Erledigt.
butch.josko
vor 7 Minuten hat levantestyle folgendes von sich gegeben:
Für Ducati oder der spanischen Innenrotor-Zündung oder der Zwitter , der beide Zündungen aufnehmen kann?
Puh kein plan. Woran erkenne ich das?
Mach doch einfach Bilder von der kleinen Hälfte...einfach die Lüfterradabdeckung abschrauben und fotografieren. Da sieht man das dann gleich. Falls Du eine alte Largeframe Italien Zündplatte, auch wenn es nur die Grundplatte ist, haben solltest, kann Du die auch versuchen mal reinzuhalten.
Aber soweit ich weiß, kann man die kleine Hälfte auch bearbeiten. Ich denke mal Kobold kann da helfen. Es gibt das Gehäuse in einer Femsa/Motoplat Version, da passt dann keine Ducati drauf und man muss die bearbeiten. Oder in so einer Zwitterlösung, wo beide Platten passen.
Ich sehe da aber bei den Befestigungspunkten "Gusstürme", die wohl an einem Ducatipolrad schleifen würden. Das haben die anderen Gehäuse wohl nicht.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
