suche Seitendeckel Dürkopp Diana
Voggi
gesucht wird ein linker Seitendeckel in blau für eine 6V Kickstart Diana von 1954 in blau.
am besten angeranzter Originallack, muss nicht perfekt sein, sollte sich aber noch polieren lassen.
  • 4 Monate später...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
