus.
3x 3.5 2x 1.5
Hat dann auch im Standardkorb platz.
Das dürfte dann auch für mein geplantes setup (cp105) ausreichen.
Schlimmstenfalls hätten wohl auch 4x2.5 und 3x1.2 Li beläge Platz, wird aber denke ich nicht notwendig sein...
Die längere Spinne gäbs glaube ich in Rimini.
https://www.riminilambrettacentre.com/it/ragno-frizione-3-dischi-lambretta-lui-75s-sl.html
Die Spinne muss für den 3scheiben-Umbau verwendet werden.
Rimini hat auch ein Paket mit 3 Belägen und 2 passenden Reibscheiben im
programm.
der originale Korb und die deckplatte werden weiterverwendet.
vor 28 Minuten hat fastnic folgendes von sich gegeben:
 Reibscheiben im
programm.
Ja das wäre dann das Standardset
Original J
Gibts überall...
Hast du zufällig die Rlc spinne liegen. Ob die wirklich 5mm höher ist.
Dann lohnt der selbstbau nicht.
Sonst kann ich die längere Spinne auch selbt umstricken, aus ner Li spinne gekürzt und Lui Nabe.
Am 10.9.2021 um 21:27 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
 den Wuchtfaktor
Ich greif das mal auf
50cc Original
Habe ich folgendes ermittelt:
Kolbenbolzenlager 6,2gr
1/2 Pleuel 27
Originalkolben mit allem ohne Lager 85gr
einbhängegewicht weicht etwas ab, bei mir 59gr.
damit komm ich auf
(59+27)/(85+6,2+27)  = ca. 73%
der cp 105 Kolben wiegt 152gr
(59+27)/(152+6,2+27)  = ca. 46%
schon bedenklich weniger findich, und andere Wellen gibts ja nicht, die Reprowellen sind auch alle gleich von der Form...
evtl die welle obenrum erleichtern neben dem Pleuel...
  • Sad 1
Anscheinend laufen die Superluis (ja, andere Liga, aber trotzdem gleiche Ausrichtung vom Zylinder) mit um die 50% gut...
Wo liegt denn so ein 75er Casa Setup bzgl. Wuchtfaktor? Hat das mal jemand gemessen?
hab das zwar noch nie gemacht,
evtl probier ich Wolfram einzusetzen, Maho wäre ja vorhanden
Lukulus hätte wolfram kupfer in d20.
hab das gestern schnell überschlagen, damit wären dann auch 60% sogar mit vollem hubzapfen möglich.
vor 23 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
50cc Original
1/2 Pleuel 27
damit komm ich auf
du kannst das Pleuelgewicht nicht einfach zur Hälfte aufteilen. Die rotierende Masse ist größer als die oszillierende.
Guck mal eine Seite zurück...
Hallo.
Ich setze gerade meinen Luna Baukasten zusammen und hab da folgende Frage. Wie sieht das Scharnier und der Verschluss der originalen  sitzbank montiert aus. Ich kann es nirgends erkennen.  Kann mir evtl jemand  mit einem Foto  weiterhelfen?
  • 3 Monate später...
  • 6 Monate später...
Würde gerne die "Werkzeugbox" unterm sitz dafür nutzen ein bissl Öl mitzuführen.
Hätte evtl jeman eine idee für einen 80 oder 100 ml behälter den man dafür nutzen könnte?
Maße der Box 118x55x28
Recht viel mehr platz ist da nicht...
Box öldicht zukleben und einen Verschließbaren Stutzen einsetzen. Dann hättest du ca. 180 ml Öl dabei.
Am einfachsten wäre aber wohl die Box einfach wegzulassen und statt dessen so eine dieser gängigen 100ml Ölflaschen mit zu nehmen. Passt, habe ich schon ausprobiert.
die Box ist eigentlich nur eine Wanne, kopfüber.
so einfach bekommt man die ja  nicht dicht.
die Gängigen 100ml dosen hier im Baumarkt passen nicht.
da entweder rund und zu groß im durchmesser oder sonst unförmlich...
am ehesten die von Stihl, aber die haben keine Verschraubung, und das ist auch blöd
die könnte evtl passen
https://www.agricolbio.it/shop/it/olio-miscela/5929-olio-miscela-per-motori-2-tempi-100-sintetico-mod-bmx-2t-da-100-ml-8033655022396.html
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
