  • Antworten 147
noch spät am abend ist die ratte
ganz stolz auf ihre morgenlatte.
frau nashorn wird der sex zur qual,
denn er will immer nur nasal.
die kuh wirkt reichlich sonderbar,
in ihrem neuen wonderbra.
alles von otto
gruß daniel
da fällt mir auch noch einer ein, vielleicht war er schon, dann verzeiht!
er lag im schlafwagen.
doch er konnte nicht schlafen,
weil die koffer auf seinem schwaf lagen...
mfg
scampi
  Saunanudel schrieb:
Der Körperbau des Känguruh lässt manch perverse Stellung zu.
*lol*
Es klapperten die Klapperschlangen
Bis ihre Klappern schlapper klangen
Es sprach der Herr von Finkenstein
Die Harzerkäse stinken fein.
Die Boxer in der Meisterklasse
zerschlugen sich zu Kleistermasse.
Aus diesem großen Massenkleister
erhob sich dann der Klassenmeister.
Du sollst dein krankes Nierenbecken
nicht mit zu kalten Bieren necken.
Wie kann der Mensch von Herzen schmausen
wenn tief im Stockzahn Schmerzen hausen ?
The princess found the little Moses
A Judenkind, a mittelloses.
Der Kurti ließ ein Stinkerl weh´n,
dafür muß er im Winkerl steh´n.
Quelle
den schwanz verbrannt,
die nutte kichert,
hoffentlich allianz versichert
zwei alte herrn fuhren mal nach rügen,
sie lagen in den letzten zügen,
den in den ersten konnten sie nicht liegen,
die fuhren nicht nach rügen
wer anderen ne gräbe grubt,
sich selber auf die näse pupt
hart ist der zahn der bisamratte,
doch härter ist die wasserlatte
gruß mopedkerl
der räuber hotzenbloz leckt gerne fotzenrotz :sabber:
der räuber hotzenbloz hot in jeder fotzenplotz :-D
ist sex auf italienisch mal dein motto schieb ihr in die möse ein giotto :-D
zuerst in den arsch und dann in den mund, den das ist gesund :wasntme:
gummifutt ist geich kaputt
Bearbeitet von Pumpkin
Zwei Knaben gingen auf den Gletscher
sie wurden matsch und immer mätscher.
Da sagt der mätschere zum matschen
komm laß´ uns wieder runter latschen.
Zwei Knaben gingen an den Strand
der eine eine Muschel fand.
Der andere fand keine
das macht zusammen eine.
Zwei Knaben machten sich ´nen Jokus
und tranken Most im Keller.
Da mußten beide auf den Lokus
jedoch der Most war schneller.
/r
lieber mit den Titten wippeln,
als zu Fuss nach Witten tippeln.
Pillermann und Pillerfrau,
ja ich kenn sie ganz genau!
Er schwang sich auf den Damensattel
und stieß sich seine Samendattel.
So isses und so bleibts,
in engen Hosen reibt´s!
fotzenblut und kuppenkäse
geben die beste majonäse
hire i sit and meditate,
shell i piss or mastrubate
ein neger sass auf einem riff
und wichste bis die nille pfiff
und siehe da, man glaubt es kaum
aus schwarzer nille weißer schaum
gruß mopedkerl
Hier wird zwar viel gereimt und ebenso viel geschüttelt, aber das beides nur selten zusammengebracht.
Also:
Wenn dich deine Plagen kratzen,
und dir alle Kragen platzen,
schimpf? doch nicht so hitzig weiter,
bleib? gelassen, witzig, heiter!
Also:
bleib? gelassen.....
.... und wixe weiter
hatte ich schon mal bei witze, glaub ich...
ein mädchen ging mal pilze pflücken,
dabei musst sie sich häufig bücken...
jetzt stillt se.....
.... scheiß pilze!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
