Hey Leute,
ich hab eine Frage an Euch mir sind an drei Motoren binnen 2 Jahre  jeweils der obere Kickstarter Gummi abgerissen und hat sich dann im Getriebe verteilt.
Da ich davon aus gehe das ich nicht zu dumm bin die Gummis richtig herum ein zu setzten vermute ich irgendwie das vielleicht eine schlechte Charge auf dem Markt ist. Hattet Ihr sowas auch schon?
Ich bin echt super wütend! Jetzt müsste ich einen perfekt laufenden neu revidierten Motor nach nem halben Jahr wegen einem
Gummi auf machen!?!?!?  Ich überlege den Motor zu spülen und den oberen Gummi erst mal nicht zu ersetzten da man ja selten komplett durch kickt und hoffe das der Gummi sich mit der Zeit zerreibt. Ja is ne scheiss Lösung ich weiss.
By the Way ich nutze ganz normales SAE 30 Öl von Runge. Der Obere Gummi ist bei allen 3 Motoren am Steg gebrochen und war Stein hart.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen,
Grüsse und danke,
12557
Bearbeitet von 12557
  • 12557 änderte den Titel in Brüchige Kickstarter Gummis Materialfehler?
Die alten Piaggio sind qualitativ immernoch am besten.
@abtreter hat mir welche zum testen gedruckt, erster Eindruck schon gut. Wird sich zeigen ob das die dauerhafte Lösung wird.
Kickstarteranschlaggummis nur original Piaggio einbauen. Die härten nicht aus!
Hat leider nicht jeder Shop im Sortiment…
Krass! Und dann Motor revidiert?
Kann man die Gummis falsch einbauen? Kanns inmer noch ned glauben.
Ich glaub ich lass den sich zerreiben. Der Motor is zu perfekt um ihn deswegen wieder zu öffnen. Überlege ob ich den Rest irgendwie mit nem Endoskop raus bekomme.
vor 55 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
und wie sieht es mit diesen aus? --> https://www.scooter-center.com/de/kickstarteranschlaggummi-oem-qualitaet-vespa-v50-v90-pv125-et3-pk-s-20-x-24-x-9mm-9010087?number=9010087
ist ja auch der selbe harte Dreck der innerhalb kurzer Zeit steinhart wird und zebröselt oder? selbiges im anderen großen Shop mit den 3 Buchstaben.......
vor 13 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
ich hab den motor revidiert und das zufällig bemerkt. Nach nicht mal nem halben Jahr steinhart und in der mitte gebrochen.
Man kann alles irgendwie falsch einbauen - beim kickstartergummi tut man sich da aber schwer den falsch einzubauen. Bei mir wars auf jeden fall richtig verbaut.
@ganja.cooky ich würde zumindest alle Kickergummis die von der Stange runter geschnitten sind vermeiden!! Die schauen von allen shops gleich aus. Genauso hat der ausgesehen der zerbröselt.
Gerade eben hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
genau, bin auch der Meinung das ist alles der selbe Sch....dreck:censored:, sorry, aber was hab ich mich schon darüber geärgert.
Ja super und was baut man dann ein? Das kann doch nicht sein das so ein schrott verkauft wird. Muss doch Chemie fest sein son Gummi???
vor 3 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
wenn das wirklich originale sind...ist das gut...
bei mir kosten originale derzeit 3,50 (mit günstigen Versand im Brief)
und Mengenrabatt ab 6 stück
2,20 für RMS Müll beim SIP....
oder was ordenliches von mir...??
einige hier haben sich mit 20er Tütchen eingedeckt
einer hat auch schonmal 100 Originalgummis gebunkert
Rita
vor 12 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
vor 12 Stunden hat solo folgendes von sich gegeben:
vor 11 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Hey danke Euch! Bei SIP. Ich verstehe 0,000 wie die überhaupt abreissen können!
vor 11 Stunden hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Seitdem nur mehr Piaggio verbaut und keine Probleme mehr.
Gibts doch nicht!
vor 11 Stunden hat Azur folgendes von sich gegeben:
Doch!
Genau die gleiche Erfahrung gemacht.
vor 2 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Ich habe jetzt aber auch mal eine Frage – wie kann das sein? Und welche taugen? :-D
  • Haha 4
Ok cool!
Weitere Frage. Was würder Ihr machen? Den Motor spülen und weiter fahren und vorsichtig kicken. Nur der Obere fehlt bedeutet beim zurück schnaltzen trifft das Ritzel noch auf den anderen Gummi. Oder auf machen. Aber der Motor is frisch gemacht eingebaut und fährt mega. Ich bin immer dafür Motoren möglichst selten zu öffnen. Wegen Lagern Lagersitzen etc.
Hab auch grade einen Motor wo die Anschläge in Stücken zwischen den Getriebezahnrädern stecken.
Nur mal überlegt, wenn sich so ein Teil unglücklich bei der Schaltklaue festsetzt?
Ich hab eher Angst das es sich mal fängt und so derb unter dem Getriebe durch drückt das der Alu Guss vom Gehäuse platzt.
Beim Rest mach ich mir keine Sorgen!
vor 11 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Ok cool!
Also in meinem K5 Motor habe ich mal ein Kickergummi zerbröselt. Mittlerweile werden die Gummi-Brösel aber bei jedem Ölwechsel weniger...
  • Haha 1
Gerade eben hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hahahahaahah das gefällt mir. Und um den fehlenden Anschlag machst Du dir keine Sorgen?
vor 1 Minute hat 12557 folgendes von sich gegeben:
darüber habe ich noch nicht nachgedacht, bisher fahre ich einfach damit.
Ist aber ja auch ein Rennroller. Also da steht in erster Linie fahren auf dem Programm..
Aber ist natürlich doof, wenn man wegen des fehlenden Gummis das Gehäuse durch tritt..
Ich werd einfach vorsichtiger an kicken bis ich eh mal aufmachen muss
Kann man sicher so machen. Aber ich würde den kleinen Mann im Kopp nicht ruhig kriegen ;-)
Ich auch nicht! hahahahaha aber ich halte es für unverhältnismäßig meine Vernunft muss auch mal siegen nicht immer der Perfektionismus
So Gummibrösel können aber auch dafür sorgen,
dass an wichtigen Stellen die Schmierung unterbunden wird!
Wie so ein Motor und der Fahrer aussehen, wenn sich z.B. der Kickstarter
in einer Rechtskurve in den Asphalt bohrt, möchtest du sicher nicht wissen!
Ich kauf seit Jahren die Anschlaggummis nur noch bei Rita!
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
