Hallo!
Ich habe eine teilzerlegte und unvollständige P200 gekauft und baue diese wieder neu auf.
1. Frage zu den Seilzuganschläge
Es gibt die Anschläge für den Lenkkopf für oben und unten (kurz und lang).
Sehe ich das richtig: Ich brauche für den Lenkkopf 3x oben und 3x unten)
Unten soll doch bedeuten, von außen und die für oben werden von innen aufgesetzt, oder?
In der Explosionszeichnung von SC ist nur ein einziges Teil  (014) dargestellt
https://www.scooter-center.com/de/vespa-piaggio-p-200-e-vsx1t-1980/explosionszeichnungen/lenkerdeckel-instrumentengruppe
2. Frage:
Laut Explosionszeichnung kommen zwischen Gaszugrolle bzw. Schaltzugrolle eine Distanzscheibe und eine Federscheibe
Kommt zwischen das Schaltrohr und der Schaltrohraufnahme am Lenkopf nicht auch eine Scheibe, damit die beiden Teile nicht direkt aneinander reiben?
Bei der Sprint war das jedenfalls so.
3. Frage
Unter den ganzen Teilen die beim Lenkkopf dabei waren , befand sich auch dieser Halter.
Gehört der zu einer P200 und wenn ja, wohin?
Bearbeitet von rabaha
  • rabaha änderte den Titel in Teile und Reihenfolge Lenkkopf p200
vor 7 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Anschlagplastiks brauchst Du 2 kleine und 1 großen
Helmhaken kommt an dir beiden vorderen Tankschrauben
Rita
Hallo Rita
Danke für die Antwort
Werden die Anschlaghülsen nur außen aufgesteckt?
D.h. 2 für den Schaltzug und eine für den Gaszug.
Was ist mit oben und unten gemeint? Welche brauche ich?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzuganschlag-gas-gang-unten_13991200?q=Seilzuganschlag
https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzuganschlag-gang-oben_13991300?q=Seilzuganschlag
ein schaltzug kommt OBEN an die Rolle(großes Plastik unterkalb Tacho)
der andere unten ...(kleines Plastik knapp hinterm Scheinwerfer von unten reinfummeln) ...Gaszug genauso...
Rita
    • Ich plädiere auch für die BGM pro. Bremsleitung, gerade in den Alpen, ist nahe an einer Scheibenbremse. Über den Verschleiss kann ich allerdings noch nicht viel sagen, musste aber bisher noch kaum nachstellen und habe immerhin schon zwei Sätze Reifen damit durch (mit Serienleistung!).
    • Ist notiert. Ich würde dir aber schon die Vorderseite empfehlen. Die Rückseite ist schlicht weiß. Das ist doch langweilig...
    • Relativ leise: https://www.egig-performance.com/produktseite/auspuff-unisex   Relativ günstig: https://www.egig-performance.com/produktseite/kopie-von-auspuff-unisex   Relativ sexy: https://www.egig-performance.com/produktseite/unisex-titan
    • Ich möchte das meine Vespa special marschiert von unten bis oben.. Brauche keine Höchstgeschwindigkeit Rekorde..sie soll einfach marschieren nach vorne..  aber Roland welchen auspuff würdest du mir persönlich raten von Egig es gibt ja mehrere..
    • Laut Scooter-Center gibt es für VNB/VBB zwei Varianten.   Gesammtbreite sollte nach Einbau bei 208/209mm liegen. Den kleineren Gummiblock musste ich schon mal am dünneren Absatz kürzen, damit er sich bündig in die Traverse einziehen ließ.   Habe vor zwei Jahren in IT sehr günstige Silentgummis gekauft, Waren bis auf den fehlenden Distanzring von den Maßen mit den BGM ( für PX etc.) baugleich. Letzten Nov. wieder welche aus IT bekommen. Waren mit OLYMPIA gelabelt und der kleine Gummiblock im Durchmesser deutlich geringer.
