ich bin der Rosa und Anfänger im Bereich der Vespas. Ich habe mir eine Vespa 50 Special aus Italien
importiert und habe gleich 3 Fragen an die Profis. Hoffe das ihr mir helfen könnt.
1. Mein Schmuckstück ist eine Special V5B3T 499814. Wenn ich diese Nummer bei der Ersatzteilbestellung eingebe,
erkennt er die V5B3T aber die Nummer 499814 wird nicht erkannt und ich weiß auch nichts damit anzufangen.
Habe nirgends wo etwas zu dieses Nummer finden können.
Diese Nummer ist auf der Karosserie eingeschlagen und im Fahrzeugschein ersichtlich.
Im Internet habe ich gelesen das die Baujahre 1982 sich zwischen 506190 und 564985 befinden sollen.
Kann mir vielleicht einer sagen was für ein genaues Model das ist?
2. Außerdem würde ich die Vespa in einem schönen Orange lackieren lassen?
Welches Orange würdet ihr empfehlen.?
Gerne auch mit Bildern.
3. Vespa wurde über 15 Jahre nicht gefahren und springt folge dessen momentan nicht an .
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Unterstützung!
Sorry, dass ich dich evtl. auf den Boden der Tatsachen holen muss.
Aber deine vespa wurde aus verschiedenen Modellen zusammengepuzzelt.
Blinker und Rücklicht sind von einer PX, Kaskade auch.
Handschuhfach wahrscheinlich auch.
Rest kann man nicht sehen.
Ich hoffe du hast nicht viel bezahlt.
Wenn ich daran denke, wie auf den ersten Blick gut aussehende,  restaurierte Vespen aus Italien sind,
graut es mir davor, was da noch zum Vorschein kommt.
Originaler Orange Lackton wäre Max Meyer Arancio PIA3/3
Aber das ist wahrscheinlich dein geringstes Problem.
J
Bearbeitet von V50 statt V8
vor 1 Minute hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
J
Das stimmt so nicht ganz. Es handelt sich um Zubehörteile, die damals in Italien gerne an V50 verbaut wurden, wohl auch um den Roller der damaligen "nuova linea" der PX ähnlicher erscheinen zu lassen.
Die Blinker gab es als Nachrüstkit, dafür mussten auch keine großen Löcher wie für die originalen PX Blinker am Rahmen angebracht werden, sondern "nur" je 3 kleine Löcher. Die gleichen Blinker wurden z. B. auch an spanischen und späten indischen Lambrettas verbaut.
Das Handschuhfach ist ebenfalls ein Zubehörteil von Faco, ein PX Handschuhfach würde von der Breite her an einer Smallframe seitlich überstehen.
Insgesamt ein ziemlich typischer/authentischer italienischer 80er Jahre Umbau einer V50 Special und kaum vergleichbar mit den von etlichen Glücksrittern hochpreisig aktuell angebotenen "Restaurationen".
Naja die sieht halt aus, wie die in den 80ern oft in Italien aussahen. Da wurde die V50 mit PX- alt Kaskade und Blinkern auf "modernen Optik getrimmt, ebenso ET3 Sitzbank und Faco-Handschufach sind "zeitgenössisch". Geschmacklich sind die umbauten natürlich fragwürdig.
Zu eigentlichen Frage: V5B3T interessiert um den Modell zu identifizieren, der Rest ist eine "Fortlaufende Nummer".
Hi und Willkommen hier!
Eins vorweg: hier meint es keiner böse, eher hart und ehrlich :-D
… erst mal..
Dein Schätzchen- is vermutlich n typisch gepimpter Italobomber aus den 80/90ern. Grundsätzlich nix schlimmes dran. Is halt n Puzzle aus vielen Nachbau Teilen.
Positiv: Nummer und Schein passen anscheinend zusammen. :thumbsup:
Aber wenn du vor hast das Ding neu zu lackieren dann reiß den Bock erst mal auseinander. Bring zum Entlacken dann siehst du was draus machbar ist. Alles andere is wilde Spekulation.
Machbar ist alles, je nach Basis brauchst halt etwas mehr oder weniger Blech und Aufwand.
Zwecks Motor: gleiches Spiel - erst mal zerlegen!
Viel Spaß damit
Das Handschuhfach ist Zubehör,
meißt von Faco. Das von der PX
kann nicht passen weil LF breiter als
SF ist.
....zu langsam.....
Warum schaust du nichtmal unter den
roten Lack....? Evtl. ist originaler Lack in
Orange noch vorhanden.
Diesen könntest du dann freilegen und
sparst dir das Neulackieren.
Das gesparte Geld steckst du dann in die
Technik.
V5B3 ist die Präfix und bestimmt das
Modell. Bei dir also eine 2°serie Spezial.
Die gab es sehr oft in Orange 919.
Bearbeitet von Kebra
Ja
vor 17 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Hast recht , gab auch Zubehörteile. Aber steht dann auch die Kaskade oben über das Beinschild und über den Schriftzug und schleift am Kotflügel?
Jap, steht oben über...
und schleifen tut da nix, sieht man ja am kratzerfreien Kotflügel. Erschreckend, aber das muß genau so wie man es da sieht :-D
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Also 3 Optionen zur Optik:
-So fahren
-Neu lackieren
-Olack freilegen
Hihi, die Qual der Wahl....:-D
Nur noch 2 Optionen :-D
vor 15 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
-So fahren
-Neu lackieren
-Olack freilegen
Ich bin für Option 3 - vorausgesetzt überwiegend spachtelfrei!
vor 16 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
...hab die matte Stelle unter der Kaskade für Schleifspuren gehalten.
vor 18 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Habe schon des öfteren schönen Olack
unter'm Spachtel gefunden.
Spachteln tut man ja, wenn man zu faul ist
Beulen/Dellen auszudengeln....
@rosa79
Schau doch mal unter das Trittbrett ob
sich da eine andere Farbe findet die nicht Rot ist.
vor 3 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
das habe ich auch schon festgestellt. Ich möchte die Vespa wieder auf den Original Zusatnd versetzen, zumindest so gut es geht.
Danke für deinen Beitrag
vor 2 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Leider schleift Sie, hast es gut erkannt. Werde die natürlich ersetzen.
Danke für eure rege Antworten.
Den O Lack freilegen wurde des Öfteren genannt.
Wie ist da die genaue Vorgehensweise? Was benötige dafür?
Danke und für weitere Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar!
vor 1 Stunde hat rosa79 folgendes von sich gegeben:
Willkommen im GSF :-D!
Tipps und Anregungen: Forumsuchmaschine benutzen, einfach mal blättern und lesen, was es sonst noch für Themen hier gibt, die Multizitatfunktion beim Beantworten mehrerer Beiträge benutzen, kleine Pipifax-Fragen im "Nur mal schnell ne Technikfrage"-Topic stellen, und/oder alle Fragen zu Deinem neuen Dingsda hier versammeln. Für Fragen zur Erlangung einer Betriebserlaubnis bzw. der Zulassung als >50 cm³ gibt es zahlreiche bzw. Sammeltopics.
Orange 919
Wenn '81er, dann wahrscheinlich eher rosso 621.
Ansonsten stimme ich zu: erstmal zerlegen und schauen, was zum Vorschein kommt.
Morgen zusammen,
würdet Ihr die Blinker dranlassen oder komplett abmachen so wie es
bei der Originalen ist?
Bin mir da noch ein bisschen unentschlossen:::
@rosa79 Moin, mit dem Roller hast du ja richtig was vor!
Bevor du da dich in Details verrennst, überlegen was für dich wichtig ist.
Meine Reihenfolge wäre: Technik - Zulassung - Karosserie - Optik.
Daher würde ich mit einem 15 Jahre stehneden Motor ungerne fahren.
Durch die lange Standzeit kann da einiges im argen sein?
Sonst darf doch jeder mit seinem Roller machen, was gefällt! Spaß dabei. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
  • gertax änderte den Titel in Neuling sucht Rat
    • Hat jemand zufällig mal auf die schnelle den Lochabstand der PX Stoßdämpfer vorne unten an der Trommel parat?
    • Also wenn sie problemlos bei Salami in der Simone werkelt sollte sie das beim Imola doch auch tun!?
    • Danke für die Hinweise!  Baujahr ergänzt und ja, ohne S.    BG,  Alex
    • vielleicht hat ja jemand noch eine VB1 Lenksäule die noch zu gebrauchen ist???
    • ...64er Bohrung gesucht. Danke! 99,-   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
