Hallo zusammen,
muss ja gestehen, dass ich Mitte der 90er das letzte Mal auf nem Run war (ich gelobe Besserung). Da sah es aber (noch) so oder so ähnlich aus:
*Wie man professionell auf Dorffesten säuft: für EXPERTEN!!!
So geht das richtig !!!!
1. Ein Bier bestellen geht gar nicht. Damit sagt man, daß man ne
knickerige Sau ist, keine Freunde hat oder Antialkoholiker, quasi das
Allerletzte.
2. Also immer mindestens zehn Stück, einen Meter oder ein ganzes Tablett.
Nie vorher abzählen, wieviel Leute um einen herumstehen und dann genau
die Anzahl bestellen. Am besten irgendeine Zahl über die Theke grölen
und ab dafür.
3. Ganz falsch: Die Umstehenden fragen, ob sie überhaupt noch ein Bier
haben wollen.
Wichtige Regel: gefragt wird nicht. Saufen ist schließlich kein Spaß.
4. Wenn der Stoff da ist, nicht blöd rumgucken und überlegen, wem man
denn eins in die Hand drücken soll. Am besten die Gläser wild in der
Umgebung verteilen, denn nur so zeigt man seine Großzügigkeit. Nur der
kleinkarierte Pisser stellt sich da an.
5. Wer zahlt wann welche Runde? In der Regel kommt jeder der Reihe nach
dran. Ganz miese Wichser saufen die ersten neun Runden an der Theke mit
und wenn sie an der Reihe wären, müssen sie plötzlich pissen. Der erste
Besteller bestimmt meist die Dauer des Projekts: Wenn er zwölf Bier
bestellt, müssen alle solange warten, bis zwölf Runden durch sind.
Wichtig ist, daß der Strom nie abreißt. Also wenn alle noch die Hälfte
im Glas haben, sofort die nächste Runde ordern und das neue Glas in die
Hand drücken. Was voll peinlich ist: Mit zwei Gläsern in der Hand an der
Theke stehen, deshalb ist Tempo angesagt beim reinschütten, ist
schließlich kein Kindergeburtstag.
6. Richtig fiese Schweine bestellen zwischendurch noch ne Runde Korn
oder die absolute Hölle "Jägermeister". Hier wird es ernst. Sollte sich
so was andeuten, kann man bloß noch die Flucht ergreifen. Merke:
Biersaufen kann man überleben auf dem Dorffest mit etwas Planung und
Glück, aber nach Jägermeister weigert sich sogar der Notarzt, diese
Schweinerei wiederzubeleben.
7. Konsequent durchgezogen, bist Du normalerweise auf dem Zelt um halb
Neun stramm wie die Kesselflicker. Geht natürlich nicht, weil Du kannst
ja noch nicht Hause, wegen Verdacht auf Weichei. Was also dann? Pausen
machen!
Dafür sind in der Regel zwei Sachen vorgesehen: Bratwurstfressen und
Tanzen.
Erstens: Bratwurstfressen
Vorteil: an der Bude gibst kein Jägermeister, da bist Du also ne
zeitlang sicher vor der Alkoholvergiftung durch andere. Nu sind die
Bratwurststände auf Dorffesten immer so Konzipiert, daß die Nachfrage
immer größer ist als das Angebot. In der Bude arbeiten auch meistens
Fachkräfte, denen man beim Grillen die Schuhe besohlen kann.
Einzige Qualifikation: sie können mit einem Sauerstoffanteil in der Luft
von unter 1% überleben, deswegen wirken sie auch so scheintot. Nu sagt
der Laie: watn Scheiß, das könnte man doch viel besser organisieren:
zackzack kämen die Riemen übern Tresen.
Falsch: die mickrigen Bratwurstbuden mit den Untoten am Grill stehen da
nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Hier kann man Asyl beantragen
von der Sauferei und je länger man auf den verkohlten Prengel warten
muß, desto größer die Überlebenschance.
Zweitens: Tanzen
Im Vergleich zu Bratwurstfressen natürlich die schlechtere Wahl, weil
anstrengend und mit Frauen. Aber irgendwann geht halt kein Riemen mehr
rein in den Pansen und Du mußt in den sauren Apfel beißen. Also zack,
einen Rochen von den Bänken gerissen und irgendwie bescheuerte
Bewegungen machen.
Wenn Du Glück hast, spielt die Kapelle mehr als zwei Stücke und Du
kannst Dir ein paar Bier aus den Rippen schwitzen. Hast Du Pech, kommt
sofort nach dem ersten Stück der Thekenmarsch und Du stehst wieder da,
von wo Du gerade geflohen bist.
Drittens: Sektbar
Eine richtig gruselige Bude, quasi die Abferkelbox im Festzelt. Hier iss
es so voll und eng, hier bleibst Du auch noch stehen, wenns eigentlich
nicht mehr geht. Es soll schon Kriegsverletzte gegeben haben, denen
hat man in der Sektbar beide Beinprothesen geklaut und sie habens
nicht gemerkt. Doch der Preis, den Du für die Stehhilfe zahlst ist hoch:
Du mußt Sekt saufen aus so mickrigen Blumenvasen, die man von der
Spermaprobe beim Urologen kennt. Ziemlich eklig alles.
Wenns keine Sektbar gibt, gibst meist ne Cocktailbar:
Cocktail heißt im Zelt aber nicht Caipirinha oder Margerita sondern
Fanta/Korn oder Korn mit Fanta.
Also vorsichtig. Hier kanns ganz schnell zuende gehen. Eine Alternative
für den ganzen schnellen Weg ins Nirvana ist noch der Zaubertrank:
Korea. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her immer noch ne reelle
Sache: So besäuft sich der kritische Verbraucher und hat es ruckzuck
geschafft.
Doch bevor Du nach Hause darfst, kommt noch ein ganz wichtiger Punkt,
nämlich...
Viertens: Kotzen
Klingt scheiße, Du wirst aber dankbar sein, wenn Dein Körper, Dir dieses
Geschenk bereitet. Du hast Platz für neue Bratwürste und vielleicht sogar
Glück, dass Du die letzten zwanzig Bier noch erwischt, bevor sie Dein
Gehirn erreicht haben. Der Profi jedenfalls kotzt oft und gern.
So jetzt wären wir auch schon bald beim Nachhause gehen. Haha. Wenn Du
aber den Zeitpunkt verpaßt hast, und Du kommst vom Pissen oder
Bratwurstkotzen wieder ins Zelt und es sind bloß noch zwanzig Mann übrig.
Ätsch: Arschkarte gezogen. Denn jetzt heißt es:
Fünftens: Die Letzten
Ab jetzt geht es um so spannende Sachen wie Faßaussaufen - es ist immer
mehr drin, als Du denkst, oder Absacker trinken, wenns ein Jägermeister
ist, kannst Du Dir gleich den Umweg über den Notarzt sparen und den
Bestatter anrufen. Jeder paßt jetzt auf, daß keiner heimlich abhaut. Die
ersten sacken einfach so vor der Theke zusammen, damit sie jedenfalls
nicht noch mehr saufen müssen. Vorteil dieser Phase des Dorffestes: Du
mußt nicht mehr extra nach draußen latschen für Pissen und Kotzen: geht
jetzt alles vor Ort.
Sechstens: Nach Hause
Fällt aus. Mach Dir keine Illusionen: alleine schaffst Du es nicht mehr,
Taxis gibst nicht auf dem Land, und wenn, würden sie Dich nicht mitnehmen.
Deine Frau kommt nicht, um Dich zu holen, die ist froh, daß dieses Wrack
nicht in deiner Wohnung liegt und der Gestank in die Möbel zieht. Was
bleibt ist...
Siebtens: Der Morgen danach
Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Ritzen in der Zeltfestplane.
Du wirst wach von einem Zungenkuß, wie Du ihn noch nie in Deinem Leben
gekriegt hast. Leidenschaftlich küßt Du zurück. Dann machst Du Deine
verklebten Augen auf und blickst in das fröhliche Gesicht des zottigen
Köters von dem Zeltfritzen. Und mit einem eigenen Beitrag zum
Thema Würfelhusten :puke: fängt der Tag wieder an.
Dein Kopf fühlt sich an wie nach einem Steckschuß. Jetzt hilft nur noch:
Stützbier bis die Maschine wieder halbwegs normal läuft...*
in diesem Sinne: Prost und ein schönes WE!
Was meint Ihr?
Eine Alternative
Endlich mal jemand der :love: KOREA :love: kennt. Leider gibts den ja fast nirgens. :-D( :-D(
Dann klär mich doch mal auf. Auch wenn ich diesen Text gepostet habe: Ich kenn Korea nur als Land!
korea = cola + rotwein
wirkt 100%ig :plemplem:
Kein Wunder, dass ich das nicht kenn! :puke:
Aber was will man bei dem Namen neben billigen Plasterollern auch erwarten? :-D
Ist aber nicht wirklich das "In"-Rungetränk?
als in(sider) getränk würd ich eher schleussenwasser empfehlen... frag nicht nach was es ist... wenns dir nächstes mal in süddeutschland auf nem run einer anbietet dan trink es einfach! :-D
Charmant :-D;-)
WAAAAAAAAAAAH Warst du das etwa???? Boah ich hab gedacht die holen mich jeden Moment! Sowas hab ich in meinem Leben noch nich gesoffen! Da kam ich ja gar nich drauf klar! Hab kein Wort mehr rausbekommen danach, dacht mich frissts innerlich auf!! Hat mir irgendjemand beim vorbeigehn inne Hand gedrückt. Wären meine Augen danach noch intakt gewesen hätt ich denjenigen bestimmt noch gesucht ;-):-D
Edit wollte nur mal erwähnen das der Autor von Stockach redet. Ollie meinte nur, da hat dir bestimmt jemand Schleusenwasser untergejubelt nachdem ich mein Umfeld wieder wahrgenommen hab :-D
Bearbeitet von Cox
Jetzt bin ich aber doch neugierig!  :-D
Bitte ein weiteres Mal um Aufklärung!  :-D
NEIN! es gibt sachen die werden nicht erklärt... und ich bitte auch darum das alle die klappe halten. ;-)
@cox: ich wars net... :-D
Tja, dann werde ich es wohl nie erfahren. :-D( :-D( ;-)(
Süddeutsche Runs sind für mich eher utopisch, will seit mehreren Jahren mal wieder einen Norddeutschen besuchen und bekomm es einfach nicht hin. GS/3 ist nicht gerade das zuverlässigste und schnellste Langstreckenfahrzeug. Vielleicht kann ja einer der "Süddeutschen" dieses Feuerwasser mit nach Trittau zu "Ants in your Pants" (Rollerrabauken) bringen? Da wollt ich eigentlich auch hin. Wie gesagt: eigentlich.
...und weil der text schon seit 5jahren kursiert find ich ihn langweilig...
...aber er hat, obwohl er fürs oktoberfest geschrieben wurde, seine berechtigung auf nen Run übertragen zu werden...
alles marmelade
OHA,Likedeeler daran merkt man das du aus dem Lauenburgischen kommst immer diese Dorffeste hier auf dem Land.Auf dem letzten auf dem ich war,war in Wentorf wo uns gegen 3Uhr ein Stiernacken von Aufpasser am kragen gefasst hat und rausbefördert hat.Und das nur weil einer neben Tresen gekotzt hat und wir eine kleine auseinander setzung hatten mit ein paar Cabriofahrern :-D
Aber immer wieder herlich
Ich lach mich krumm  :-D
Bezüglich Korea: Kein Wunder, daß ich den noch nicht kannte - wenn es esel
Rotwein mit Cola ist, dann heisst das Gesöff bei uns in Vorarlberg "Diesel"  ;-)
diesel heißt bei uns bier mit cola... :-D
Bier mit Cola ist ein Drecksack, Diesel ist Cola/Fanta, hier in Aachen zumindest. Und für das utopische Rotwein Cola Getränk kannte ich auch noch nen anderen Namen, hab ich aber vergessen oder verdrängt... :-D
cola rotwein nennt man bei uns "kalte muschi" :-D
Bearbeitet von Bluenote
BONANZA nennt sich Rotwein mit COla bei uns
DIESEL ist Bier mit Cola
Rotwein mit Cola ist, dann heisst das Gesöff bei uns in Vorarlberg "Diesel"  :-D
Vielleicht bei Euch in Vorarlberg, da ist alles ein bißchen anders :-D
Coke und Bier= Diesel
Rotwein und Coke= Cola rot ;-)
edit: Falsches Wort ersetzt!
Bearbeitet von Eistee
Rotwein und Bier= Cola rot  :-D
Rotwein und Bier????? Cola Rot???
Ich hoffe mal das war ein Schreibfehler.
Rotwein Bier Kopfweh zu mir.. :plemplem:
Aha, interessante Bezeichnung. :-D
Bearbeitet von die Vroni
Habs schon korrigiert :-D
War ein Freud´scher Verschreiber (weil ich gerne Bier trinke :-D )!
@Likedeeler:
Jo genau das Fest,gegenüber vom Möbelpark!Mal schauen was am WE in Kröppelshagen geht,wenn ich es schaff.
Bearbeitet von Wildthing
