Hallo ,
hab die "SUCHFUNKTION" schon durch, doch leider nix gefunden.
Bei mir hat sich wohl heut die Elekrik verabschiedet, es geht kein Licht,keine Blinker und keine Hupe mehr.
Hab nen 200er Lusso ohne Batterie, und keine Ahnung was da nun put is.
Ich hoffe auf eure Hilfe ,
gruss
oti
hatte letzte woche genau das gleiche... steck mal den hupengleichrichter aus... dann hat bei mir alles (bis auf die hupe natürlich) wieder funktioniert...
Danke vorerst an alle,
Birnen sind ok, Stecker auch alle ok.
Hupengleichter ???
Leider keine Ahnung wo der sein soll.
Hab noch nen Cosa 200 zum Ausschlachten , passt da irgendwas ??
Falls jemand noch Teile braucht ,einfach melden.
unter der linken backe... länglicher schwarzer kasten mit einem großen stecken (4 kabel drin)...
auf dem bild hängt der ganz unten:
Hi,
Hab Hupengleichrichter überprüft, alle Kabel raus, geht aber trotzdem nix,scheint wohl in Ordnung zu sein,hab aber nun festgestellt dass das Licht vom Scheinwerfer ganz leicht brennt.
Also Strom kommt wohl durch ,aber halt zu wenig.
