SIP Schlauchlosfelge 2.0 > Wie Mantel herunter bekommen?
Moin zusammen,
ich habe mir die Sip Schlauchlos-Felge 2.0 (2.10-10) zugelegt und wollte sie mit einem hierfür zugelassenen Heidenau-Reifen (3.50-10) bestücken. Angeblich soll das passen. Die Montage ist auch erfolgt, nur leider hat die Werkstatt den Reifen gegen die Laufrichtung aufgezogen und bekommt ihn nicht mehr heile von der Felge, um ihn umzuziehen. Auch eine 2 Werkstatt (versierter Vespa-Schrauber) hat es nicht hinbekommen.
Bei Sip konnte man an der Händler-Hotline ebenfalls nicht weiterhelfen. Die Reifen werden wohl durch einen externen Anbieter montiert...
Könnt ihr mit Tipps helfen?
Besten Dank,
André
Hmm - wenn es schon zwei Fachbetriebe nicht hinbekommen haben, glaube ich nicht, dass hier jemand eine Wunderlösung für das Problem bieten kann. :lookaround:
Grundsätzlich würde ich aber denjenigen in der Pflicht sehen, der den Reifen falschrum montiert hat. Wenn er eine zerstörungsfreie Demontage des ersten Reifens nicht hinbekommt, müsste er wohl in einen zweiten Reifen investieren, um diesen richtig zu montieren.
geht scheinbar nicht zerstörungsfrei runter, hab mich grad heute diesbezüglich auch bei sehr kompetenter Quelle hier erkundigt ;-)
Bearbeitet von polinist
Du hast trotz des Externen Anbieters (den wohl deine Werkstatt beauftragt hat?) Einen Leistungsvertrag mit deiner Werkstatt. Also hat die sich darum zu kümmern.
Machst du, oder jemand der von dir beauftragt wurde, die Felge kaputt, hast du das Problem.
Macht die Werkstatt es kaputt, bekommst du ne neue Felge.
  • Confused 1
vor 58 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Backofen 70 Grad
Wärme hilft auf jeden Fall.
Und Silikon Spray in die Flanken sprühen. Aber pass auf das es nicht au die Lauffläche kommt und danach alles mit Bremsenreiniger richtig sauber machen.
Eisensäge und dann runter
Flex ist bescheuert weil das nebelt ohne Ende
Das spritzt auch heißen Gummi durch die Gegend: Obacht mit der eigenen Visage
Und gute Zange parat haben: die Drähte zB einem Heidenau sind nicht ohne
Nur mal aus Interesse, ich weiß natürlich wo in einem Reifen der Stahl ist, aber wie wollt Ihr denn da mit ner Eisensäge ran kommen..? Dass Flex ne Menge ungesunden Qualm macht ist schon klar, aber da würde ich parallel zur Felge einen 15cm Streifen abflexen und dann im Winkel innen ins Felgenhorn gehen. Eine Trennscheiben ist halt rund... Wie wollt Ihr das mit der Säge machen?
Und um welchen Heidenau gehts hier überhaupt?
Mein Reifenfuzzi hatte mit dem K58 überhaupt keine Probleme beim Runternehmen bzw. neu aufziehen auf die SIP 2.0er Felgen.
vor 1 Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Heidenau k80 und Mitas mc20 haste keine Chance zum abziehen..
Bearbeitet von krankerfrank
Falsche bezeichnung
vor 10 Minuten hat efendi folgendes von sich gegeben:
Was stimmt eigentlich mit den Felgen nicht, dass man den Reifen nicht mehr runter bekommt?
die haben null Tiefbett....
habe neulich mit nem Kumpel 2 abgelutschte S1 durch neue ersetzt..
die Scheißdinger faß ich nie mehr an....
Fehlkonstruktion!!!
teurer Müll
Rita
Scharfes Messer in den Reifen stechen und bis zum Eisen einschneiden dann mit einem guten Seidenschneider das Metall durchzwicken.
vor 7 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Alles klar Lars, ich bring dir meinen nächsten Satz :wheeeha: danke :cheers:
Ich habe meine Reifen runterbekommen indem ich ein großes Stück mit einem Multitool rausgeschnitten habe und den Stahl dann mit einem Seitenschneider durchtrennt habe. Mit dem Multitool hat es super funktioniert!
Bearbeitet von Redrum1978
Das geht auch mit einem Teppichmesser. Den Draht dann mit dem seitenschneider. Braucht man halt ein bisschen Geduld.
Mit der Flex mach ich das nicht, weil es total ätzend ist.
Fahr den Reifen einfach so wie er drauf ist. Mir wurde vor kurzem auch ein k70sr falsch herum aufgezogen. Merk man keinen Unterschied.
Bearbeitet von konrektor
  • 1 Jahr später...
Dass man da Schlosser sein muss, um den Reifen runter zu bekommen, könnte SIP doch wenigstens mal in der Artikelbeschreibung erwähnen, wenn dem so ist  @Jesco_SIP! Wenn sogar Mikes Aussagen bei SIP für Werbezwecke herangezogen werden... Ich war schon verleitet, den vollmundigen Versprechungen zu "erliegen" - zum Glück hier noch gelesen.:whistling:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/felge-schlauchlos-20-sip_81066100?q=sip felge 2.0
vor 23 Minuten schrieb Florian2601:
Gibt es die Probleme denn nur, wenn man es manuell und nicht mit der Reifenmontiermaschine macht?
Dann fahr mal bei deinen Reifenmonteur, gib aber trinkgeld in rauen mengen! Meiner, und das ist wirklich ein Freund von mir, montiert gerne, aber wieder runter ist mein problem.
Also ist das demontieren, egal ob mit oder ohne Maschine, ein Problem. Groß hebeln sollte man mit einem Montiereisen nicht, das ist klar. :sigh:
Eigentlich finde ich die Idee ja top aber andererseits gehts schon seit Jahrzehnten ohne...
Bearbeitet von Florian2601
