  Am 29.8.2021 um 14:53 schrieb freerider13:
Ich weiß es nicht, noch nicht machen lassen.
von der rally hab ich zu wenig Ahnung - keinen Dunst ob das die gleiche Welle wie PX ist.
kann nur sagen: meine 125TS hat nicht die gleiche Welle wie PX 125… ob man sie trotzdem als Ersatz verbauen könnte weiß ich nicht, meine ist noch gut.
ich wollt eben nur drauf hinweisen, falls es später ein Beschaffungsproblem gibt.;-)
Aufklappen
Die Femsa Kurbelwelle ist anders als die Ducati. Ducati ist wie Px 200.
Tag 12
Selentbuchsen raus gepuhlt.
Und eine Lackfarbe gefunden, die ich mir gut vorstellen könnte:
Dipinto di Blu von Fiat. Ich bin begeistert!:-D
Bearbeitet von Christel Mess
Der nächste Schritt wird jetzt das Entlacken sein. Bis jetzt weiß ich von einem Loch im Trittbrett. Ich vermute eine Spachtelstelle am Beinschild und am Trittbrett über der Traverse, wo die Krümmung beginnt . Ich meine die Benzinhahnseite.
Glasperlen? Laser? Der Rest sieht gut aus, kann aber auch täuschen, weil er irgendwie komplett in Olivgrün getaucht zu sein scheint. Das ist auch innen und an vielen Schrauben u.a. Bauteilen.
Also sowas wie ein Ü-Ei.
Bequem = Strahlen lassen (von einem der´s kann und nicht nur Blech verbiegt)
Unbequem = CSD- oder Schruppscheibe und Trennschleifer
Wenn die Struktur nicht all zu beschädigt ist tendiere ich immer zu unbequem.
Den vorherigen Begriff für die CSD-Scheibe bitte nicht mehr verwenden, eine Alternative habe ich oben eingetragen. Bei Diskussionsbedarf bitte auch nicht hier, sondern im Blabla oder F&S
~thisnotes4u
Noch geht es... der richtige (;-)) Schweißer bekommt das strukturell belastbar hin, und zur Not kannst Du auch das ganze Bodenblech austauschen (gibt's als Repro). Bemerkenswert finde ich aber vor allem das Rostloch links. Der Knackpunkt ist (neben dem Radkasten) eben der Tunnel. Da solltest Du auf jeden Fall bald mal mit 'nem Endoskop rein. Aber Du kannst den Tunnel auch jetzt schon manuell für einen groben Eindruck auf Verwindungssteifigkeit testen (am Beinschild kontrolliert aber recht kräftig "drehen"). Wenn der Tunnel merkbar geschwächt ist, dann fühlst Du das deutlich.
Aber ich glaub' an die Kiste! :-)
Tag 14
Schwinge inne Werkstatt von firecracker zerlegt (bis auf die Vorderachswelle, weil ich die Bremstrommel vergessen hab).
Fazit: Schöne Werkstatt, nette Gesellschaft, kompetente Unterstützung und gute Musik!
Thanx!:cheers:
  Am 16.9.2021 um 19:45 schrieb citydick:
Da wurde das natogrüne Farbkonzept ja gnadenlos durchgezogen:alien:
Aufklappen
Tag 15
Ja richtig krass. Offenbar komplett in Farbe getunkt. Lackierte Simmerringe!!! Ich kämpfe gerade mit dem letzten. Dann geht's ab zum Strahlen. Leider nervt mein gebrochener kleiner Finger...kann schlecht Kraft ansetzen. Jammer :crybaby:
Gewissensfrage!
Was ist wichtiger:
Rouladen für den Liebsten machen oder den Roller zum Strahlen bringen?
Problem: Zeit reicht nur für eins von beidem. Die Strahlfirma macht um 14 Uhr zu und mein Männe hat
Hunger....
Bin auf Eure Antworten gespannt:satisfied:
Männe bekommt eine Flache Bier und holt sich an der Bude eine Wurst, aber der Roller kommt zum Strahlemann ist doch klar.
Rouladen schmecken am Sonntag eh besser
  • Haha 3
Vor dem Strahlen noch alle Lagersitze und Wellenführungen abkleben (Schwinge, Nadellager Lenkrohr, Steuerlagersitz und Gewinde am oberen Ende des Lenkrohrs). Das wäre nicht gut, ohne zu machen. Tank würde ich auch niemals strahlen lassen. Besser mit der Hand entlacken.
Bearbeitet von Scumandy
Wurde eigentlich schon kommuniziert, welche Farbe der Roller später bekommen soll? Ich persönlich finde so ein Militärgrün matt ganz schick;-)
  Am 24.9.2021 um 18:52 schrieb sähkö:
Was ne Frage :sigh:. Dem Typen klarmachen, dass er das Kochen zu erlernen hat, damit Dir mehr Zeit zum Schrauben bleibt.
Aufklappen
Richtigstellung:
Der Typ kann besser kochen als ich!
Die fehlende Zeit zum Schrauben kommt vom Hauptjob.
Aber danke für Eure Meinungen!
  Am 24.9.2021 um 20:59 schrieb OhVBAler:
Aufklappen
Ich habe schon ein Bild im Kopf. Es wird ein Zweifarben-Konzept ohne Schnickschnack. Ich liebäugel mit Dipinto die Blu von Fiat als Hauptfarbe Und dazu ein gaaaaaaanz tiefdunkles Weinrot. Das Besondere wird in den Details liegen.
Nachahmer werden zu Rouladen verarbeitet!!!
  • Confused 1
  Am 25.9.2021 um 06:20 schrieb Christel Mess:
Aufklappen
Dann war die Frage, wer die Rouladen macht, eigentlich hinfällig :satisfied: . Ein Gruß in die Küche :-D.
Two-Tone Rallys haben so was Mod-Revival-Revival-mäßiges ;-) … aber wenn neben den ganzen O-Lack Conservaters (sic) die 80er Pornoisten das Jahrzehnt betonen, warum nicht dem Mod-Revival-Style eine Lanze brechen …
Kleiner Tipp von hier: Bei selbst erdachten Farbcombos, vor allem mit entweder 2 gedeckteren oder 2 helleren Farben, vorher erstmal nur eine Backe separat lackieren und dann gründlich in der Sonne betrachten...
Ich erinnere mich mit Schaudern an meine "diskrete Traumcombo" schwarzrot/schwarzblau (beides alte Kässbohrer Reisebusfarben) die erst bei näherem Hinsehen als 2-Tone  erkennbar sein sollte. Das schwarzrot musste dann umgehend im 2. Versuch komplett durch ein konträres Old English White ersetzt werden, nachdem die ganze Kiste fertig lackiert war. Teures Vergnügen, aber es hatte eben nur in der Vorstellung super ausgesehen, in der Realität hat sich einfach nur der Magen umgedreht... :cry:
  Am 25.9.2021 um 10:04 schrieb discotizer303:
Da bin ich mal gespannt. In meinen Augen sind die wenigsten Fälle von Two Tone wirklich gelungen.
Aufklappen
Das ist die hohe Kunst! Aber Arthur Francis, Eddie Grimstead, André Baldet & Co. haben damals extra graphische Designer beauftragt um Muster und Farbkombinationen zu entwerfen, von diskret (AF Trialmaster, einfarbig mit Pinstripes) bis „in your Face“ (Four-Tone Hurricane-Version mit Pinstripes, Teilchromierung und endlos Chromgelöt mit Fuchsschwanz) war alles dabei.
Das Two-Tone von heute ist einfach sehr oft das der Grimstead Hurricane, einfach und mit wenig Anbauteilen, tw. auch mit Chrom oder Kupfer als dritte Komponenente. aber es gibt ja noch so viel mehr…
Lammies sind doch oft schon zweifarbig ausgeliefert worden, die anderen wurden oft nachbearbeitet, wie die AF ‚S‘-Type, Rallymaster, Grimstead Imperial usw.
Und es ist ja nicht nur 60’s. Bei der Rally hat Douglas Ende der 70er ein aufwändiges „Jubilee“-Modell im Angebot gehabt, in den 80‘ern gab es die PX als „Armando‘s Special“ usw. usf.
Alles komplett verschieden.
Würde ihr da erstmal vertrauen… bleibt uns wohl eh nichts anderes übrig. :satisfied:
  Am 25.9.2021 um 10:27 schrieb reusendrescher:
Aufklappen
wo du es gerade ansprichst :rotwerd::
Diese Kombi finde ich sehr gelungen. :inlove:
Was heißt vertrauen? Kann doch jeder seinen Bock so lackieren, wie er es denkt. :-D
Die Dealer-Specials sind eine gute Inspirationsquelle. MMn kommen die Kettenfahrzeuge dabei wesentlich schnittiger rüber, als die 70er Largeframes – diese wiederum bringen in den für‘s Jahrzehnt klassisch-knalligen Farben und den Rallystreifen (der späten 60er wohlgemerkt) den Geist der 70er besser rüber. Wie gesagt, in den Mod-Revivals wurden 70er Fahrzeuge den 60er Look verpasst – das funktioniert so mäßig und wirkt mehr übergestülpt, als fitting best. Klar, nur eine Meinung, nicht mein Projekt ;-).
  Am 26.9.2021 um 13:37 schrieb sähkö:
Aufklappen
Einfach abwarten und auf meinen sagenhaft guten Geschmack vertrauen!
Bin sowieso keine, die sich reinquasseln lässt.
Wird außerdem kein Verkaufsroller, sondern "mine exclusively".:cool:
  • Like 4
