Blinkerschalter rechts am Oldie, Lenkerblinker Alternativen
gibt es eine Möglichkeit den Lichtschalter rechts zusätzlich mit einem Blinkerschalter umzubauen?
Möchte an meiner 150S auf den
linken zusätzlichen Schalter verzichten. Zudem suche ich noch
zugelassene Lenkerblinker, die nicht so klobig aussehen wie der Standard von Hella.
Danke im voraus,
Kunna
Die Auswahl ist groß von 10€ Ebayknallern bis 180€ Kellermann.
Was es einem Wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
Ich habe die Kellermann BL2000, daher mich auch mit der Thematik Zulassung beschäftigt.
Also wenn man es sehr genau nimmt, sind meines Wissens nach ausser den Hellablinkern keine weiteren mit Zulassung als einzige Blinker (ohne hintere) auf dem Markt erhältlich.
Ausnahme vielleicht die Ochsenaugen der Schwalbe und co.
Bearbeitet von sucram70
Ich habe meine Sprint erst vor kurzem umgebaut auf Kellermänner und Lichtschalter mit Blinkerschalter. So beim SIP gefunden.
Hi, danke für die Information;
Lenki, hast mal Bilder bzw. Link
von Blinker und Schalter;
muss man die Kellermänner mit dem
Relais von Kellermann betreiben?
vor 16 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Das Umbauen vom O Schalter ist recht einfach
Man muss nur auf Licht aus verzichten: also nach dem Umbau kann man das Licht nicht mehr ausschalten
Keine Ahnung ob Sip dafür einen neuen Schalter hat
Am 15.8.2021 um 22:24 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Gibt es von Kellermann Lenkerendenblinker, welche als Blinker für vorn und hinten (gleichzeitig) zulässig sind?
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
So ist es! Als Relais hab ich das Motogatget genommen, in nem anderen Roller fahr ich die Motogadget mit nem BGM Relais, halt passend für die LED Blinker.
Die motogadget m-blaze pin haben 11/12 sind zwar glaube ich net direkt als lenkerendenblinker gedacht aber dürfte ja egal sein.
Ich kann das Motogadget relais nur empfehlen. hatte in meiner lamy auch das bgm, da gingen die hinteren im stand (trotz batterie) so gut wie garnicht. mit dem motogadget sind alle 4 im stand schon fast bei 100% der leuchtkraft
Am 27.8.2021 um 10:37 hat kunna folgendes von sich gegeben:
Hast du da mehr informationen?
ich hab den billigen Lichtschalter umgebaut, bin aber mit der Zuverlässigkeit nicht zufrieden.
So, kurze Doku...
Ich habe die Fiat Kotflügel Seitenblinker in den Fuffilenker reingebastelt. Original sind da nur 5W Birnchen drin. Diese Glassockelbirnchen in 9,5mm Breite gibt's in der Form nur in maximal 10W. Die nächst stärkeren mit 16W haben schon einen grenzwertig großen Glaskörper, den man vielleicht nicht durch den Blinker bringt...
Dann waren mir die Halogen Stiftbirnchen eingefallen, die es in 10W, 20W, 35W und 50W gibt. Es wurden die 20W Dinger. Die Stifte halb umgebogen und mit Kupferdraht umtüdelt und verlötet. So geben die Blinkers auch am Tag recht brauchbares Licht ab.
Ich habe das Birnchen extra weiter raus gucken lassen, weil die Glühwendel nicht unterhalb vom orangenen Kunststoffkäppchen liegen soll. Da sind noch ca. 5mm Platz oben drüber.
...mein Handy übertreibt hier ein wenig...
Den Kippschalter rechts am Lenker habe ich auch noch etwas vom Kontaktblech modifiziert, das es jetzt auf links auch am linken Lenkerende blinkt, Mitte aus ist und auf rechts am rechten Lenkerende blinkt.
Die "Dauer-12V" müssen ja durch die blinkenden 12V ersetzt werden, deshalb habe ich unter der Platine die Brücke gekappt...das erbeutete Blech ist jetzt in dem Kipphebel eingesetzt.
Ein bisschen mehr ist hier beschrieben.
Loift...
/V
  • Thanks 3
Die Smally hat nicht mehr als 125ccm und braucht deswegen keine Blinker. Die Frau will aber welche.
Ich werde sehen, was der TÜV dazu sagt. Er könnte natürlich fordern, daß die Dinger, die eingebaut sind, für vorne und hinten freigegeben sein müssen...oder er sagt: Ist OK so, besser als nix...
Mal sehen...
/V
Ich hab die hier verbaut. Haben E-Nr. für vorne und hinten :whistling:...
Mein Prüfer hat die - nach mehr oder minder sorgfältiger Inaugenscheinnahme der Kennzeichnung - sogar mitdrehend akzeptiert.
Vielleicht wäre das ja was für Dich.
Die sind echt gut :thumbsup:
wobei ich irgendwie bezweifle, dass die nummer offiziell ist.
ich meine vergleichbare kosten das dreifach und haben diese 11/12 prüfung nicht? glaube kaum das kellermann und motogadget das nicht probiert hätten.
aber würde mich trotzdem darauf berufen. wie soll ich als leihe da den unterschied zwischen echt und fälschung erkennen.
Am 1.7.2021 um 23:28 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
IMG_20210701_212313.thumb.jpg.9fdd35b2255e030307f64ea7749fad35.jpgIMG_20210701_212323.thumb.jpg.9d8814fb11d8252d64d9dedcfc201b10.jpgIMG_20210701_212336.thumb.jpg.78d77a810e02b4e3bdce3918660fe81f.jpg
Bessere Bilder hab ich gerade nicht...
Ob mit der E-Nr. alles seine Richtigkeit hat, kann ich natürlich auch nicht beurteilen :whistling:
Edith hat eben noch recherchiert, dass ich 50,- Öcken für 2 Paar inkl. Versand bezahlt hab...
Bearbeitet von MV_Christian
Am 10.11.2020 um 00:21 hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
LED Lenkerendenblinker ähnlich Motogadget mit E-Nummer und 11+12 Kennzeichnung. Sollten also tatsächlich voll "tüv-tauglich" sein und als vorderer und hinterer Blinker zulässig. Waren nur kurz montiert. Mir ist die Helligkeit allerdings zu dezent und habe wieder auf Hellas zurück gebaut.
Preis 45€
IMG_20210929_215621.thumb.jpg.596fe4309babf2925c829c2bb2b2853f.jpgIMG_20210929_215610.thumb.jpg.b294f33e96cd38f76be6a46c24996f2b.jpgIMG_20210929_215709.thumb.jpg.fe47097d894b751673bee1090e667c85.jpg
Oder aus dem Forum...
  • 1 Jahr später...
Ich habe den Vba Lichtschalter von Femsa genommen; rechten Schalter unten  für Auf und Abblend, den linken, ich sag mal Tropfenformschalter auf der Vorderseite, für die Blinker, Verbindung getrennt und separat mit Spannung versorgt;
Bearbeitet von kunna
Am 17.5.2023 um 20:54 schrieb light:
Hi
Stimmt meine Zeichnung?
stimmt
 wobei ich jetzt für den blinker den flachen kippschalter verwendet hab. der hat in mittelstellung kontakt mit beiden schaltstellungen. also muss der etwas umgebaut werden: hebel raus und plastik platte darunter (mit kleiner senkung für definierte mittelstellung).
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
    • Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
    • Ich habe leider keine Erfahrung, wie es mit dem Steg im Loch unter der Sitzbank gewesen wäre, weil mein Motorenbauer mir gesagt hat, dass der Steg raus muss. Also hab ich das gleich im Winter gemacht bevor ich's mit dem neuen Motor testen konnte. Trotz Entfernung des Stegs hatte ich dann in meiner ersten Saison mit dem neuen Motor die genannten Probleme. Besser geworden ist es mit der Tunnelabdeckung und ich meine, dass es dann mit dem Lappen unter der Tunnelabdeckung nochmal deutlich besser bzw. sogar ganz verschwunden ist.
