Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem bei meiner V50
ich fuhr normal als ich plötzlich bremsen musste das Hinterrad hat blockiert. Jetzt geht der Kickstarter leer durch und die Gänge rasten ein treiben aber nicht mehr an
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
Paul Hafner
Danke für die schnelle Antwort
was könnte da an der Kupplung sein ?
Ich hätte schön gmeint das irgendeine Welle abgerissen ist kann das auch möglich sein oder nicht ?
jadaskönntenatürlichauchseinaberandererseitshastdujaschoneinengutentipbekommenalsodaswürdeichjetztschonmalbeherzigenauchinterpunktionundsokannjasonstkeinesaulesen
Am 20.7.2021 um 08:39 hat Paul.Hafner folgendes von sich gegeben:
Moin, dann ist der Motor kaput!
Sichte das mit der Kupplung, benötigst dazu einen Abzieher, dann weiter sehen.
Wenn dann kein positives Ergebnis, dann kannst du nur noch den Motor ausbauen und zerlegen, damit du erkennst was da nicht stimmt! Grüße
Oder das ritzel von der Kurbelwelle hat sich gelöst.
Einfach mal schauen.
Vielleicht wurden ja auch alle Motorinnereien auf den Mars gebeamt.
    • vmc banane ist top aber die macht krawall wie es seines gleichen sucht, da sind die meisten Reso leiser
    • What, der ist schon 30??? Dann Ma alles Liebe zum Geburtstag
    • Echter Schuppenfund aus Muttis Garten. Ich denke die Bilder sprechen für sich.  Ein wenig O-Lack freilegen, 2 neue Reifen und den Vergaser abstimmen, für den Fachmann sicher kein Problem… Die unschönen Stellen am Trittbrett und unter zwischen Backe und Sitzbank sind vor ca 25 Jahren fachgerecht verspachtelte Durchrostungen.  Die Elektrik ist durch eine Batterie für die Blinker bei falscher Zündgrundplatte liebevoll angebastelt. Auch sonst wurde hier nicht mit Pflege und Zuneigung gespart.  Kratzer, Dellen und Beulen zeugen von einer bewegten Vergangenheit, Patina ist hier etwas euphemisierend. Der volle Tank ist vermutlich 10 Jahre alt, einen Startversuch habe ich aufgrund der Festtagsschuhe nicht übernommen, früher lief sie aber gut… Motor sollte aber wie alles andere auch revidiert werden. Ich werde das auch die nächsten Jahre nicht schaffen und schöner wird sie anscheinend auch nicht.   P150X mit 200 Motor und Malossi gesteckt, Papiere vorhanden und sogar noch angemeldet.   Gibt es da einen Restwert, wer kauft sowas? Die übliche Zielgruppe dürfte da die Garage schon voll haben… Und ja, den Helm gibts dazu! Standort ist am Niederrhein nahe Holland. Fragen gerne, weitere Bilder könnten dauern.. Vielen Dank für eure Einschätzungen..   LG Boris
    • Hab nochmal durchgezählt und komme jetzt auf 197 Stück! Das ja der Wahnsinn! Sollten die 225 Stück nicht reichen, lasse ich gerne welche nachfertigen.
    • Ich verstehe den Inhalt deiner ersten Aussage durchaus. Du allerdings unterstellst die Piaggio Ingenieure, und wohl alle anderen auch, hätten an dem Design des Nocken wohl ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht....    Also feil dir so einen Subaduba Nocken zurecht und gib Rückmeldung obs was gebracht hat, das wäre dann mal Content vor dir, nicht nur Theorie...
