Guten Tag zusammen.
Ich bin neu hier im Forum ,
Komme aus  Nähe Dortmund und fahre eine px 135 seit 6 Jahren.
Habe eine kurze Frage zu meiner px.
Ich habe dieses Jahr eine motorrevision durchgeführt, bis hier hin alles gut. Habe nur markenteile verbaut. Nun zu meinen Anliegen
seit der neulagerung des Motors lässt sich das Hinterrad schwer drehen. (Die kurbelwelle dreht frei und nicht schwergängig) nur das Getriebe bei eingelegten gang.
die Scheibe zwischen der Kupplung an der kurbelwelle ist neu. Habe auch die alte ausprobiert aber keine Besserung.
gibt es Erfahrungen mit diesen Phänomenen oder bin ich der einzige dem das passiert?
Vielen Dank im Voraus
ps: die Suchfunktion habe ich benutzt
finde nicht die passenden Antworten auf meine Frage.
gruß
IL Tale
Bearbeitet von IL Tale
Erledigt
Getriebe dreht schwer wenn du bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung schiebst? Hab ich das so richtig verstanden?
Dann würde die kupplung nicht richtig trennen.... Hast du die auch revidiert?
@IL Tale Moin, vielleicht nochmal anders Beschreiben!
Sonst, was passiert wenn:
  1. Zündung aus, ankicken im Leerlauf, dann das selbe mit gezogener Kupplung!
  2. Zündung an, ankicken, Gang einlegen und anfahren!
  3. Geht das?
Da wir nicht bei der Revision dabei waren, können noch viele andere Dinge möglich sein?
Grüße
Hallo, erstmal danke schon mal für eure Hilfe.
ja und zwar ist das so, das ich nach der Revision ohne Zylinder die Gänge per Hand eingelegt habe und dann am Hinterrad die jeweiligen Gänge durchdrehe. Und vorher konnte man das definitiv leichter. Die lassen sich ja einlegen drehen usw.
Mit eingebauter Kupplung und ohne ist das selbe.
Getriebe Öl ist drin und mit Zylinder
wenn Kompression da ist dreht sich das dementsprechend schwerer
ich wollte den Motor jetzt nicht starten und da was kaputt machen
@IL Tale Moin, dann kommen wir hier nicht weiter! Die Erklärungen sind für mich nicht nachvollziehbar!
Versuche die Fragen zu beantworten 1-3!
Wenn du den Motor nicht starten möchtest, dann den lieber nochmal zerlegen und sichten, ob da was verkehrt oder anders zusammen gebaut wurde!?
vor 3 Stunden hat IL Tale folgendes von sich gegeben:
? was bedeutet das. Ich kicke einen zusammen gebauten Motor mit dem Kickstarterhebel an!
Was alles wurde gewechselt oder verändert?
Nur Antworten bringen dich vielleicht weiter! Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 1 Stunde hat IL Tale folgendes von sich gegeben:
[...]und zwar ist das so, das ich nach der Revision ohne Zylinder die Gänge per Hand eingelegt habe und dann am Hinterrad die jeweiligen Gänge durchdrehe. Und vorher konnte man das definitiv leichter. Die lassen sich ja einlegen drehen usw.
Getriebe Öl ist drin[...]
Hast du das Getriebe neu ausdistanziert bei der Revision?
I.d.R. laufen nagelneue Lager deutlich schwerer als alte, gut eingelaufene. Simmerringe, die sauber anliegen ebenso als schon Verschlissene.
Kann aber natürlich immer sein, dass was streift, oder ein Lager krumm ist (oder zu wenig Lagerluft hat) - aber wenn du das alles sauber verbaut hast, dann vertrau' dir doch einfach mal selbst.
Wenn das jetzt nicht extrem stramm läuft, dann würde ich das Ding einfach mal anwerfen.
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
? was bedeutet das. Ich kicke einen zusammen bebauten Motor mit dem Kickstarterhebel an!
Hi ,
Habe alle Wellendichinge; Lager
und eine nagelneue kurbelwelle von BGM für px 80 eingebaut.
ich werde diesen am Wochenende mal ankicken und schauen wie der läuft.
Grüße
vor einer Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Nein habe das Getriebe nicht neu ausdistanziert , ich dachte bei 15tkm
muss ich es nicht da die Zahnräder bei der sichtprüfung nicht schleicht aussahen.
gruß
vor einer Stunde hat IL Tale folgendes von sich gegeben:
gruß
Aber das Schaltkreuz hast du schon getauscht oder? Ausdistanzieren ist auch kein Hexenwerk und schadet bei keiner Motorrevision zumindest mal das Spiel zu prüfen :thumbsup:
Bin da bei @AAAB507, einfach mal ankicken und schauen ob alles sauber läuft
Dann sollte aber zumindest mal ausgeschlossen sein, dass da etwas klemmt, da zu eng ausdistanziert ist (nur einseitig mit der Fühlerlehre oder so).
Naja, es ist für uns natürlich schwer zu beurteilen wie du „schwergängig“ definierst.
aber bedenke: wenn der Motor noch nicht gelaufen ist war auf jedem Fall im Kuwe Raum noch kein Sprit. Vielleicht hast du auch noch gar kein Getriebeöl drin. Damit sind dann Lager und so natürlich noch nicht vollständig durchgeschmiert. Dazu noch neue Siris, die natürlich auch erst mal etwas enger sitzen als die alten.
alles jeweils nur Kleinigkeiten - aber in Summe kann sich das dann schon erst mal fester anfühlen.
daher auch meine Meinung: wenn da jetzt nix klappert oder merklich schleift, zusammenbauen und starten!:cool:
wenn sich alles gut verteilt hat einfach noch mal testen.:thumbsup:
So nun habe ich alles wieder eingebaut und nach dem 2Kick lief die Karre. Nachdem ich 2km gefahren bin hatte sich alles wieder normal angefühlt und drehte sich zwar strammer als vorher und keine Probleme.
ich danke allen die mir Tipps gegeben haben und allseits gute Fahrt.
Thema kann geschlossen werden.
