Guten Abend, ich habe meinen alten Vespa Motor der pk 125 xl komplett zerlegt, gereinigt und wieder aufgebaut. Nun wollte ich einen ersten Start ausprobieren, jedoch hängt der Kickstarter. Es könnte eventuell das Kickstartersegment an dem Kickstarterritzel verklemmt sein, aber keine Ahnung. Kann ich es somit testen, indem ich den ersten Gang beim Rollen einlege und dann teste ob sie blockiert oder nicht? Die Vespa muss aber normalerweise Rollen wenn der erste Gang eingelegt ist, oder?
Woran könnte es denn liegen? Hat jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank
Ich kann ihn garnicht erst Kicken, also der Widerstand ist sehr stark um ihn nach unten zu kicken und einmal richtig stark zu kicken traue ich mich nicht, nicht dass etwas abbricht.
vor 10 Stunden hat ItsNiklas folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
Egal was oder wie, aber das mit  dem rollen und 1. Gang würd ich da mal nicht testen.
Aber jens paul hat recht, erklär mal besser das problem,
Streift der kickstarter an den zügen?
Oder ist alles komplett fest?
Fragen um fragen
vor 10 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Was heißt das genau, dass der Kickstarter hängt? Hast du den Kicker runter getreten und er kommt nicht mehr hoch?
vor 33 Minuten hat ItsNiklas folgendes von sich gegeben:
Dann würd ich wieder motor spalten
Zu prüfen wäre auch  liegts nicht an zyli? Getriebe? Kuplung?
Aufmachen  fertig
Und kleiner tip beim zusammenbauen
Wenn block zu, gleich kicker system testen, bevor das ganze andere geraffel drauf kommt.
vor 6 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Aufmachen  fertig
vor 5 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ok Dankeschön, es muss sich alles im Motor frei drehen lassen oder? Also Kupplung und Kolben wenn ein Gang eingelegt ist.
Klar muss sich alles drehen lassen.
Kompression mal aussen vor.
( sonst kerze raus)
Wenn ein gang eingelegt ist, und du willst kicken, dann rollt der roller vorwärts, logisch , oder?
Deshalb gang raus,
Oder roller aufbocken hinten.
Aber mit gewalt würd ich da jetzt nichts testen.
Bekommst du den Kicker denn runter wenn du die Kupplung betätigst?
Falls nicht, würde ich auch wieder spalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kickerritzel auf der Nebenwelle aufsitzt und nicht verzahnt ist. In dem Falle wirst du den Block mit etwas Gewalt geschlossen haben müssen.
vor 6 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
( sonst kerze raus)
Deshalb gang raus,
So es steht fest. Hab den Motor rausgemacht und direkt festgestellt, dass es am Polrad liegt. Das Polrad liegt auf den darunter liegenden Spulen auf und schleift dort und blockiert somit. Die Welle worauf das Polrad geschoben werden muss hat ja ein Halbmondkeil und das Polrad hat auch eine Nut für den Halbmondkeil. Ich hatte zuerst die Vermutung dass die Welle zu weit drin ist und somit das Polrad aufliegt, aber ich habe überlegt und mir ist eingefallen dass sie garnicht zu weit drin sein kann, weil es ist ja die Kurbelwelle ist.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen was man dagegen machen kann?
Danke
Sicher das es auf den Spulen aufliegt und nicht auf den Schrauben, die die Zündung halten? Wenn Du da zu dicke Unterlegscheiben benutzt hast, kann das schon mal sein das man das Polrad gegen die Schraubenköpfe schraubt. Ansonsten sitzt eventuell die Zündung nicht richtig.
vor 8 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Hast du die gleiche Zündgrundplatte und Polrad wie vor der Motorrevision verbaut?
vor 8 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Es ist das selbe Polrad und die selbe Zündgrundplatte und ich hab mich ausversehen falsch ausgedrückt. Es liegt auf den Schrauben auf und da sind auch Unterlegscheiben drunter, ich werde das direkt morgen testen, Danke. Es sind zwar die selben Schrauben und Unterlegscheiben wie zuvor aber ich werde es morgen testen.
Vielen Dank
vor 7 Stunden hat ItsNiklas folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
Wenn es dieselben Teile sind, wird wahrscheinlich die ZGP nicht richtig drauf sitzen, verkantet sein.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
