Abend,
wusste nicht ob das nur mal schnell ne Elektrikfrage ist oder nicht, deswegen Thread.
Meine Tankanzeige hängt bei 3/4 wenn der Tank voll ist. Hab den Geber ausgebaut, den Schwimmer (war ca 2 mm Benzin drin) angebohrt und danach neu verschweisst (ist dicht, 48 Stunden unter Wasser).
Habe dann den Geber manuell bewegt, hier geht die Nadel von Leer auf Voll. Reserve funktioniert.
Eingebaut leider jedoch nicht, jemand eine Idee woran das noch liegen könnte? Hab den Geber zwar durchgemessen, hab jedoch mangels richtiger Klemmen für die Stifte eher unreproduzierbare Ergebnisse erzielt.
Grüße
Gerrit
