Liebe Vespagemeinde
Habe mir für meine PX 80  Bj 1981 vor einer urlaubsfahrt eine neue Batterie gegönnt. Bekanntlich ist sie nur zuständig für Blinker, Hupe, Standlicht. Gegen Ende der Reise ging der Blinker nicht mehr. Also lädt die Batterie nicht mehr. Weiß jemand, woran das liegen kann? Ich vermute Lima bzw ZGP, aber welches Teil davon?
Für Tips bin ich dankbar
Neuschrauber
Bevor getaucht wird, erstmal messen was über die rote Leitung an der Batterie an Ladespannung ankommt und dann rückwärts weiter messen
vor 42 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
in diesem Falle auf Gleichstrom messen.
Bzw. auch überall auf Kabelbrüche, lose/korrodierte Steckverbindungen hin kontrollieren. Wenn ichs richtig im Kopf habe, kommen vom Motor rot und gelb als Batterieladestrom in den Regler, dort bzw. am Kabelkästchen des Motors zwischen rot und gelb ohne Masse auf Wechselspannung prüfen, das können gerne mal in der Spitze 50-70 V werden, was aber in Ordnung ist. Schaltplan besorgen.
d.
Nachdem ich Eure Vorschläge umgesetzt habe (Steckverbindung gelbes Kabel war korrodiert, außerdem den Regler gewechselt), ist alles in Butter. Die Batterie wird wieder geladen. Habe wieder etwas gelernt. Vielen Dank.
Neuschrauber
  • 8 Monate später...
Hab da auch ein Batterie problem, hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe diesen schaltplan und wenn ich den richtig lese, sollte die Batterie vom roten kabel lima geladen werden. Hab da aber bei halbgas nur 10,8v dc.
Oder denk ich hier falsch
vor 59 Minuten hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Die Ladespannung V DC kannst Du nur bei eingebauter,intakter  Batterie,
zwischen den Polen,genau messen.
Das eine Batterie 12V Spannung anzeigt,bedeutet nicht,das sie intakt ist!
Sie kann manchmal noch 12V,oder etwas mehr anzeigen,aber keine,
oder keine ausreichende Kapazität mehr abgeben,bzw. aufnehmen.
Ansonsten auch mal nach oxidierten Steckverbindungen,
auch Sicherungskasten/Sicherungshalter schauen.
Bearbeitet von Kosmoped
