Hallo zusammen,
hat jemand eine gute Idee für nen Sportauspuff für eine Original 80ccm Pk. Will kein Drehzahlmonster, sondern mehr Durchzug. Hat jemand einen Vorschlag? Sollte sich auf normalem Preisniveau bewegen und nich allzu laut und auffällig sein.
Danke
mfg
m3mb3r
da gibts nur eine wahl: die originale et-3 banane von piaggio. sieht original aus, ist superleise, bringt super durchzug und schön breites band. preis ist auch nicht zu hoch. musst du nur etwas anpassen an die pk, der auspuff passt nicht "mal eben", geht aber auf jeden fall.
Ich hab gerade mal die ganzen Leistungskurven von den 80ern und 125ern mit verschiedenen Anlagen angeschaut. Eigentlich schneidet der Polini (und der ist wirklich billig!) gar nicht so schlecht ab.
gruss m3mb3r
Also von gebrauchten Auspüffen kann ich echtn ur abraten! Da weißt du ja meist nicht wie lang der schon montiert war, ob der nicht volle zugerußt is von schlechtem Öl/schlechter Vergasereinstellung/..
Und grad der Polini geht schon en für 60,- her, also echt nix verhaut!
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
    • Die V9M Gehäuse sind identisch mit den Seriengehäusen. Kann also problemlos verwendet werden. Wurde ja auch wie man sieht im Mai 53 hergestellt
