habe gerade ne px 200 von nem kumpel da!leider lässt sich der 3. gang fast gar nicht einlegen, außerdem kanllen die gänge alle samt so übel.hin und wieder springt der dritte auch mal raus und dann wieder rein, raus, rein...
schaltraste und schaltkreuz?
welche kupplung ists denn?
bei der cosa kulu ists zB bekannt, daß die gänge "reinknallen"
schaltkreuz... joooo... kann gut sein. die beläge richtig drin? die gänge richtig eingebaut? is so das, was ich immer zu erst gefragt werd :-D
schaltzüge überprüfen, möglicherweise zu straff gespannt,
seilzugenden kontrollieren ob diese nicht durch die schaltrastenabdeckung eingeklemmt werden,
gegebenenfalls test ohne abdeckung fahren...
sonst : schaltraste kann ausgeschlagen sein, spiel prüfen, bei eingelegtem gang.
wie verhält sie sich den im 4ten gang ?
sonst leider wahrscheinlich doch schaltkreuz...
ciao thomas
also:
habe jetzt ein neues schaltkreuz eingebaut.nun springt kein gang mehr raus!neue züge und ne neue schaltraste habe ich auch drauf.alles wunderbar, doch der 3. gang klemmt immer noch. habe festgestellt, dass sich kein einziger gang ordentlich einlegen lässt,wenn ich bei hohen drehzahlen bin!woran liegt das?schalte ich im mittleren bereich, geht alles ohne probs!drehe ich den hoch, so kann ich nicht weiter schalten!?!?"?
