vor 3 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Tag 8
Vor der Arbeit Gebastel:
Heute kiloweise Dreck vom Motorgehäuse geschabt, stinkendes Öl abgelassen Stehbolzen gezogen, Schaltraste, Bremse (war festgefressen), abgemacht, erstmal grob gesäubert. Polrad will noch nicht ab, das muss ich noch bitten und warte auf Rückruf meines mich super lieb unterstützenden Freundes für einen Tipp.
Überall fehlende Dichtungen, stattdessen schwarze Dichtmasse, die in Fetzen runter geht. Jede Menge krasser Rost . Motorhälften haben nur auf einer Seite ne Nummer....das wundert mich..
Polrad wird - wenn schon überall dichtpampe drin war - festgeklebt sein. Mit Kleber, Dichtmasse oder schraubensicherung. Wird im Süden gerne mal gemacht, teils sogar als Ersatz des Keils…
es hilft ein dreibeinabzieher. Elestart wird’s ja nicht sein, oder?
dann einfach die 3 arme hinter das polrad schnallen, die Schraube in der Mitte auf die KuWe setzen, ordentlich Druck drauf und dann um die KuWe ordentlich gib ihm mit Heissluftfön.
meistens macht’s nach 5 min. „Knack“ und das Ding fällt von selbst von der KuWe.;-)
jan
vor 2 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Tag 9
Die Mutter der Nebenwelle ist trotz Sicherungsblech lose und ließ sich mit der Hand abdrehen. :wacko:
Das nennt sich dann Wartungsfreundlichkeit.
Werde heute versuchen, mit Hilfe von firecracker das verfluchte Polrad runter zu pflücken.....erst dann kann es weitergehen. Danach spalte ich den Motor.
Habe letztes Wochenende einen Pinstriper kennengelernt und ein paar neue Ideen ausgesponnen....
Ich gebe ja zu, eine Freundin gerader Linien, dezenter Coolness und absoluter Individualität zu sein. Hoffe, dass ich das stilistisch umsetzen kann....:cool:
An dieser Stelle einmal ganz lieben Dank an die zahlreichen PNs hier oder bei WhatsApp. Eure Unterstützung trägt mich. Find's große Klasse! :cheers:
vor 20 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Sag mal: die rally hat doch auch 2 Kugellager an der KuWe? Theoretisch könntest du auch Spalten wenn das Polrad noch drauf ist- Welle würde dann in der kleinen Hälfte bleiben. Tut sie ja eh oft.
vielleicht kannst dann das Polrad auch überreden - wenn du mehr spiel von der anderen Seite hast…
ob’s was bringt weiß ich nicht, aber nur so als Gedanke.
vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Gute Idee, das wäre dann die nächste Option.
Ich habe viel Zeit. Der Lackiertermin bei Olav D. Ist erst Ende nächsten Jahres. Bis dahin sollte es ab sein...
Danke für den Vorschlag. Wieder was dazu gelernt.
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
nein
Funktionieren würd das aber trotzdem.
Und das mi dem 3-Arm-Abzieher am Polrad würde ich lassen
Bearbeitet von Blue Baron
vor 45 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Doppelte Kugellager hatten die Vorgänger GS/SS, aber Drehschieber wohl überhaupt nie?
kenne ich von der 125 TS und der PX 125 allererste Serie. Beide DS und doppelt Kugellager.
da die TS ja die kleine Schwester der rally war ging ich hier von baugleichheit aus. Ich mein gut - dass sich die 200er immer von den 80/125/150ern Unterschieden haben war klar. Hätt jetzt aber nicht erwartet, dass man damals zwei so ordentlich unterschiedliche Konzepte verbaut hat…
jan
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Ja, war denn die Frage noch nicht beantwortet? :sigh:
dachte mir, dass es freilich Drehschiebermotoren mit zwei großen Lagern gibt:
Ist ja gut jetzt…! :laugh:
Hier ist eben seit den 90‘ern alles schlitzgesteuert (deswegen oben zum DS allgemein auch nur gemutmaßt), trotzdem immer wieder schön, auch in anderen Bereichen dazuzulernen.
Aber die wirklich detaillierte Beantwortung der Frage ist hier in einem Resto-Tagebuch vielleicht weniger gut aufgehoben…? :satisfied:
vor 9 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Ich würde auf jeden Fall versuchen, das Lüra bei geschlossenen Hälften zu entfernen. Die Gefahr von Schäden an den Dichtflächen wäre mir zu groß.
vor 6 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
die dreiarmnummer würde ich jedenfalls lassen, wenn es femsa ist. die polräder gibt es nicht mehr an jeder ecke.
Ich hab hie noch zwei übrig…
Sieht den Bildern nach nicht nach Femsa aus
Ab Fahrgestellnummer VSE1T 33996 wurde die Ducatizündung verbaut, vorher die Femsa. Da müsste doch eigentlich ein Seegering mit der Mutter das Polrad abziehen. Der Polradabzieher passt erst bei der Ducativersion.
Die kleinen Nadellager wurden bei Rally, t.s. und Veloce ab Mitte 1977 verbaut. Da hab ich genaue Grenzfahrgestellnummern.
Ich, ich....
Ich weiß es: es ist das amerikanische Luftkabelkästchen.
Ganz was seltenes !
Um meine persönliche Lücke zu offenbaren: Was ist denn das für eine Einlassform ? Die sieht nicht so aus, wie ich sie aus diversen Vespamotoren kenne...
Na dann weiterhin viel Spaß und Erfolg...
Doktor F
vor 24 Minuten hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Aber auf dem einen Bild als die Platte noch verbaut ist is doch einer zu sehen...
Und auf dem nächsten klebt er dann IN der Grundplatte oder nicht?
:cheers:
Ja. Da war er.
 Tag 10…
Nie gesehenes Werkzeuch benutzt: Kolbenbolzenauszieher....sehr praktisch.
Die Kurbelwelle kommt wohl  ins Archiv.
Ansonsten ist alles soweit ab und raus, dass ich alleine weiter komme. Danke an firecracker für Unterweisung und Werkstattfun .:cheers:
vor 10 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
KuWe kommt warum ins Archiv? Verdreht? Auf dem Bild seh ich jetzt nur nen nicht mehr so tollen lagerinnenring - aber den kannst ja tauschen…
Das untere Pleuellager klingelt. Deswegen.
vor 14 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Ach so. Na gut. Kann man aber auch machen (lassen - übers Forum). Weißt du, oder? Nur, falls du keine andere findest…;-)
vor 18 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Na ja, ne Standard-PX 200 Kurbelwelle kostet ja relativ wenig. Was kostet denn so ein Tausch des unteren Lagers?
vor 37 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Ich weiß es nicht, noch nicht machen lassen.
von der rally hab ich zu wenig Ahnung - keinen Dunst ob das die gleiche Welle wie PX ist.
kann nur sagen: meine 125TS hat nicht die gleiche Welle wie PX 125… ob man sie trotzdem als Ersatz verbauen könnte weiß ich nicht, meine ist noch gut.
ich wollt eben nur drauf hinweisen, falls es später ein Beschaffungsproblem gibt.;-)
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
