Hallo , bin noch ganz neu hier und hab direkt eine Frage und zwar habe ich eine PX 200 komplett original gekauft nun würd ich gerne 1 Spiegel abmontieren bzw. den Gummi Spiegel und Mutter ist bereits ab nun hab ich aber noch das Teil am Lenkkopf das ich aber leider nicht rausgeschraubt bekomme bzw. geht die wohl sehr streng raus habs dann aber sein lassen da es schon etwas am Loch am Lenkkopf scheuert - gibts da einen Trick dieses Teil das rauszubekommen oder muss das einfach etwas hart rausgeschraubt werden ? ich will nicht mehr kaputtmachen als das ich richte…
lieben Gruß Werner
Bearbeitet von Gandolf80
Fehler
Mach doch einfach mal die Lenkkopfabdeckung ab. 4x Kreuzschlitz von unten lösen, Tachowelle etwas von unten hochschieben. Abdeckung abheben, Tachohülle am Tacho lösen (Clips zusammendrücken) und fertig. Die Abdeckung hängt dann nur noch am Multistecker für Strom zum Tacho. Kann man auch losclipsen. Dann hast Du vollen Überblick, was da verbaut ist.
Beim Zusammenbau umgekehrt vorgehen, die Kreuzschlitzschrauben gefühlvoll anziehen und das erst, wenn alle vier gepackt haben. Sonst sitzt die Abdeckung schief und du triffst einzelne Gewinde nicht.
Gasgriffrohr rausnehmen... dann geht der Spiegelhalter easy rauszuschrauben...
aber bei Deiner Vespa sind 2 spiegel vorgeschrieben
Rita
Alles klar werd mal schaun ob ich es hinbekomme - DANKE !! - danke fürn Hinweis 1 reicht mir aber…
Änderung
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber wurde ab 1990 der zweite Spiegel nicht zur Pflicht?
Edit sieht gerade, dass Rita das auch schon schrub! :whistling:
Bearbeitet von Tanatos
