Hallo zusammen,
das Schloss meiner Cosa ist mir quasi entgegen gekommen.
Jetzt bin ich mir unschlüssig, wie das Ganze zusammengebaut werden muss.
Gehören die 3 Teile überhaupt zum Schloss? Das Federplättchen wie bei der PX habe ich irgendwie gar nicht.
Wie bekomme ich das Schloss den wieder fest?
Grüße
Timo
Guck mal in die Schlossnut, dass da alles frei und sauber ist.
Die letzte Nase am Schlosskörper selbst ist die, die in der Schlussnut am Ramen hält.
Alles sauber und gängig machen, dann sollte alles wieder gehen bzw. das Schloß wieder in der Nut halten.
Die zwei Wellsicherungen und der Ring haben nach meiner Meinung nichts mit dem Schloss zu tun.
Bearbeitet von agent.seven
@agent.seven Richtig!!
Schraubendreher nehmen damit 1 klick nach rechts Zündung an
Schließzylinder ausm Schloßgehäuse raus
Schloßgehäuse  einbauen
am Schloßgehäuse reindrücken bis Anschlag
Schließzylinder mit steckendem Schlüssel nehmen
da steht jetzt nur 1 plättchen raus
mit diesem Plättchen in Position 7uhr einführen
FERTIG
Rita
  • 3 Jahre später...
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Das Handschuhfach ging nicht mehr auf. Ich hab zuerst versucht, das Schloß auszubauen, den Sicherungsring für den Zündschalter ausgebaut und den Schalter abgenommen.
Leider ging der Ausbau hinterher nicht gescheit weiter. Das Handschuhfach hab ich dann von der Kaskade aus aufgemacht. Es geht leider nur auf, wenn man es etwas nach vorne drückt. Dabei wird es nach unten kürzer und die Raste springt raus.
Der Zustand vom Schloß ist aber leider fehlerhaft. Es guckt 2mm aus dem Schloßgehäuse raus und lässt sich frei drehen. Beim Reindrücken kann ich mit Glück die Zündung wieder schalten, aber Abschließen ist nicht drin.
Ich hätte es gern raus, dann könnte ich die obige Anleitung nutzen. Bei 7 Uhr reindrücken: da merke ich fast sowas wie Einrasten, das reicht aber nicht.
