ich benötige mal wieder den fachkundigen Rat der Community :-)
Ich bin gerade dabei meinen Motor etwas besser abzustimmen, da er untenrum unsauber läuft, verfettet und ich sehr viel Sprayback habe.
egal was ich aktuell versuche, macht es nicht besser. Auch die LL Schraube verhält sich komisch.
Verbaut ist ein S&S Membrankasten mit MRP CNC Oberteil und RD Nachbau Membran.
ich habe mir dann mal die Membran angeschaut und folgendes Bild vorgefunden:
48019F6F-E59D-462B-AB84-3915F2AD9DA5.thumb.jpeg.1d2e46e468fd8a766382589833030eb3.jpeg597B2C9E-89D5-4068-ABF5-2B7C064849F8.thumb.jpeg.aacc5badf2dfa8393a6f0615f4befe76.jpeg05D98963-00E1-4DA2-A66E-A5D06B9A2F22.thumb.jpeg.a0934c80b1d63e341d8621d15530935c.jpegEA7CBD80-51D6-4070-A01D-B93B7005ABD4.thumb.jpeg.3963bf3a8981c70f022179b69201280b.jpeg
es hat wohl die komplette Membran zerlegt. Der Teil wo die Plättchen anliegen ist komplett weg.
habt ihr das schonmal gesehen?
gelaufen ist der Motor keine 500km
werde jetzt als nächstes mal die vforce4 verbauen und hoffen das es einfach an der Qualität der Membran lag.
ein Montagefehler kann es da ja schlecht sein.
Beim Blick in den Einlass war recht viel Öl auf der Kurbelwelle.
hier bin ich unsicher ob das 2takt Öl ist oder der Simmerring defekt ist und das Getriebeöl ist.
was denkt ihr? Habt ihr einen Tipp wie ich das feststellen kann ohne den Motor auszubauen und zu spalten?
hier mal ein kleines Video dazu:
danke fürs Helfen und einen schönen Sonntag
Bearbeitet von iooh.max
After 300km mrp reed valve from kit reed valve mrp the rubber "run way" from cage.
What other cheap and reliable  option are in market?
Am 15.8.2021 um 21:22 hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
SIP Membran ?
Die Membran war im MRP Kit mit dem Ansauger dabei
Ok ich bin nicht der Einzige.
ob Plättchen wo anschlagen werde ich checken wenn ich eine neue Membran verbaue, aber eigentlich sind sie ja durch die Anschläge geführt.
muss jetzt nur noch schauen ob’s Getriebeöl ist im kurbelgehäuse oder nicht…
Die originale RD Membran hält gut. Bei dem Preis kann man aber auch gleich eine VForce kaufen. Die hält auch gut und hat bei meinem Motor auch Mehrleistung und höhere Enddrehzahl gebracht.
Danke schonmal, ich werde die voforce4 nehmen und hoffen, dass dann Ruhe ist. Baut die 1:1 gleich tief wie die RD oder eher länger/kürzer.
Irgendwie scheint die Membran ja doch anschlagen zu müssen. Meine vorher verbaute vforce2 hat auch nicht soo lang gehalten.
liegt evtl. auch an dem Ansauger ist noch der ganz alte 2 teilige von S&S. Ich habe versucht den flachsten zu verbauen, weil bei der VNB recht wenig Platz ist.
was sagt ihr zu dem Video und dem Öl? ist die Menge normal die man da sieht? Mein 2 Takt öl ist grün, ich bilde mir ein da auch einen grünen Schimmer zu erkennen.
Bin aber unsicher ob das 2 Takt öl ist oder Getriebeöl.
vor 15 Stunden hat iooh.max folgendes von sich gegeben:
Sieht dem SIP Block (oben SIP unten ParmaKit) sehr ähnlich... habe damit auch extrem Sprayback.  Der Motor läuft damit aber sehr gut.
vor 16 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Das sind alles 5€ China Membrane.. alles Schrott
Die SIP Plättchen kosten 13€... finde das für ein bisschen GFK jetzt nicht mal billig.
Nervt schon derbe, da kauft man nen Luxus CNC Ansauger und bekommt so einen Schrott dazu...
Sieht echt 1:1 aus wie die Ali Membran
Kann gut sein, dass die zerlegten Teile auch den Simmerring beschädigt haben, weswegen ich jetzt den Motor wieder spalten muss...
Ich hoffe der Zylinder hat nix abbekommen.
vor 6 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Fahre seid zigtausenden km auch die Originale Membran der RD, inkl. Stahlplättchen. Hab die komplette Membran damals über das RD Forum neu und sehr günstig bekommen.
Nach mehr als zehn Jahren ist da noch nix kaputt gegangen
Bearbeitet von Kon Kalle
edit: Lieferung im Yamaha Tütchen :Love:
Es gibt auch 0.5mm Kunststoffplättchen für die RD-Membran. Die halten auch gut. Die VForce hat aber zusätzlich mehr Leistung. Bei so einem Teil würde ich nicht sparen. Der Defekt nervt doch richtig auf Strecke.
Bei mir schon:cheers:
Fahre die Plättchen jedoch auch mit den Anschlägen.
Vor dem Einbau ziehe ich die Kanten rundherum immer auf 600er Schleifpapier ab!
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich habe den Motor zerlegt.
Die Plättchen hatten rundum ausreichend Platz. Ein anschlagen kann also ausgeschlossen werden.
Um auf Nummer sicher zu gehen, wechsle ich trotzdem auf den neuen S&S Ansauger und nehme die Vforce4.
Das Kurbelgehäuse war auch voll mit Getriebeöl, Der blaue Corteco war wohl nicht mehr Dicht.
Eine Beschädigung konnte ich nicht erkennen, hatt ihn aber auch nicht eingeklebt. Werde jetzt mal den Malossi wdr testen und mit loctite 648 einsetzen.
Ein wunder, dass der Motor noch so gut lief...
Bei meiner originalen Vforce 4 liegen die Plättchen nach rund 3000 km nicht mehr flach auf - springt schlechter an, läuft aber oben heraus wie der Teufel. Kann man die Plättchen hier auch wechseln?
Klar kannste die wechseln! Ich hatte mal etwas dickere Blättchen von MRP drin, die waren aber nix, hab dann originale vforce rein gemacht.
Wo liegen Deine nicht richtig an? Die Blättchen sind leicht gewölbt und müssen richtig rum montiert werden.Sind sie falsch herum, stehen sie an der Dachspitze ab...
Original aus der Schachtel verbaut (bei MRP gekauft), Plättchen lagen beim Einbau sicher an (das wäre mir aufgefallen) und sind auch jetzt optisch tadellos - nur eben nicht mehr ordentlich anliegend, sondern (alle, auch ziemlich gleichmässig) mit (grob geschätzt) 0,5 mm Spalt dazwischen ... :crybaby:
Das war bei meiner VForce4 auch so. Ich habe die so eiingebaut. Ich meine gelesen zu haben, dass die Dinger sich im Betrieb anlegen. Praxis sagt:
Der Roller springt auf den ersten Tritt an. Sprayback hat er aber.
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Dann dreh die doch einfach um;-)
    • undichter geht es nicht... Wedi neu, wenn Welle Ursache für die Beschädigung, auch die Welle neu.   Aber: Dort auf Lima Seite zieht es kein Öl rein, da kann nur der KuLu Simmerring oder eine defekte/verrutschte Motordichtung ursächlich sein...
    • Wenn der Motor offen ist, würde ich auch die Primär auf 3.72 umbauen
    • Hi,   wie siehts beuch mit dem Nassfutter aus. Unserer frisst sein seit ein paar Wochen nur sehr ungern. Und wenn dann mit viel Schlapperzeugs drüber. Die Tierärztin meinte das auch andere Katzen Probleme mit dem Nassfutter haben. Alternativ holt er sich halt Mäuse...    Kater 1 Jahr/, Kastriert/  5 kg/ Yamyam, Josera jeweils Dose und Beutel. Wobei die Beutel mit dem Glibber sein Lieblingszeug sind.
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
