ich benötige mal wieder den fachkundigen Rat der Community :-)
Ich bin gerade dabei meinen Motor etwas besser abzustimmen, da er untenrum unsauber läuft, verfettet und ich sehr viel Sprayback habe.
egal was ich aktuell versuche, macht es nicht besser. Auch die LL Schraube verhält sich komisch.
Verbaut ist ein S&S Membrankasten mit MRP CNC Oberteil und RD Nachbau Membran.
ich habe mir dann mal die Membran angeschaut und folgendes Bild vorgefunden:
48019F6F-E59D-462B-AB84-3915F2AD9DA5.thumb.jpeg.1d2e46e468fd8a766382589833030eb3.jpeg597B2C9E-89D5-4068-ABF5-2B7C064849F8.thumb.jpeg.aacc5badf2dfa8393a6f0615f4befe76.jpeg05D98963-00E1-4DA2-A66E-A5D06B9A2F22.thumb.jpeg.a0934c80b1d63e341d8621d15530935c.jpegEA7CBD80-51D6-4070-A01D-B93B7005ABD4.thumb.jpeg.3963bf3a8981c70f022179b69201280b.jpeg
es hat wohl die komplette Membran zerlegt. Der Teil wo die Plättchen anliegen ist komplett weg.
habt ihr das schonmal gesehen?
gelaufen ist der Motor keine 500km
werde jetzt als nächstes mal die vforce4 verbauen und hoffen das es einfach an der Qualität der Membran lag.
ein Montagefehler kann es da ja schlecht sein.
Beim Blick in den Einlass war recht viel Öl auf der Kurbelwelle.
hier bin ich unsicher ob das 2takt Öl ist oder der Simmerring defekt ist und das Getriebeöl ist.
was denkt ihr? Habt ihr einen Tipp wie ich das feststellen kann ohne den Motor auszubauen und zu spalten?
hier mal ein kleines Video dazu:
danke fürs Helfen und einen schönen Sonntag
Bearbeitet von iooh.max
After 300km mrp reed valve from kit reed valve mrp the rubber "run way" from cage.
What other cheap and reliable  option are in market?
Am 15.8.2021 um 21:22 hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
SIP Membran ?
Die Membran war im MRP Kit mit dem Ansauger dabei
Ok ich bin nicht der Einzige.
ob Plättchen wo anschlagen werde ich checken wenn ich eine neue Membran verbaue, aber eigentlich sind sie ja durch die Anschläge geführt.
muss jetzt nur noch schauen ob’s Getriebeöl ist im kurbelgehäuse oder nicht…
Die originale RD Membran hält gut. Bei dem Preis kann man aber auch gleich eine VForce kaufen. Die hält auch gut und hat bei meinem Motor auch Mehrleistung und höhere Enddrehzahl gebracht.
Danke schonmal, ich werde die voforce4 nehmen und hoffen, dass dann Ruhe ist. Baut die 1:1 gleich tief wie die RD oder eher länger/kürzer.
Irgendwie scheint die Membran ja doch anschlagen zu müssen. Meine vorher verbaute vforce2 hat auch nicht soo lang gehalten.
liegt evtl. auch an dem Ansauger ist noch der ganz alte 2 teilige von S&S. Ich habe versucht den flachsten zu verbauen, weil bei der VNB recht wenig Platz ist.
was sagt ihr zu dem Video und dem Öl? ist die Menge normal die man da sieht? Mein 2 Takt öl ist grün, ich bilde mir ein da auch einen grünen Schimmer zu erkennen.
Bin aber unsicher ob das 2 Takt öl ist oder Getriebeöl.
vor 15 Stunden hat iooh.max folgendes von sich gegeben:
Sieht dem SIP Block (oben SIP unten ParmaKit) sehr ähnlich... habe damit auch extrem Sprayback.  Der Motor läuft damit aber sehr gut.
vor 16 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Das sind alles 5€ China Membrane.. alles Schrott
Die SIP Plättchen kosten 13€... finde das für ein bisschen GFK jetzt nicht mal billig.
Nervt schon derbe, da kauft man nen Luxus CNC Ansauger und bekommt so einen Schrott dazu...
Sieht echt 1:1 aus wie die Ali Membran
Kann gut sein, dass die zerlegten Teile auch den Simmerring beschädigt haben, weswegen ich jetzt den Motor wieder spalten muss...
Ich hoffe der Zylinder hat nix abbekommen.
vor 6 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Fahre seid zigtausenden km auch die Originale Membran der RD, inkl. Stahlplättchen. Hab die komplette Membran damals über das RD Forum neu und sehr günstig bekommen.
Nach mehr als zehn Jahren ist da noch nix kaputt gegangen
Bearbeitet von Kon Kalle
edit: Lieferung im Yamaha Tütchen :Love:
Es gibt auch 0.5mm Kunststoffplättchen für die RD-Membran. Die halten auch gut. Die VForce hat aber zusätzlich mehr Leistung. Bei so einem Teil würde ich nicht sparen. Der Defekt nervt doch richtig auf Strecke.
Bei mir schon:cheers:
Fahre die Plättchen jedoch auch mit den Anschlägen.
Vor dem Einbau ziehe ich die Kanten rundherum immer auf 600er Schleifpapier ab!
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich habe den Motor zerlegt.
Die Plättchen hatten rundum ausreichend Platz. Ein anschlagen kann also ausgeschlossen werden.
Um auf Nummer sicher zu gehen, wechsle ich trotzdem auf den neuen S&S Ansauger und nehme die Vforce4.
Das Kurbelgehäuse war auch voll mit Getriebeöl, Der blaue Corteco war wohl nicht mehr Dicht.
Eine Beschädigung konnte ich nicht erkennen, hatt ihn aber auch nicht eingeklebt. Werde jetzt mal den Malossi wdr testen und mit loctite 648 einsetzen.
Ein wunder, dass der Motor noch so gut lief...
Bei meiner originalen Vforce 4 liegen die Plättchen nach rund 3000 km nicht mehr flach auf - springt schlechter an, läuft aber oben heraus wie der Teufel. Kann man die Plättchen hier auch wechseln?
Klar kannste die wechseln! Ich hatte mal etwas dickere Blättchen von MRP drin, die waren aber nix, hab dann originale vforce rein gemacht.
Wo liegen Deine nicht richtig an? Die Blättchen sind leicht gewölbt und müssen richtig rum montiert werden.Sind sie falsch herum, stehen sie an der Dachspitze ab...
Original aus der Schachtel verbaut (bei MRP gekauft), Plättchen lagen beim Einbau sicher an (das wäre mir aufgefallen) und sind auch jetzt optisch tadellos - nur eben nicht mehr ordentlich anliegend, sondern (alle, auch ziemlich gleichmässig) mit (grob geschätzt) 0,5 mm Spalt dazwischen ... :crybaby:
Das war bei meiner VForce4 auch so. Ich habe die so eiingebaut. Ich meine gelesen zu haben, dass die Dinger sich im Betrieb anlegen. Praxis sagt:
Der Roller springt auf den ersten Tritt an. Sprayback hat er aber.
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Dann dreh die doch einfach um;-)
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
