Moin zusammen,
Ein Frage...
Weiß hier jemand aus welchem kunststiff das Unterteil der Lenker Abdeckung bei der T5 ist?
Mir ist da bei der Verschraubung was abgebrochen, und würde dies gern reparieren.
Danke und Gruß
Die allermeisten Teile bei Piaggio sind aus ABS. Sollte auch irgendwo auf dem Teil zu finden sein.
Mein Tipp für solche Reparaturen bzw. dort wo ein Gewinde oder eine Buchse ausgerissen ist, mit Powerknete und einer Gewindebuchse oder einem abgeschnittenen Messingdübel reparieren. Hält dann ewig. Alle PX Lenkkopfabdeckungen haben in der diese ausgerissenen Buchsen für die Befestigungsschrauben. Funktioniert exzellent.
Ich habe so etwas bisher immer mit Megabond 2000 von Marston Domsel repariert. Das hält echt mega ist nacher auch gut schleifbar usw. Wichtig auf das Haltbarkeits Datum achten.
  • 3 Monate später...
Am 9.8.2021 um 08:10 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Powerknete ausprobiert, funktionierte leider nicht wie gewünscht...
Haftete schlecht, wenn dann da wo es nicht kleben sollte.
Kann aber auch an den Rahmenbedingungen gelegen haben, wie Temperatur, schlechte Vorbereitung...
Nicht Idiotensicher ;)
Am 9.8.2021 um 19:51 hat HELL folgendes von sich gegeben:
Das hat gut funktioniert...
Recht Idiotensicher!
Auf die Verarbeitungstemperatur achten, am besten >10°C.
Darunter hat es recht lang zu aushärten gebraucht.
Genug Mischspitze mitbestellen.
Danke für den Tipp
vor einer Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Wie wärs sich aus ABS 3D Filament und Aceton ne Reparaturspachtelmasse anzurühren? Gedruckte ABSTeile lassen sich mit Aceton hervorragend verkleben...
Das könnte man auch mal testen...
Bräuchte wahrscheinlich nur eine sehr kleine Menge Filament und kein ganzes Kilo.
Wie wäre es mit einem Messingdübel aus dem Baumarkt, den Du passend kürzt und einklebst?
Das Ding ist aufgeraut und lässt sich mit 2K-Klebstoff einkleben.
Aber egal ob Knete oder 2k, nicht zu kalt verarbeiten und darum herum pippifein sauber machen (Bremsenreiniger o. Aceton) und ggfls auch das Trägermaterial leicht anrauen.
Es geht um die unterseite, durch die die Schraube gesteckt wird.
Im Gegenstück ist das Gewinde noch vorhanden.
Danke und Gruß
vor 4 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ist jetzt mit megabond im eingebauten Zustand so gut möglich provisorisch repariert.
Wenn ich mal den Lenker demontiere, werde ich diese Aceton und ABS Filament Geschichte mal testen... Material ist geordert ;)
