Ich finde irgendwie nix über die genaue nebendüse von einer px 200 mit 10 PS.
Zündung hab ich abgeblitzt auf 22 Grad. Die bedüsung der 12ps px ist mmn zu fett und dreht nicht richtig aus. Dann ein BE4 190, HD 122 weil zylinder aufgebohrt auf übermaß läuft schon nicht schlecht aber ich finde keine passende ND.
Kann mir jemand sagen was da rein kommt :)
Danke und LG
vor 2 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Laut Wiki sollte es einer 50er sein
Moin, die Eintragungen der Nebendüsen im Wiki für PX 125-200 / Cosa 125-200 (außer Cosa 200/10 PS) sind unvollständig! Es fehlt die Bezeichnung für die Luftkorrekturgröße! Lies z.B.: 50/120.
Lediglich die alten Vergaser von Sprint und Rally und Co. haben nur die Benzinbohrung! (50). Da im Vergaser eine seperate feste Luftbohrung ist!
vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Moin? Dann schreib doch bitte, was du zur Zeit als ND im Vergaser hast! Raten ist langweilig!
Wenn du lediglich den Zylinder mit Übermaßkolben fährtst, sonst alles original ist, sollte die HD zu groß sein! Luftfilter ohne Löcher!
HD ist 118, (116?)
Nebendüse 50/120 (2,4) und
BE4 190.
ist original 10PS-bedüsung/PXalt
HD 116 / 118 PXalt
55/160 (2,9) und
BE 3 160
ist original 12PS-bedüsung/Lusso. (ohne Gewähr)
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Hallo zusammen,
Ja eben das mit der 50 hab ich natürlich auch schon gesehen aber was 50??..
Ok also 50/120.
Ich habe bisher probiert 48/160,42/160,55/160,52/140.
Aber die 50/120 hab ich leider nicht daheim. Muss ich bestellen.
OK, das mit der 122er HD war halt bei vollgas am besten. Die 118er HD war etwas mager, hat mit Choke ziehen etwas beschleunigt.
Ich werde dann die ND bestellen, testen und berichten!!
Vielen Dank schon mal!!!
vor einer Stunde hat Syard folgendes von sich gegeben:
Ah und im Luftfilter natürlich Löcher drin..
Moin, die gehören da nicht rein! Dadurch machst du die ganze Abstimmung zu nichte. Vielleicht gibt es jemanden, der dafür dir eine Empfehlung geben kann, ich nicht!
Löcher sind lediglich im T5 und Cosavergaser drin! Daher ist die Bestellung der ND für mich sinnlos!
Was versprichts du dir von diesen Löchern? Und mal etwas präziser, in mm Durchmesser!
Grüße
Ich verspreche mir gar nix davon. Die waren halt schon drin.
Ich bestell einfach die korrekte ND und Bau nen Luftfilter ohne Löcher ein. Dann schau ich mal..
Am 1.8.2021 um 09:05 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
HD 116 / 118 PXalt
55/160 (2,9) und
BE 3 160
War das nicht HD 116 Getrenntschmierung und HD 118 Gemisch?
@-Festus- Moin, ist korrekt.
HD 116 Getrennt
HD 118 ohne, für 12 PS
Aus meinen Unterlagen, Handbuch geht aber nicht die Bedüsung für 10 PS hervor. Ist vermutlich eine D-Sache, da die Versicherung bis 10 PS günstiger war. Grüße
vor 5 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
HD 116 Getrennt
die von dir oben genannten angaben sind korrekt. ich habe gerade gestern die düsen aus einem 10ps motor geschraubt.
HD 116 Getrennt
vor 13 Minuten hat sbob folgendes von sich gegeben:
die düsen aus einem 10ps, sind?
Moin, danke dafür.
Bitte stelle doch die gesamte Bedüsung + ND zur Kontrolle hier rein. Würde den einen oder anderen weiter helfen als immer nur so Miniinfos.
Was ist im Vergaser PX  200 / 10 PS bei dir verbaut?
Danke Grüße
Moin, danke dafür.
Danke Grüße
sorry für die doppel posts.  ich sollte besser nicht vom handy posten.
ich hab nochmal nachgesehen und bei mir hat wohl mal jemand eine falsche hlkd drauf gesteckt.
es gibt aber diverse angaben die sich damit denken.
Bearbeitet von sbob
Also für alle die es interessiert.
Ne nebendüse 50/120 verbaut, HD BE4 118. Luftfilter ohne Löcher.
Läuft jetzt:-D
Danke an alle!!
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
    • Nachdem wir gestern noch ne kleine Runde gedreht haben, ist aufgefallen das ab 4000 Umin die Kupplung heftig  durchrutscht. Habe heute die 10 weichen gegen 10 harte (nicht die ganz harten) Federn getauscht.  Jetzt hält die Kupplung, rupft aber sehr unangenehm. Da muss ich nochmal ran.    Heute dann mal gute 20 Kilometer gefahren. Das macht selbst bei behutsamer Fahrweise schon ordentlich Spass. Trotz Reso Auspuff auch unten schon schön kräftig. Finale Abstimmung dann wenns wärmer wird. Bei 1 Grad macht das eh keinen Sinn.    Bedüsung aktuell  140 BE2 142 60/160
