Community Map - Mitglieder auf Kartenansicht sehen * kann geschlossen werden*
Ist es möglich auf der Kartenansicht alle Mitglieder anzeigen zu lassen?
Um zu sehen wer in seinem Näheren Umkreis unterwegs ist oder wohnt?
Grüße Armin
Bearbeitet von Pk_driver
Dann stelle ich mich zu blöd an :whistling:
Ich gehe auf mein Profil - Community Map und dann ?
Wenn ich auf Browse Markers gehe kann ich nur einzelne User auswählen und diese mir anziegen lassen
Bin aber noch nicht dahinter gekommen wie ich mir alles User auf der Map anzeigen lassen kann
  • Pk_driver änderte den Titel in Community Map - Mitglieder auf Kartenansicht sehen * kann geschlossen werden*
  • 11 Monate später...
kann es sein das die comunity map momentan etwas träge lädt ?
ich wollte schauen ob es gsf-ler in finnland gibt , aber die karte lädt nicht
  • 7 Monate später...
Moin,
kann es sein, das die Map gerade nicht richtig funktioniert?
Sehe keine Marker, Problem tritt auf verschiedenen Endgeräten auf.
Wollte schauen, ob's an der Ostküste der USA Mitglieder gibt.
Bearbeitet von schindol broer
Rechtschreibung
Du musst in der Karte rechts oben ein Häkchen bei "Members" setzen und dann viel Geduld haben, bis sich die Karte mit den Member-Markern aufgebaut hat.
vor 10 Minuten schrieb thisnotes4u:
Besten Dank.
Das mit der vielen Geduld ist nicht untertrieben...
Am 15.5.2023 um 14:04 schrieb thisnotes4u:
Hab Mike Bescheid gegeben :satisfied:
bei mir leider das Gleiche. Eine Nachricht an den Support hab ich  gesendet...
Danke.
VG
Vladi
