habe ne Sprint mit H Zulassung gekauft (Vorbesitzer meinte, dass er dann in München bei allen Härteregeln in die Stadt fahren könnte ...)
habe hier aber keinen Nachweis außer den KFZ Schein mit dem H drin
was passiert wen ich diese abmelde ?
H noch gültig ?
Benötige ich bei (Wieder-) Anmeldung einen Nachweis ?
bzw reicht der alte Schein aus ?
kann ich diese auch "normal" zulassen ? also ohne H ?
verfällt dann das H ?
Sorry, habe aber hier keine Ahnung / Erfahrung
Danke vorab
Grüße Tom
vor einer Stunde hat Tomster78 folgendes von sich gegeben:
Das könnte ggf. so sein, aber eine 100%ige Wette für alle Zeit würde ich darauf nicht eingehen. Was sich zukünftige Regierungen noch alles für Repressalien für Kfz-Halter einfallen lassen und ob sich ggf. auch Kfz-Halter mit H-Kennzeichen mit Beschränkungen abfinden müssen, ist ungewiss.
Das ist schon mal ein Nachweis. Sicherlich wurde seinerzeit auch ein Gutachten des prüfenden TÜVs erstellt und sollte der Vorbesitzer eigentlich haben. Ggf. kennt er noch die TÜV-Prüfstelle, die seinerzeit das Gutachten erstellt hat und die haben dies ggf. noch in ihrer Datenbank.
H noch gültig ?
bzw reicht der alte Schein aus?
Das würde ich mal bei deiner Zulassungsstelle erfragen.
Ein früheres H-Gutachten verliert bei manchen Zulassungsstellen nach mehrjähriger Abmeldung des Fahrzeuges die Gültigkeit und muss bei Wiederzulassung erneuert werden. Welcher Zeitraum dabei noch toleriert wird, kann von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle differieren.
kann ich diese auch "normal" zulassen?
Ja.
Dann wird die bestehende Schlüsselnummer als "Oldtimer mit H-Kennzeichen" von der Zulassungsstelle wieder geändert.
verfällt dann das H?
Wenn du die Karre wieder normal und ohne H-Kennzeichen zulässt, dann ist das H-Kennzeichen "weg".
Wenn Du dann wieder eines Tages ein H-Kennzeichen willst, wirst Du, in Abhängigkeit der Dauer der Abmeldung, ggf. ein neues Gutachten für die H-Zulassung benötigen. Das müsstest du bei deiner Zulassungsstelle erfragen.
Danke vorab
Grüße Tom
Bearbeitet von Dirk Diggler
Vielen Dank für die Info
Bin heute oder morgen beim abmelden und werde mich Mal durchfragen.
Bin gespannt ob das jemand weiß oder Mal wieder die Chefin geholt werden muss...
Grüße Tom
Hallo
Brauche ich persönlich nicht.
Das H hatte der Vorbesitzer.
Für mich rein zur Info und vielleicht bei irgendwann geltenden Härte Regeln.
Die Möglichkeit wäre ja dann ggf (noch) vorhanden.
Grüße Tom
Stand heute bringt dir das H-Kennzeichen keine Vorteile.
Wenn irgendwann mal Beschränkungen (Härteregeln wie Du es nennst) kämen UND diese wären mit einem H-Kennzeichen vermeidbar, DANN würde ein H-Kennzeichen Sinn machen.
Falls dann deine Roller noch so wäre, dass dieser den Zustand "weitgehend zeitgenössich" hätte, dann könntest du wieder ein H-Kennzeichen machen.
Das sehe ich auch so. Bei Auto sparst Du wenigstens einiges an Steuern, beim Roller kaum merklich. Gerade das H-Kennzeichen birgt auch einige Nervereien (Tuning, Updates etc.) und muss alles "zeitgenössisch" ein. Aber ist Deine Sache. Viel Erfolg.
Sorry für OT.
Beim Roller spart man nicht nur keine Steuern mit H-Kennzeichen, sondern zahlt mit der damit verbundenen Pauschalsteuer von jährlich 46 Euro ordentlich drauf.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Am 10.8.2021 um 16:36 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Dafür bekommt aber doch ein schönes H, bei einem T könnt ich den Nutzen verstehen:muah:
