Am 15.10.2021 um 14:32 hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Dazu Lager in den Tiefkühlschrank, Gehäuse im Backofen auf ca. 100° erwärmen.
Fragen:
- Schadet das Erwärmen dem Simmerring?
kommt darauf an welches Simmerring Material Du hast, ich würde aber eher unter 100° einstellen. Dein Ofen hat sicher keine Hochpräzisonsregelung ;-)
Bezügl. Simmerringe da mal schauen:
https://www.hug-technik.com/wellendichtring-werkstoffe.html
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Es steht ein A darauf. Dazu finde ich hier auch die Angabe -40° bis +100°.  Ich habe leider nur eine Gasbackofen poder eine Heißluftpistole zum erhitzen. Zum Temperatur messen habe ich eine Infrarotmesspistole. Ich werde mich vorsichtig an 80° herantasten.
Bearbeitet von klaschu
So, nach längere Pause gibt´s mal wieder was zu berichten. Bei mir geht´s halt nur im Schneckentempo vorran.
@Blechmann74 hat tolle Arbeit geleistet!  Er hat aus der Reprobacke alles rausgeholt was möglich war. Die hat leider überhaupt nicht gepasst.
Ich habe mal alles provisorisch zusammenb gesteckt.
Der Ständer kommt mir so etwas seltsam vor. Müsste der Roller nicht eigentlich gerade stehen?
Würde dass durch die Gummifüße (https://www.sip-scootershop.com/de/product/standerfusse-pascoli_86181000) behoben? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ca . 3,5cm HJöhe ausgleichen.
_C060033.thumb.jpg.dcadb5848fe460003b407c2a22ad4743.jpg_C060034.thumb.jpg.17d6b7550f28929d0adf6f7d1979e60c.jpg
Ich weiß auch nicht mehr, wie die Federn (https://www.sip-scootershop.com/de/product/federn-hauptstander_16035200) daran kommen. Vielleicht kann ja jemand Fotos von den Details machen.
Immer wieder fallen mirt neuen Punkte auf. So hat der Kickstarter einen Riss.
_C060035.thumb.jpg.23e2143a26d7a5660ec2d41772699839.jpg_C060036.thumb.jpg.5a1540aa4df21fd3eb11803f20f9bdf9.jpg_C060039.thumb.jpg.ba6f41c2af6d2fcc9b6a08b54c2871ae.jpg
Ich suche also noch einen passenden Kickstarterhebel ohne Riss. Wenn jemand einen abzugeben hat wäre das toll! Als Notlösung habe ich den Hebel jetzt bei Worb5 schweißen lassen. Wurde direkt und günstig erledigt.
_C070040.thumb.jpg.429e439c5d0a64b422cdd85dc8c52315.jpg_C070041.thumb.jpg.3c18200073817a57fd6874a342d0e0d7.jpg
Ich habe aber Zweifel, ob das dauerhaft hält.
Ich suche auch noch einen Hoffmann Schwingenabdeckung hierfür:
Für Tipps und Quellen bin ich auch hier dankbar.
Jetzt soll erst mal alles zum lackieren der Backe und Rücklicht passend zum Rest. Dann gehts weiter mit Versiegeln und Rostschutz. Wenn die Werkstatt endlich ferig wäre und nicht so kalt würde es auch mit dem Motor weiter gehen. Aber ich arbeite dran.
Die traditionelle Ständerausgleichung passiert seit jeher über passende Münzen oder Unterlegscheiben, im Ständerfussgummi in angebrachter Höhe gestapelt.
Jemand hatte im Dienstleistungstopic auch geeignete Einsatzbleche (zw. Ständer und Rahmen) angeboten...
Schöntges war früher in Oberlahnstein am Kino, dort wo jetzt die Tankstelle Hoffeller ist. Der Betrieb ist jetzt in Braubach, Ford Schöntges, aber nicht mehr in Familienhand.
In Braubach gibt es einen Jürgen Schöntges, der war früher Englischlehrer in Oberlahnstein. Die Eltern hatten glaube ich früher den Betrieb. Vielleicht weiß er, wo die Akten geblieben sind.
vor 1 Stunde hat gattinator folgendes von sich gegeben:
Freu mich auch schon aufs Ergebnis
Ja, ich auch. So langsam muss ich dann auch mal mit dem Motor weiter machen. Der liegt immer noch als Puzzle bei mir rum.
Es ist der Wahnsinn! Habe bei Tore (@piccobello) meinen Roller abgeholt. Die Motorbacke sieht jetzt so aus als wäre sie immer am Roller gewesen. Besser hätte es nicht werden können.
Tore hat den Farbaufbau meine Rollers analysiert und perfekt in vier Farbaufträgen nachgestellt. Bei Hoffmann wurde wohl grundsätzlich erst mal Gold auf die Grundierung gespritzt. Dann kam der seltsame lila Farbton und zum Schluss das Rot.
Nach der letzten Farbschicht hat Tore an meinen Kotflügen die Anbutzungsspuren der letzten 67 Jahre nach gestellt.
_C170079.thumb.jpg.403979182ea172472c4db88bd8ac8e9d.jpg_C170080.thumb.jpg.64d0f38ff56ea5cdf851746ff235fbec.jpg
_C170081.thumb.jpg.c7479d135c4c9904b19a241b960fdbc1.jpg_C170084.thumb.jpg.b02851727102e8ecb3a520e4c0284ad4.jpg
  • Like 17
So, bei mir geht´s hier immer nur im Schneckentempo weiter. Zwischenzeitlich hatte ich im Hoffmann Thread wegen meiner krummen Gabel geschrieben.
Inzwischen konnte ich meine Gabel mit Autogenbrenner ziemlich gut lösen.
Die Gabel in der Wunschform fixiert und da, wo sie sich hinbewegen soll puktuell mit dem Brenner dunkelrot gemacht.
_1240010.thumb.jpg.33488fc14c275e71395307f8accce4b0.jpg_1240011.thumb.jpg.675bfaeb823034778d996e3403542239.jpg
Probeweise mal Ersatzmotor rein und Gabel eingebaut. Messlatte am Hinterrad mit Schraubzwinge fixiert.
_1290024.thumb.jpg.0efa460ee7a001142bf7934fa10be28c.jpg_1310028.thumb.jpg.1f1b64b18d2dc891a3134cd009ffb41a.jpg
_1310026.thumb.jpg.76091ba3afedd438b76d728d56d30c27.jpg_1310038.thumb.jpg.2c076bdda4c72c900e9cef861947a341.jpg
Das Vorderrad ist minimal (ca. 6mm) nicht in der Spur. Das lasse ich jetzt erst mal so.
Leider blockiert das Lenkschloss auch in offenem Zustand. In gelockertem Zustand mit ein bisschen rumwackeln ging es aber dann. Das muss ich mir auch nochmal ansehen.
Schwingenlager und radlager sind auch hin. Das kommt als nächstes.
  • 1 Jahr später...
So, ich habe jetzt eine laaange Motivationspause überwunden und es geht weiter mit meiner Hoffmann. Nachdem die Gabel gerichtet ist habe ich die Schwinge überholt. Neue Lager und Nadellager mit losen Nadeln.
P3210016.thumb.jpg.baa19663b0df677d1675ad0a58a195c4.jpgA6120245.thumb.jpg.0bba4f9803973f94fac5d53668c3c7c6.jpg
Zum Schmieren mit diesen Schmiernippeln habe ich mir eine Stoßfettpresse gekauft. Damit ging das ganz einfach.
Schwiergkeiten hat der Lenkkopflagersatz gemacht. Die obere Lagerschale war 11/10mm größer als das Original. Die Folge: Der Lenkkopf passte nicht mehr darüber.
links: original, rechts: neuteil
Abdrehen hat bei dem gehärteten Material nicht funktioniert. Ich habe also die alte Lagerschale wieder verbaut.
vor 7 Minuten schrieb klaschu:
Hätte ich auch gemacht, schaut doch noch gut aus
Schon ganze lange wollte ich den Primarantrieb überholen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich hatte allerdings so meine Schwierigkeiten. Bei meiner billigen Ständerbuhrmachine ist der Bohrer trotz Körner seitlich verlaufen. Ich habe dann mit der Flex nachgearbeitet. Nur mit viel Gewalt ist es mir gelungen, den Ring abzuheben.
P6120001.thumb.jpg.8dcb2c2d7c816f6e6d1ff2714b35ae37.jpgP6120005.thumb.jpg.16102fdc48863549c217271201ad9879.jpgP6120011.thumb.jpg.92b8a597e3d5555fbf318f569a752164.jpg
Die Nieten saßen bombig fest. Mit Durchschlag, viel Geduld und vile Hämmern mussten sie aber weichen.
Von den Federn waren nur noch Brösel übrig.
Frage an die Experten:
Ist das wie beim Zahnriemen vom Auto? Muss mann da regelmäßig ran udn den Primär überholen? Und wenn ja, nach wieviel Kilometer?
P6130002.thumb.jpg.fd07b2db0593a2bfd1e565afc08aab28.jpgP6130001.thumb.jpg.85513ec37baaa4c37a70545c9d2c86a8.jpgP6130003.thumb.jpg.f7aacf299c562e7f27289c95a6c35f5f.jpg
Weiter geht es mit Kabelbaum. Den Schaltplan habe ich hier gefunden. Der ist bei  meiner Hoffmann sehr einfach gehalten. Bei 6v wolte ich den Wiederstandsverlust reduzieren. Ich habe mich deher für 1,5qmm FLRY Leitung entschieden. In den Farben blau, braun, gelb, grau, orange und schwarz.
Dazu PVC Isolierschlauch. 3mm Durchmesser für die eine Leitung zum Rücklicht (blau). 5mm für die drei Leitungen vom Motor (schwarz, rot, grau) und dann weiter mit den vier Leitungen in 7mm. Das Ganz dann bis zur Hupe. Hier kommen jetzt gelb und braun für den Scheinwerfer dazu. zum Scheinwerfer in 4mm Hülle, was eigentlich zu eng war. Da habe ich lange gebrauch bis die durch waren. Aber so passt es gut durch den Kanal im Kotflügel.
Schwarz zweigt hier ab für die Hupe. Eine weiter schwarze Leitung geht von der Hupe dann zusammen mit den anderen fünf Leitungen zum Lenker in einer 10mm Seilzughülle in grau.P6160001.thumb.jpg.ba9a1e18181bfbd012dc84761e16694d.jpgP6160002.thumb.jpg.3471c24730485446abe03b5541adadba.jpgP6160004.thumb.jpg.4224da5fc2604b7aea22ff280bb1f92c.jpg
Den Hauptständer solltest Du richten.
Zitat
Am 7.12.2021 um 18:12 schrieb klaschu:
Die oberen Anschläge zu den Standerbefestigungen hin sind an Ständer nicht richtig ausgerichtet.
Das hatte ich auch schon und hat mich immer geärgert.
Wenn der Hauptständer so weit über den Kipppunkt springt ist das aud- und abblocken nicht sehr komfortabel.
Seht geiles Projekt hast Du da. Super Umsetzung 👌👍
Bearbeitet von Eckhex
vor 5 Stunden schrieb Eckhex:
Der Ständer ist nur provisorisch drin. Das soll noch besser werden.
Am 26.6.2023 um 10:44 schrieb Eckhex:
So, habe den Ständer neu gemacht.;-)
Am 23.6.2023 um 18:11 schrieb klaschu:
Bei der Leistung und der voraussichtlich geringen Fahrleistung hält die Primär ewig. Ran musst du erst, wenn es beim Anfahren ziemlich ruckt.
    • Meine CDI ist von Ducati und hat keine 50km auf der Uhr. Die vermute ich nicht, aber mir gehen die Ideen aus...     Danke für den Input. Ich bin ebenfalls geneigt den Zylinder nochmal komplett runter zu nehmen und zu begutachten. Da das Thema mir gerade den Schlaf raubt, fällt mir dazu noch etwas ein: Der Auspuff.    Da mein alter, originaler Auspuff angeschweißt wurde, konnte ich den nach der Revision nicht wieder montieren. Also hatte ich mir einen SIP Road 2.0 besorgt.   Kann es sein, dass der Auspuff zu hohe Temperaturen verursacht? Ich überlege gerade ob ich nicht den alten Auspuff herrichte und montiere.   Ich bin mir sowas von sicher, dass der Motor einfach zu heiß wird und dann der Pickup oder die Erregerspule ausfallen. Es funktioniert ja alles im kalten/halbwarmen Zustand. Aber ich komme nicht dahinter, warum Der Motor zu heiß wird. Ich fahre doch das selbe setup wie so viele... (Und ja, schwarze Haube und Abdeckung fürs Lüfterrad sind immer montiert).
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
    • Leute, ruhig bleiben ... ich habe sehr wenig Ahnung, und ich eiere auf nichts rum und Präfixe oder was auch immer sagen mir - NULL! Der Lenker ist sehr schmal, vermutlich ein SS-Lenker (ich hatte erst einmal eine SS in Händen, fühlte sich ähnlich an), passt irgendiwe zur Schnittigkeit der Primavera, war für mich kein Mangel! Ich habe die Vespa SO gekauft, bin NIE damit gefahren (ausser Proberunde und dann in meine Tiefgarage), mir hat sie einfach sehr gut gefallen - ENDE! Mich hat NIEMAND „betrogen” - ich bin hingefahren, wir haben gemütlich einen G`Spritzen getrunken, ich bin eine Runde gefahren, hab den Roller bezahlt (4.900) in meinen Voyager geladen und mitgenommen - FERTIG! In den Papieren steht „Vespa 125 Primavera” und Fahrzeugidentifizierungsnummer: 92220588 Ja, der Dämpfer vom Auspuff ist heraussen, der liegt bei mir in der Gartenhütte. Wer sie kaufen will der soll, wer nicht eben nicht, und es wird auch jetzt niemand „betrogen”! gaaaaanz einfach! have a nice day Hasi
