Hallo, hat jemand Erfahrungen mit diesem tuning Kit?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-sip-malossi-210-ccm-sport-legal_1020200H?q=Tuning kit 210 legal
Was ist bezüglich Endgeschwindigkreit und Leistung ohne weitere Modifikationen zu erwarten?
Wollte es erstmal nur plug and play mäßig verbauen. Macht das Sinn?
Px200e lusso, Bj. 84, 10 PS, alles original.
Rolf
Bearbeitet von Ladenburger
vor 8 Stunden hat Ladenburger folgendes von sich gegeben:
Rolf
Würde ich so niemals verbauen wollen. Hol Dir den Malle Sport und eine Box dazu, zB die Polinibox.
Bearbeitet von polinist
Roller wird sicher deutlich besser laufen, das Kit ist immerhin legal und bei Deinem Bj. auch eintragungsfähig. Am wenigsten Galama, es sei denn, Du hast viel Zeit und auch Bock, mehr mit Basteln und Tüvmeetings zu verbringen als zu fahren.
Wieviel km hat der Motor drauf?
vor 4 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Dem ist wohl nichts hinzuzufügen :thumbsup:
Selbst bei Steck und Spiel mit Malossi Sport und Box sollte die Peripherie eigentlich angepasst werden. Natürlich auf jeden Fall die Zündung und auch die Kulu. Die Gasfabrik zu überarbeiten ist auch nicht so verkehrt. Zumindest die Bohrung zur HD würde ich erweitern auf minimum 2,2 mm. Btw die Schwimmerkammer aus dem von Dir verlinkten Kit braucht kein Mensch.
Ich würde einfach nen Maossi Sport und ne Box draufstecken udn eintragen lassen.
Zündung abblitzen, Gaser sauber abdüsen und eventuell stärkere Federn in die Kulu packen. Dann sollte das eigentlich ganz vernünftig rennen.
Gruss aus der Altstadt von Ladenburg :laugh:
Bearbeitet von PhilLA
P&P läuft der 210er Polini mit SIP Road oder Polinibox mit passender Bedüsung ganz sauber. 15-18 Ps das ist ganz ok, für wenig Aufwand.
Aber eine gute Kupplung ala Superstrong sollte definitiv verbaut werden.
Danke mal für die Infos, ich denke ich werde mir das als Winterbeschäftigung aufheben (dann vielleicht gleich richtig) und das verbleibende gute Wetter noch mit 10 PS nutzen.
Auch aus der Ladenburger Altstadt
  • 10 Monate später...
Hallo, ich habe diese Diskussion gerade entdeckt, weil ich auf der Suche nach Lösungen für meinen heute gestorbenen original Cosa II 200er Motor suche. Ich hätte gerne eine Lösung, bei der ich problemlos die 100 km/h erreiche, vielleicht auch 110. Ich muss nicht mit 130 brettern, sondern möchte, da ich viel Landstraße fahre, gut cruisen können.
Ich habe bereits einen SIP Road 3.0 montiert.
Mir wurde nun der Malossi 210 Sport empfohlen. Was muss ich, wenn ich den montiere, noch ändern? Lohnt sich die Getriebeübersetzung zu ändern? Was sollte ich beim Vergaser ändern?
Vielen Dank schon mal
Bei der Cosa Plattenluftfilter raus und Vergaser gescheit eindusen und bearbeiten ist Minimum.
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
    • Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen. Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Anderen habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
