Erstmal danke für die ganzen Antworten!
Also, hier noch die gewünschten infos:
Motor V8X1M
Vergaser Dellorto Si 20.20
HD 112 Mischrohr BE4 die Korrekturdüse oder wie auch immer das teil heisst ist eine 190er
ND 52 140
Sip HP4
Getrenntschmierung stillgelegt, beide Bohrungen in der Dichtfläche verschlossen, ebenso die im Vergaser.
Aber es gibt neuigkeiten:
Habe letzte Woche frischen Sprit aufgefüllt. Allerdings nur nur so viel wie nötig, quasi Reserve.
hab gerade eben mal fast randvoll gemacht (1:50) und die Alte NGK BR6 ES gegen eine BR9 ES getauscht weil die halt gerade verfügbar war.
Nun kann ich mit etwas am Gas spielen die Kraftlosigkeit im ersten Gang überwinden und ganz normal fahren, 2. 3. Und 4. Gang.
Wenn ich nicht mit dem Gas spiele komme nicht auf Drehzahl und der Roller stottert nur so vor sich hin und ich fahre etwas schneller als schrittgeschwindigkeit. Als ob er viel zu fett laufen würde.
---> auskuppeln, mit dem Gas spielen und alles ist gut.
vor 12 Stunden hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Moin, mit Informationen von dir kommt man vielleicht weiter, dein Roller auch....
DR 135 auf 80 Block, Primärritzel: Z20 (zu kurz!) wenn noch verbaut!
Kerze sollte eine B7ES sein, keine mit dem R drin!
  • Wie kommst du auf diese Bedüsung?
Standart ist: HD 102 BE3 160, ND 52/140, Leerlaufgemischeinstellschrauben ca. +/- 2,5 Umdrehungen raus bei Lussovergaser! HD kannst du zu Sicherheit einige Nummer größer versuchen? Sonst nicht ändern, braucht es wirklich nicht!
Neben der zu fetten Bedüsung, macht das viel zu leichte Lüfterrad das Anfahren nerviger, hat nichts mit Leistung zu tun!
Servus!
Ich komme garnicht auf die Bedüsung.
Wie eingangs bereits geschrieben, der Roller gehört nicht mir, ich habe auch nicht den Motor der da drin steckt zusammengebaut.
Mein Kumpel hat den Roller bei mir abgestellt, weil er während einer ausfahrt plötzlich die Probleme beim Anfahren hatte.
Das Lüfterrad war auch vorher schon montiert.
Daher leuchtets mir nicht ganz ein warum ich jetz auf einmal die Bedüsung ändern sollte.
Am 23.8.2021 um 21:02 hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Der Roller lief ja, der "Defekt" kam während einer kleinen Ausfahrt.
Wie würde sich denn eine defekte cdi oder ein defekter Pick Up bemerkbar machen?
Da hast du die Probleme normalerweise auch im Leerlauf.
Einmal abblitzen kann aber nicht schaden. Ich hatte letztens eine defekte CDI , die für einen Zündzeitpunkt bei OT gesorgt hat.  Das lief im Stand schon nicht gut, bei eingelegtem Gang aber überhaupt nicht (einmal sogar Rückwärts :-) ).
vor 11 Stunden hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Moin, muß dir auch nicht einleuchten! - Das ist die Bedüsung zur Zulassung des Zylinders!!
Mach ne vernünftige Motorüberholung und gut ist es!
Bearbeitet von 2Manni
So viele Tipps und kaum einer umgesetzt. Schwing den Schraubenschlüssel anstatt hier auf eine Antwort zu warten die easy umzusetzen ist.
Ganz abgefahrene Theorie noch, wenn das ganze bei eingelegtem Gang sich verhält anders als ohne:
Ist das noch genügend Getriebeöl drin? Oeer ist das so vergammelt das es die Zahnräder eher bremst als schmiert?
(glaube das hat schon einer geschrieben)
Kurze Rückmeldung.
CDI wars jedenfalls schonmal nicht.
Wurde gerade eben durch eine neue getauscht.
Mal sehen was jetzt noch kommt, Pickup ersetzen oder doch gleich Motor raus und volles Programm.
Muss der Besitzer entscheiden.
Ich melde mich.
Puste den Vergaser mal mit Druckluft durch falls noch nicht gemacht. Jeden Kanal und jede Düse!
Ist doch schnell gemacht, bevor du den Motor auseinander rupfst.
Hab ich schon mehrmals gemacht, weil ich es selber nicht glauben konnte.
Der Leistungsverlust tritt wirklich nur beim anfahren auf.
Würde gerne mal die Zündung tauschen, damit ich die ausschließen kann.
Hatte ein Kollege mal erlebt: Übermäßiges Axialspiel der Kurbelwelle, so dass sich die Welle unter Last wegen der Schrägverzahnung der Kupplung seitlich verschiebt und der Drehschieber nicht mehr abdichtet.
Bei höheren Geschwindigkeiten bzw. Gangwechseln lief der Motor halbwegs normal.
ich hatte da bei meinem ersten Roller, nachdem ich in den Highend-Tunigbereich vorgestoßen bin. Nachdem ich den 135DR und die Malossi-Primär verbaut hatte, wollte das Ding auch nicht mehr.
Ich habe Tage mit der Suche verbracht.... Ist 30 Jahre her, aber ich glaube es war weg, nachdem ich über und unter der Vergaserwanne jeweils 2 Dichtungen verwendet habe. Ich konnte es mit auch nicht erkläre, aber nach dieser Verzweiflungstat lief die Kiste wieder.
Danke für die Erinnerung.:cheers:
... und viel Erfolg bei der Fehlersuche... und arbeite die Tipps hier ruhig mal ab
Guten Morgen!
Was nervt mich der Roller!
Es gibt neuigkeiten.
Ich traus mir garnicht zu schreiben weil ich mir wie ein absoluter Dilettant vorkomme.
Ich wollte das Lüfterrad abnehmen.
Also Schlagschrauber und Mutter auf.
Abzieher drauf und ab dafür.
Leider habe ich mit meiner Lüra Aktion alles verschlimmert.
Es scheint als hätte ich beim lösen der Mutter die Kurbelwelle verdreht.
Mann merkt genau wie der Drehschieber die Kurbelwelle leicht blockiert wenn ich den den Motor drehen möchte.
Seitdem steht die Karre in der Ecke.
Der schlagschrauber liegt daneben.:wallbash:
    • Wenn die Nummer sauber ist, gibt’s doch Anlaufstellen in Bayern und Österreich, die eine Tageszulassung anbieten. Kostet dann aber 300-400€  oder so.   Ich hatte dieselbe GT und hab sie geliebt. Sehr schöner Roller
    • Ich versteh den Sinn vom 'verstärkten' Sicherungsring eh nicht... mir ist noch nie ne Cosa Kulu 'einfach so' aufgegangen.. ausser der Korb war nicht mer maßhaltig ( aufgebogen/gerissen usw...). Und das Aufgehen verstärkt der im Zweifel ja eher...   Und bzgl Federn reichen bis 20 PS ori Federn easy... schont dann auch die restliche Peripherie... inkl Sicherungsring
    • Ja ich habe auch noch Lager mit Strichcodes dran hier rumliegen aber man bekommt auch die farbigen von Zubehörherstellern. Piaggio hat die ja mutmaßlichen auch nur zugekauft und in ihr Tütchen gepackt.     Was anderes: Auf der mobilen Seite des Wiki sind die Überschriften neuerdings kleiner als der Text selber das sieht aus wie Kraut und Rüben. Kann man da was machen?
    • hab gerade töcherleins 1991er PK 50 elestart wieder fit gemacht und dann stand probefahrt durch berlin an,   deutlich besser wie bei der 50N kommt man an den vergaser zum putzen. nur 6 schrauben! denn dumm wenn wer vergisst den benzinhahn zu schliessen und der schwimmer auch nicht dichtet. und ganz ungeschickt wenn elestart OHNE kickstarter und batterie müde und motor voll mit sprit :(     jetzt läuft sie wieder und papa kann, nach umrunden der siegessäule, heim in den schwarzwald.    bei vito vespa in spandau, Nonnendammallee 32, 13599 Berlin wird einem geholfen wenn man  für schaltvespas was braucht. netter und kompetenter inhaber. er hat auch ein paar rumstehen.
    • Nun doch mal wieder online bestellt. Mal sehn, ob/wie enttäuschend die Ware wirken wird bei Erhalt.
