Hi Leute, wer hat noch so einen, ist bei dem Auspuff irgendetwas anders als bei den normalen Performance Anlagen ( Drosselring ist keiner drin ! ) !
Also meines Wissens hat der SIP Performance kein E-Pass! Sondern der Scorpion ! Und auch der Scorpion hat doch diese Drossel im Krümer. Das ist doch die Scheibe die den Durchlass etwas verkleinert !? Oder irre ich mich?
Bearbeitet von MARTINEZ
Ich möchte mal darauf hinweisen das es kein Scorpion ist, sondern wirklich ein Sip Performance polierte Version !
Es ist eigentlich kein Platz für ein Reduzierstück !
:sabber:
:wasntme: :wasntme: :wasntme:
nichts umgraviert oder so !
Wurde so von sip geliefert neupreis 315 euronen, war einer mit der ersten mit e-pass die wurden noch von jl gemacht bevor scorpion die gebaut hat, habe schon mit sip telefoniert gehabt ( leider hatte ich vergessen zu fragen wo der überhaupt gedrosselt ist ) !!!
würde ich ja gerne machen aber leider weiss ich nicht wie man hier bilder hochladen kann !
wenn mir irgendwer seine mail adresse gibt, und es dann hier drin hochladen kann, wäre super !
Ciao
da hat sip wohl etwas geschummelt :-D:-D;-) .
kann mir nicht vorstellen, dass die zweimal ein E-pass gutachten gemacht haben oder dass dieses gutachten für sip und scorpion gilt.
Bearbeitet von gravedigger
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
