62,5mm hub
jochen0407
beim worbel gibt es exzentrische hubzapfen auf 62,5mm hub....
wie funktioniert sowas genau, was braucht man alles und isses ein großer aufwand, der sich auch lohnt?
hab hier im forum noch nie etwas darüber gelesen.
hat das jemand schon mal verbaut und kann dazu was posten??
Bearbeitet von jochen0407
...was willst auch erwarten von 2,5mm mehr hub ...ausser einem leeren geldbeutel!!?? :-D
finde den aufwand u. den preis zu hoch für das was raus kommt!! :-D
ne 60er welle ist qualitätsmäßig eh nicht der hit..dann da einen exentrischen bolzen verpressen...u. dann den motor 9500U/min..drehen lassen zu wollen... :plemplem:
nur was für hubraum fetischisten ...oder für prolls die nicht mal einen 57er motor richtig zum laufen bekommen... ;-)
gruß
Tom
Es gibt eh nur eine stabile Welle... Vollwangenlanghub...
Bei der könnt das schon gehen, kann (!) sicher noch 1-2 Pferde mobilisieren, aber diese Maßnahme fällt eher unter die "ich kann sonst nix mehr optimieren" Kategorie ab 28 PS aufwärts. Drunter hats keinen Sinn aber ab gewissen Dimensionen wird halt jedes PS teurer...
Bearbeitet von Johannes
2,5mm mehr Hub - das sind ca. 4% mehr Hubraum als mit 60er Welle und realistisch gesehen sollte man auch nicht mehr Leistungssteigerung erwarten. Und selbst die gibts nur wenn im Motor alles zusammenpasst, angefangen natürlich mit den Steuerzeiten etc...
Die Steuerzeiten sind auch das erste wesentliche Problem, vor allem bei nem Malossi. Damit die Ringe nicht oben ausfedern muss man schon sehr lange Steuerzeiten in Kauf nehmen oder den Zylinder modifizieren! Bei ner überschlägigen Rechnung komme ich auf min. 134° Überströmzeit, das ist noch mehr als bei ner 60er Welle und 1,5mm Fudi! Der Vorauslass wird dabei aber schon ziemlich klein...
Die 60er-Rennwellen sind tatsächlich qualitativ nicht sehr gut, die Vollwangenwellen sind aber aus anderem Stahl gefertigt was man schon beim Bearbeiten merkt. Wenn man nun ne 62,5er Welle aus ner 60er VWW bastelt hat man durchaus eine gute Materialbasis!
Ich denke dass man aus so nem Motor durchaus mehr Leistung holen kann als "nur" mit ner 60er Welle. Ob das aber den Einsatz an Geld, Planung und Arbeit wert ist muss jeder für sich selbst entscheiden.
Der Motor mit dem Andi in Stockach war war aber weniger auf Spitzenleistung als vielmehr auf Fahrbarkeit ausgelegt! Der konnte durchaus von guten Motoren die auf 60er Wellen basieren geschlagen werden... da war sicher nicht die Welle das Hauptentscheidende.
Gibts eigentlich die Vollwangenlanghub noch, bzw. ist das die gleiche die es früher beim Teasy gab ??
Markus
vom Material her würde ich sagen ALLE Vollwangenwellen sind aus "Teasy-Material" und umgekehrt, (auch die für Smallframe :-D )
Flext und fräst sich jeweils gleich. Und das geht einiges schwerer (=Materialabnahme dauert viel länger) als bei den Standart-Mazzudingsda Wellen.
