hallo!
habe mir eine neue muschelhupe bei sip gekauft, gestern eingebaut. drückte auf den hupenknopf aber mehr als ein kurzes klacken kam da nicht raus. :uargh:
nun zu meiner frage. ist die 180 ss hupe eine wechesel oder gleichtstrom hupe?
thx im voraus...
kommt drauf an, ob deine 22 mit oder ohne batterie ist...
aber um's einfach zu machen kannst du deine "alte" schnarre/hupe soweit nch vorhanden anschauen, auf jeder ist eingraviert/-geschlagen, ob sie eine wechselstrom-schnarre (AC) oder gleichstrom-hupe (DC) ist.
die ss ist mit batterie. die alte hupe hat auch nur ein kurzes sehr leises klacken von sich gegeben. deswegen dachte ich, dass die schnarre defekt ist...... :-D
jetzt habe ich eine wechselstromhupe.
Kuck mal, ob das Bremslicht auch so schwach ist. Unter Umständen ist nämlich "nur" die Batterie platt (bisweilen infolge eines Kabelbruchs, korrodierten Zündschlosses oder eines defekten Gleichrichters).
An der Schraube in der Mitte der Hupe kannst du die Hupe auch
einstellen.
evtl. ist der Spulenanker etwas angerostet und du mußt
die Einstellung etwas korrigieren.
Dein einmaliges Knacken kann bedeuten, dass die Spule den Anker nur
anzieht aber nicht mehr freigiebt.
Einfach mal die Schraube rein und raus drehen und schauen was passiert.
naja die hupe ist neu von sip....
bremslicht leuchtet eigentlich gut. batterie ist neu.
das klacken kommt auch wenn ich nur die zündung einschalte und den knopf betätige ohne dass der motor läuft.
Wie schon NOP erwähnte, kannst Du keine Schnarre mit Gleichstrom betreiben, da diese dann nur das bekannte "knack" von sich gibt.
Bei der Gleichstrom-Hupe der SS mit Batterie gibt es auf der Rückseite eine Einstellschraube. Versuch mal diese etwas zu verstellen, während Du auf den Hupknopf drückst, dann solltest Du die richtige Einstellung finden.
tja sieht so aus, als hätte ich die falsche hupe gekauft. hab gestern versucht die hupe einzustellen ist aber nicht gegangen. macht einfach nur klack und das wars.... jetzt weiss ich wenigstens dass ich eine gleichstrom hupe brauche :-D:-D
naja so ist das leider nicht.
habe mir bei sip die muschelhupe gekauft. nur ist diese muschelhupe eine wechselstromhupe. aber die ss mit batterie hat nun mal eine gleichstromhupe. oder hab ich mich da verschaut auf den stromplan.............. :heul:
Nein, wahrscheinlich liegt der Fehler eher wiedermal darin, dass SIP keine Ahnung hat, was sie da für Repro-Zeugs abdrücken. Wichtig ist aber immer: Original-Repro-Teil aus bester Qualität bla bla bla... d.h. ganz einfach: Richtiges Gehäuse mit falscher Hupe drinn.
Hallo Mundl! :-D
Hab auch eine 180SS mit Batterie und genau dasselbe Hupenproblem. Ich glaub ja daß der Gleichrichter schuld ist.... Hab übrigens auch schon eine neue Hupe gekauft, die denselben Knacklaut von sich gibt.
Servas! :-D
inzwischen ist mir schon egal. hupe ich halt nicht, sondern schreie nur durch die gegend. :-D
hab auch ein ganz ein anderes problem. mein kraxn hat alle 2-3 km einen kurzen hitzereiber. warte 2 sec und kann dann weiterfahren. und das komische ist, der zylinder und kolben haben nicht einen kratzer......
