Suche Original Sattel A. Rejna Milano für Vespa 180 SS
GS SS
[Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
Guten Tag zusammen
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, ich bin auf der Suche nach einem Original Sattel A.Rejna Milana für die Vespa 180 SS
Danke & Gruss
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
