Jo Klausurstress ist geschafft, jetzt kann ich mich wieder meiner guten altenVespa widmen.
So hab leichtes bedenken bei meinem momentanen Projekt.
Aber schaut doch einfach mal selbst:
Was meint ihr?
irgendwelche gefahren, oder bedenken eurerseits?
Also der Jokewird noch durch einen Zugjoke ersetzt. So sollte das nicht das Problem sein. Was für Temperaturen kann man denn so ein Vergaser aussetzen?
Ach ja welch seitliche Neigung darf denn ein Mikuni Vergaser max. haben.
Weiß das jemand gerade auswendig? wäre super :-D
Leider nicht.
Müsste dazu extra eine Adapterplatte für unter die Membran anfertigen, was das Srömungsverhalten negativ beeinflussen würde.
Oder halt direkt ein Rohr von dem Verbindungsstück zum Vergaser hin anfertigen, jedoch dann wird das so ein geflicke.
Notfalls werde ich wahrscheinlich eine der Lösungen anstreben müssen.
Wäre aber nicht so schön :plemplem:
Moinsen,
...es gibt da son Asbestband, was teilweise in Rennfahrzeugen um den Krümmer gewickelt wird. Das hält auf jeden Fall die Wärme ab !!
Schön anzusehen - was fürn Zylinder wird darauf seinen Dienst verrichten ??
Gruss Dennis
jetzt hast du dir schon soviel mühe mit dem membraneinlass gemacht, dann kannst du sicher auch noch den Ansaugstutzen umarbeiten.
Außerdem würde dann der Vergaser noch etwas besser stehen. Oder?
Bearbeitet von DieHappy
...Adapterplatte für unter die Membran anfertigen, was das Srömungsverhalten negativ beeinflussen würde.
ist auch schon egal, die membran steht ohnehin quer zur welle! :-D:-D
Bearbeitet von sepp
@smallframejunk
Es wird erst mal ein Malle sein. Polini werde ich mal nächstes Jahr probieren.
@DieHappy
Hab ich mir auch schon überlegt, jedoch ist das so ein original RD350 Ansaugstutzen, weiß nicht ob du das kennst, aber dort ist in dem Übergangsteil von Rund auf eckig ein schöner Diffusor eingearbeitet. Das würde dann ja verloren gehen.
Hmm oder ich denke ich werde erst mal noch das Jahr mit Abschirmblech und Asbestband (falls man sowas noch bekommt) Fahren und über den Winter wieder etwas basteln.
@Sepp
Was meinst damit die Membran steht quer zur Welle?
Also so wie ich das dingen gebastelt habe sitzt die Membran gerade vor der KW.
Da wird das Gemisch optimal auch noch zwischen die Wangen eingeströmt!
Ich würde mir mehr Sorgen wegen dem Neigungswinkel machen als wegen Abwärme vom Zylinder... Das sieht auf dem Foto nach 45° oder so aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vergaser dann noch sauber arbeitet. Ich glaub, bei den Dell'Ortos dürfen es maximal 30° sein. Ruf doch mal bei Topham an und frag dort nach. Die können Dir bestimmt genaueres zwecks Neigungswinkel sagen. Und wenn Du dann eh den Ansaugstutzen umbauen musst, dann erübrigt sich das Thema mit der Abwärme sowieso. Passt da so wie der Vergaser momentan am Zylinder dranklebt überhaupt noch die Hutze dazwischen?
Der mögliche Neigungswinkel interessiert mich auch brennend;ich sehe manchmal PXen,bei denen die Gasfabrik ja extrem geneigt und zudem verdreht ist... :plemplem: -aber die laufen ja auch-mehr oder weniger :-D -gut.
@DieHappy
Der Stutzen ist aus Gummi also nichts mit Schweißen.
Hab mir aber schon überlegt, ein zwischenstück zu schweißen, welches ich dann mit Rohrschellen an de Ansaugstuzen befestig. Dann noch mal mit einem Verbindungsgummi an den Vergaser. Dazu bräuchte ich aber insgesammt drei Rohrschellen und das ist dann alles so eine Flickarbeit.
@ salih
Also der Neigungswinkel geht schon klar. Bei 0° wäre die Schwingschraube im weg. Müsste ihn etwa 15° - max. 20° neigen, um dás Problem zu lösen. Denke mal das müsste aber in Ordnung gehen. Ist bei dem Bild vielleicht nicht so ersichtlich.
Wie schon rocket88 erwähnt, hab ich da schon üblere Neigungswinkel bei den PXen gesehen.
Ach ja und den Hutzen musste ich etwas cutten. Sollte jedoch kein Problem darstellen.
ich hab dieses dello vergaserhandbuch da steht der maximale neigungswinkel drin kann ich nachher mal nachschauen, kann aber leider erst morgen posten weil arbeitszeit = internet :-D
aber ich versuch mal ne prognose : 40 grad hab ich glaub ich gelesen :haeh:
mfg Frank
Bearbeitet von steak
bei dienstleistungs-angebote/mib membran-ansauger hat der gravedigger (der war's glaub ich) mal de max. winkel der d'o und mikuni-gaser geschrieben.....
Sieht geil aus der Motor, Ich hatte bei meinem Motorrad auch ein thermisches Problem mit den Gasern da habe ich zwischen Zylinder und Gaser so eine aluminium/aspest Matte dazwischen montiert das hat eigentlich ganz gut funktioniert
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
