Die sind aus "rostfreiem Stahl", und passen halt zusammen. Bei manchen Aftermarket-Teilen kann es sein, dass die Anschläge auf unterschiedlichen Höhen sind, oder im ganz ungünstigen Fall, die Achsen nicht einmal fluchten.
Das Problem bei den MB-Forklinks ist, dass die Bohrungen der Forklinkbuchsen vermutlich nur geschmiedet sind statt nach dem Schmieden nochmal auszudrehen. Dadurch ist der Durchmesser größer als bei den Innocenti und sonstigen Nachbauforklinks. WIMRE 24.5mm. Also passen auch nur seine bescheidenen Plastebuchsen.
Ich würde da die Casa oder Sacchi Forklinks kaufen. Die sind nach meiner Erfahrung qualitativ gut.
vor einer Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ein guter Freund von mir sagt immer: „Edelstahl gehört ins Badezimmer“
nicht mal da! Da gehört verchromtes Messing hin.
Ekelstahl macht in meinen Augen nur als Rohr oder Stangenware Sinn, wenn es mit Naturhaar poliert wird.
Die Schlimmste Form dieses Materials sind Schrauben.
Wo gibt es denn Casa oder Sacchi forklinks in DL Version? Was ich bei MB meine ist dass die Geometrie geändert ist, zb. für "improved riding height". Was genau? Das diese Links leider aus Edelstahl sind ist klar, das ist aber typisch MB.
Bearbeitet von Phantomias
Am 9.8.2021 um 19:19 hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Was genau hat MB im Vergleich zu den originalen links geändert und ist das sinnvoll?
Ich hab die Trommelbremsversion von den MB Dingern, vom Bratwurst gibts viel Schrott, die Teile finde ich aber gut.
Ich denke er hat den Winkel etwas verändert, man hat mehr Bodenfreiheit. Evtl. kann man das hier erkennen, Vorderrad hat mehr Luft nach oben:
Wir haben das beim Kollegen verglichen, gleiches Rollermodell, gleicher hinterer Stoßdämpfer und gleicher Auspuff,er: original Forklinks mit Zusatzdämpfern-
bei meiner Karre mit MB Forklinks setzt der Auspuff erst bei deutlich mehr Schräglage auf.
Ob der TÜV da mitspielt bei Edelstahl Fahrwerksteilen ist ein anderes Thema.
Ich bevorzuge mittlerweile die MMW Lösung mit originalen Forklinks und Messingbuchsen und verzichte auf etwas mehr Schrägleagenfreiheit.
Die Targaline für Scheibenbremse gibts zB hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/achsaufnahme-targaline-scheibenbremse-links-rechts_39087000?q=forklinks
Die Forklinks vom MB sind quasi Kopien, vom Winkel her, von den, frühen oder späten TV-Forklinks (weiss nicht mehr genau welche) die einen anderen Winkel haben, als die üblichen LI/GP/DL.....
Sollte bekannt sein
Bearbeitet von dolittle
vor 18 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Was sollte bekannt sein? Das die frühen TV forklinks einen anderen Winkel haben oder mb das reproduziert?
Beides
Aber ist auch nicht weiter tragisch wenn man's nicht weiss....
Deswegen hab ichs ja oben geschrieben
Warum du da jetzt irgendwie was zu meckern hast, versteh ich nicht...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
