Hallo Gemeinde,
seit einem Jahr markiert meine PX ihr Revier mit Öl, welches jedoch nirgends fehlt. Nun habe ich folgenden Verdacht:
Beim Besuch bei SIP vor 1,5 Jahren haben die mir ihr 2-Takt-Öl angedreht, synthetisch versteht sich. Das bestelle ich nun seit über einem Jahr mit, um in die versandkostenfreie Zone zu gelangen. Die letzten 20 Jahre habe ich immer das billigste Öl aus dem Supermarkt gegenüber in den Öltank reingekippt oder in der Tanke das Günstigste gekauft.
Das Öl sifft auch deutlich zu sehen vorne am Zylinder raus, dort wo der Krümmerflansch ein bisschen undicht ist. Das synthetische Öl soll ja nicht verbrennen und so wird es durch den undichten Krümmerflansch rausgeblasen und tröpfelt dann nach dem Abstellen auf den Garagenboden.
Was haltet Ihr von dieser These?
Voll- und Teilsynthetisches 2-Takt Öl verbrennt auf jeden Fall. Sogar besser bzw. rückstandsloser als mineralisches Öl. Ich hab mich mit Öltropfen unter der Vespa einfach abgefunden. Sonst würde ich bei meiner kleinen Sammlung einen Schrauber-Burnout bekommen.
Schwarz und klebrig? Dann hast die Stelle, wo es sifft ja schon entdeckt.
Falls es um eine originale PX200 geht würde ich den Flansch einfach mal nachziehen, der ist ja geschraubt.
vor 6 Minuten hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Stimmt, aber bei einer originalen PX ohne Tuning und hohen Drehzahlen eher nicht.
vor 47 Minuten hat Franzl0 folgendes von sich gegeben:
Willkommen in der Realität...
vor 34 Minuten hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
An welcher Stelle unter dem Motor ist der Fleck genau?
Das ist die entscheidende Frage.
Vorne am Krümmer würde ich fast ausschließen. Der Öldampf an der Stelle führt zu teerartigem Schmodder. Zu heiß. Da tropft normal nix. Erst recht nicht nach dem Abstellen.
Gerne hinten an der eher rechten Seite des Motors: Dann sabbert da Öldampf aus der Vergaserwanne oder noch netter bei ner Getrenntschmierung: Der Ölschlauch bzw. der Anschluss ist nicht dicht..
Manchmal: Undichter Öltank: Das lohnt sich, ist die Pest und lädt dazu ein auf Gemischschmierung umzustellen... (Mitte des Rollers, wo sich die Soße ihren Weg sucht)
Am liebsten aber: Der kleine O-Ring am Kupplungshebel. Dort tropft es gerne, nicht viel, aber mit Effekt. (eher linke Motorhälfte).
Also es feuchtelt vom Krümmerflansch am Zylinder entlang runter am Motorblock. Getriebeöl ist es nicht. Vergaser wurde gemacht, der, der es gemacht hat, hat sich’s nochmal angeschaut und gesagt, es käme von vorne.
vor 13 Minuten hat Franzl0 folgendes von sich gegeben:
Also es feuchtelt
? Moin, ist ja nicht verkehrt?
Bevor das hier ausartet, mach doch bitte Bilder davon und stelle dies rein!
vor 2 Stunden hat Franzl0 folgendes von sich gegeben:
Wo ist das? Mach Bilder. Mehr Infos wären auch gut. Schon mal Wartung an dem Roller gemacht? Grüße
vor 2 Minuten hat Franzl0 folgendes von sich gegeben:
unverbranntes synthetisches Öl die Ursache
Moin, mal ehrlich, das ist immer die Ursache für Umweltverschmutzung!
Was ist am Motor gemacht worden, wie alt ist der Motor + Laufleistung, wie sieht das aus?
Nochmal Infos, statt mach ich dann, wann? Grüße
Das hört sich echt bedrohlich an. Ich würde damit nicht mehr fahren bzw. nicht mehr irgendwo abstellen. Schon gar nicht in der Garage, da dürfen auf keinen Fall Ölflecke sein.
Bearbeitet von konrektor
Ja mach ich dann, wollte aber nur wissen, um unverbranntes synthetisches Öl die Ursache sein kann.
Um das Topci hier zu schliessen:
NEIN!
Wenn das die einzige Frage ist:
Nein.
Es ist völlig egal, ob das Öl, das hier als Teil der Abgase austritt, synthetisch ist.
Wenns dich stört, versuch es abzudichten. Wenn nicht, leg nen Karton unter den Roller.
  • Thanks 3
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
