Hab folgendes Problem:
Mein Moped springt kaum an im kalten Zustand bei betätigten Choke. Eigentlich fast nur wenn man die Hand auf den Ansaugtrakt legt und somit das Gemisch fetter macht. Wenn sie mal gelaufen ist funktioniert das ankicken dann ohne Handauflegen, ganz normal. Was auch sehr eigenartig ist: selbst bei warm gefahrenen Motor erhöht sich die Standgasdrehzahl wenn man den Choke zieht. Nicht unendlich hoch aber merklich höher. Ansonsten verhält sich der Vergaser völlig unauffällig, lässt sich auch ganz normal abstimmen und das Moped läuft sehr gut. Hab testweise einen 30er Gaser auf das Moped gebaut, der funzt auch tadellos (wenn auch zu fett) mit Wurfbedüsung. Das besagte 28er-Sorgenkind hatte ich auch kurz mal in meine Largeframe gesteckt und ist auf den ersten Kick gelaufen.
Hatte so ein Problem noch nicht und die Suche hat auch nix brauchbares ausgespuckt.
Vergaser ist ein PHBH28 von YSN. Hab bislang nur die HD vergrössert und das Schwimmernadelventil auf 270 umgebaut.
Das ganze auf VMC Membran mit ET7 Zylinder und Egig Viper.
Bearbeitet von greenfrog
  • greenfrog änderte den Titel in PHBH28: Höheres Standgas mit Choke, schlechter Kaltstart
Ich habe das auch dass die Drehzahl mit Choke steigt.
Setup ist 30er Dello auf Gehäuse-Membran mit 133 Alupolini und ET3 Banane. Läuft sonst schon mehrere Saisonen tiptop. (Gaser war vorhanden und wurde deshalb verbaut. Braucht man natürlich so nicht...)
Habe aber gemerkt dass es besser ist wenn ich den Choke nicht ganz herausziehe. Probier mal evt.
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hab das auch beim Klappchoke.
Hast du auf Ziehchoke umgebaut?
Wenn ja, welchen Zug hast du verwendet?
vor 29 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Interessant wäre welche ND du verbaut hast, diese könnte nämlich zu klein sein.
ND sollte ab Werk eine 55er verbaut sein. Werde ich noch abchecken bzw mal etwas Richtung 60 probieren.
Könnt mir Vorstellen, das dein Choke beim betätigen nicht bzw. nur minimalst  geöffnet wird.
Für den Kaltstart kommt zu wenig Sprit und für die leicht erhöhte Drehzahl beim ziehen dessen ist deine ND höchstwahrscheinlich zu klein.
Am 23.8.2021 um 11:53 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Hab Klappchoke als auch Ziehchoke probiert. Bei beiden das selbe Ergebnis….kein Anspringen. Also kann ich mir schwer vorstellen dass der nicht ganz öffnet.
Werde heute mal die ND vergrößern und die Chokedüse checken.
So, heute mal den Gaser wieder abgebaut, sämtliche Düsen auf Durchgängigkeit geprüft und 60er ND reingeschraubt.
Ich mach´s kurz: nix geht. :thumbsdown:
Hab dann noch in einen verzweifelten Versuch sämtliche Variationen an Einstellungen der Gemisch- und Standgasschraube probiert. Hat auch nix gebracht.
Mittlerweile hängt jetzt wieder der 30er Vergaser am Ansaugstutzen und der 28er liegt in der Kiste. Einziger Vorteil ist dass die Kiste mit dem 30er (trotz limitierenden Ansaugstutzen) leichter aufs Hinterrad geht.
Kann es sein dass die Choke Düse zu klein ist? Gibt es ja in verschiedenen Größen... Sonst fällt mir absolut nichts mehr ein.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
    • Hat aber in meinem Fall aber funktionert. In der Bemerkung steht jetzt drin, dass er nach Rücksprache mit unserer Zulassungstelle als Kleinkraftrad Roller 50 km/h schlüsseln darf.       Es ist ein deutsches Fahrzeug mit den typischen deutschen Teilen wo es keinen Ersatz mehr gibt (Schlossset, Gepäckhaken, Blinkrelais etc.)     Leider muss ich die alte ABE abgeben. Schade, dass das Entstempeln und Ecke abschneiden anscheinend nicht mehr geht. Durch die Zulassungstelle muss ich ja noch.
