Hallo
Habe mir einen Motor aufgebaut mit BGM 177er Zylinder den ich gestern abgeblitzt habe und musste feststellen
dass bei wenig Gas die Markierung am Pollrad ca. fast 10mm weiter unten ist (bei ca. 11 Grad) mit mehr gas wandert die danach schön auf die 18°
Wenige mm wandert hatte ich schon öfter aber nicht ca. 10mm
Markierungen wurde natürlich richtig gemacht mit OT und 27mm hinter die 18°
Wie gesagt die originale Zündung macht das gleiche wie eine Vespatronic
Blaue Zündbox habe ich schon mal schnell getauscht wo es aber nicht anders war.
Bearbeitet von Patricks
vor 38 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Weshalb sollte das mit dem Lüfterrad zusammenhängen?
schlechte Magnetisierung der beiden Trigger-Magnete, da wird bei Low Revs irgend ein Signal generiert, welches dann der Thyristor in nder CDI schaltet, bei höheren Revs verändert sich das Signal (resp die interpretation des Magnetfelds vom PU), und der Thyristor schaltet anders... hier dann früher...
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
BGM Zündgrundplatte?
Die soll ja extra verstellen:
 wo steht das :wow:
1. er habe ein BGM 177 zylinder...
2. dass eine BGM verstellen solle...
Bearbeitet von tbs
Was??
Wegen der Verstellung musst du bei BGM nachlesen
Untenrum verstellt die eben ein paar Grad: sieht man deutlich beim Blitzen
Max 5-6mm wie ich schon schrieb aber keine 10
Die BGM wandert natürlich auch nicht von mehr zu weniger Grad und nicht wie hier von 11 zu 18
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 2 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Ok das könnte natürlich sein
Werde mal ein anderes Lüfterrad testen
vor 8 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Normal kann ja wenn man es so lässt auch nicht sein oder ?
verstellt ja do von ca. 11 auf 18 grad.
Laufen tut die Kiste sonst eigentlich ganz gut
Die Verstellung ist schon bissl viel bei dir. Ich fahre fast nur original Zündungen. Die verstellen/wandern alle etwas. Aber nur max 5 Grad. Aber ab 2k-2,5k U/min sind die spätestens aber auf dem gewünschten Zündzeitpunkt.
Und bei soo niedrigen Drehzahlen ist das zu vernachlässigen, finde ich.
Bearbeitet von Carter
Hier geisterte auch schon mal die Meinung rum, dass sich der ZZP verstellt, wenn das Massekabel an der CDI nicht an Masse angeschlossen ist. Z.B. weil es abgerissen ist.
vor 11 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ist sogar beim blitzen angeschraubt
vor 11 Stunden hat Carter folgendes von sich gegeben:
wenig ist mir auch alles bekannt da sind es ca. 10mm
Wenn du schreibt 5 Grad sind aber auch schon 7,5mm am Lüfterkanal  ;-)
Habe gestern auch noch anderes Lüfterrad, Box, und Zündgrundplatte probiert bracht aber alles nicht
Habe immer Teil für Teil getauscht
Kabelbaum hatte ich teils auch abgesteckt
vor 3 Minuten hat cosaontour folgendes von sich gegeben:
Bei mir hat geholfen die Grundplatte, bzw den Pickup zu unterlegen, danach stand der ZZP stabil.
Ist sicherlich eine Überlegung wert
welche stärke hast du da genommen?
vor 59 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
was soll da sein die geht oder geht nicht
Ausschlussverfahren halt!
kann auch was nicht stimmen
Am 25.8.2021 um 09:48 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Das mit der Pickup-Höhe wäre jetzt auch mein Tipp. Bei Lambrettas gibt es da öfter Probleme aufgrund der diversen möglichen Kombinationen von Polrad, Kurbelwelle, Grundplatte. Wenn da das Pick-Up zu tief oder zu hoch sitz, wird der Zündzeitpunkt instabil. Anthony Tambs (Scootronics) hat das mal auf seinem Zündungsprüfstand vorgeführt und per Video dokumentiert (gibt es eventuell noch auf Youtube).
Bzgl. der Höhe des Unterlegens:  Da hilft nur ausprobieren oder messen (Knetetrick)
Die falsche Pickuphöhe erklärt auch, warum bei "cosaontour" das Problem nach dem Tausch des Polrad verschwunden war, das neue Polrad passte dann wohl einfach zur Höhe des Pickup.
