hallo,
ich dachte das allwissende gsf hat vielleicht einen tipp für mich, es muss ja nicht immer orginal lack sein.
meine küchenfliesen in weiss konnte ich noch nie wirklich leiden, deshalb habe ich sie jetzt mit fliesenfarbe in ral lackiert.
ich war noch nie ein freund von ral farben, und genau so beschissen sieht die küchenrückwand jetzt aus.
ich muss noch mal ran in einen neuen farbton nach muster. allerdings finde ich nirgends fliesen farbe die auf wunsch angemischt wird.
meine fragen an das gsf:
weiss jemand einen hersteller der das doch macht?
gibts einen anderen lack der auf der fliesenfarbe hält?
für tipps sage ich schon mal danke
....hab das Mal mit Bauhaus-Lack gemacht, sah/sieht gut aus, aber eher "shabby", also hält nicht so toll. Alternativ hatte ich es mit Klebefolien probiert, individuell auf die passende Größe geschnitten, relativ günstig, hält lang, ist aber zeitaufwendig im Verkleben...weil Kachel für Kachel beklebt wird. Vielleicht wäre das ne Lösung für Dich..
Grüße!
Oder einfach eine von der Rückseite mit Folie in Wunschfarbe beklebte Glasplatte auf die Fliesen kleben.
Sowas ist heutzutage quasi Standard bei neuen Küchen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 10 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Dann könnte er Preislich gesehen auch neu fliesen. Das mit der Folie geht wirklich gut, hab einem Freund sein Gästebad so gemacht. Folie auf fliesengröße geplottet und trocken verklebt. Geht recht schnell.
Hm, wir wollen die alten Fliesen auf den Toiletten im Restaurant streichen. Komplett neu ist momentan nicht drin!
Ich befürchte aber, dass die Farbe ziemlich schnell abgehen wird, wenn die Damen in dem schmalen WC immer wieder mit ihren Taschen die Wand entlang reiben.
So eine Glasplatte geht sich auf der Toilette eher weniger aus, oder?
@bigern
Mein Bruder strich vor 20 Jahren seine grünen Badezimmer Fliesen weiß - hielt einige Mieter aus.
Wir haben bei uns in den sanitären Anlagen (Clubheim) solche Platten in Alu-Optik (gebürstet) auf die Fliesen geklebt.
Alu-Dibond oder so sowas hiess das glaub.
Alu-Dibond ist ganz schön teuer.
Ich habe für die Küche schon überlegt, Pulverbeschichtete Aluplatten zu nehmen.
Wir haben hier um die Ecke ne Firma, die aus Aluminium (Flach-) Dach- und Mauerabdeckungen und sowas macht.
Die bieten die Sachen in pulverbeschichtet oder auch eloxiert an - und fertigen eben auf Maß.
Max. 1 mm stark reicht da ja locker, wenn es nur ne Optiksache sein soll.
Ich habe da schon andere geschnittene und gekantete Teile (allerdings nicht beschichtet) machen lassen, das war echt nicht teuer.
vor 13 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Foto? :rotwerd:
kann ich dir heute Abend, wenn ich dran denk, machen.
Bin mir nicht mal sicher ob das richtiges Alu-Dibond ist oder nur ähnlich.
Wir haben das aber gesponsert bekommen, darum weiss ich nicht was das kostet.
Es gibt bei unserem Aluminium-Lieferanten auch bereits eloxierte Alu-Bleche in 1-2mm Stärke.
Da hab ich vor nem halben Jahr mehrere Bleche in 1.5x1500x2500mm bestellt - das war auch nicht wirklich teuer.
Das könnte man vielleicht auch direkt verkleben.
hallo,
vielen dank für das feedback, inzwischen hat sich schon was ergeben.
ich bin halt ziemlich festgefahren mit lack, da die reine fliesenoptik schon mein ding ist.
@sidwalksurfer: ich bin ja da vom fach, am besten sogar die platte auf der rückseite lackieren, wäre am einfachsten für mich gewesen.
ich habe jetzt den fliesenlack angeschliffen, mit verdünnung gereinigt und mit kunstharzlack nach musterfarbe lackiert. für meine ansprüche sollte das halten, schlimmsten falls muss ich hier und da nachbessern.
macht einen festen eindruck, ich werde zwar lieber nicht mit scheuermilch drangehen, aber ganz normal mit spüli und schwamm sollte da nix passieren.
Für Updates von Toiletten würd ich ggf auch auf HPL gehen. So werden ja die neueren Toilettenkabinen alle gebaut. Das kann dann halt auch Handtaschen und Neutralreiniger gut ab.
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
