Hi, bin gerade auf der Suche nach einem 125 oder 150er PX Motor.
Bin auf einen Motor gestoßen, siehe Bilder. Soll 550€ kosten, ohne Infos ob und wie er läuft.
Schön dreckig gefällt mir gut und würd den auch gern kaufen aber ... die Motornummer wird auf Scooterhelp nicht gefunden und der Besitzer meint es gäbe keine Nummern der Gehäusehälften
Was meint ihr dazu?
Dreck konserviert. Um die 500-600 Euro muss man für einen 125er/150er PX Motor schon rechnen. Das Motor-Präfix ist auf dem Foto schlecht zu erkennen. Gibt es das auch noch in besser?
Hat der Besitzer den Motor selbst gefahren, so dass er nähere Infos zu ihm geben kann?
vor 49 Minuten hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
mich macht die sehr saubere und nicht zum Rest des Motors passende Bremstrommel stutzig. Der Motor kann gut sein. Der Motor kann schlecht sein.
Zylinder ziehen. Dann weiß man mehr. Oder zumindest mal durch den Auslaß schauen, oder den Kopf demontieren.
Ich finde das man das VLX1M doch sehr gut erkennt, also px150 motor.
eine Bremstrommel kann ja immer getauscht werden aus welchen Gründen auch immer.
der Rest ist halt schön versifft, spricht für viele km.
500€ muss man da schon rechnen, von dem her würd ich versuchen noch bisschen zu handeln und dann ordentlich überholen ;-)
Bearbeitet von fritzomatic
Vielen Dank, ja genau VLX1M passt, der Dreck gefällt mir ja auch gut :) Hat in meine Augen also funktioniert. Leider ist er damit nicht gefahren, aber was sagst ihr zu den fehlenden Nummer der Hälften?
Wären neuere Lussomotoren nicht auch eine gute Wahl? PX 125er (dafür leider E start und Frischöl) bekommt man ja auch für 550-600€ ... Soll als Grundlage für einen 187er BGM dienen.
vor 14 Minuten hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Und warum findet Scooterhelp nichts dazu? Hatte das bei noch keinem Motor.
Scooterhelp ist nicht allwissend. Meiner Erfahrung nach endet der Datenbestand dort ca. Anfang der 90er Jahre, d. h. zu Nummern von später hergestellten Motoren und Rahmen gibt es keine Angaben.
vor 15 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Würdet ihr den einen PX alt oder einen PX Lusso mit Frischöl und Estart bevorzugen, für ein ~18-20 PS Projekt?
vor 7 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Ich würde auf jeden Fall einen Lusso-Motor als Basis bevorzugen. Ob Elestarter oder nicht, ist egal.
Egal wie neu? gabs da nie probleme mit neueren?
vor 9 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
weshalb? Wegen dem Getriebe? Ist doch für einen 187er BGM Tourer völlig nebensächlich. Der ordentliche Zustand wäre für mich das Hauptkriterium.
Ich behaupte, dass Motorenkauf im Netz mittlerweile reines Glücksspiel ist......die Whrscheinlichkeit einen miesen zu erwischen ist vielfach höher als nen guten.
Insofern für den TE.....gleich mal DS Reparatur und Getriebeteile mit einberechnen.
Einfach mal überlegen, was man mit dem Motor vorhat und was man effektiv von dem Motor benötigt.
Zylinder soll was größeres drauf, Kurbelwelle sollte dann eh neu, mit einer org. 6-Feder Kupplung alt wird man dann auch nicht rumfahren. 30 Jahre alte Zündung sollte zumindest komplett überholt werden und das Polrad ist dann trotzdem noch zu schwer. 20 Vergaser reicht wohl auch nicht mehr und ob die zum Motorkonzept Primär passt?
Also effektiv das Motorgehäuse, Getriebe, Bremstrommel und ein paar Kleinteile.
Wenns doof läuft ist die Bremstrommel ausgenudelt, also schrott.
Alt Getriebe mit unbekannter Laufleistung ist jetzt auch nicht die top Basis für einen Motor der mehr Leistung haben und auch möglich lange unproblematisch laufen soll.
Beim Gehäuse ist die Liste der möglichen Probleme lang, vom defekten Drehschieber, Riss in der Nebenwellenaufnahme, kaputte Gewinde (z.B. Kupplungsdeckel besonders ärgerlich), beschädigte Dichtflächen, defekte Lager- & Simmerringsitze, beschädigte Dichtlippe am Kurbelgehäuse (der "böse Ölsauger":muah:) bis hin zu nicht nummerngleichen Hälften.
Also wenn's ganz doof läuft kauft du einfach nur einen Haufen Schrott, der zu nix mehr zu gebrauchen ist. Ob der dann 400, 500 oder 600 € gekostet hat, war in jedem Fall zu viel.
Von daher mal überlegen, ob man nicht eher auf Neuteile setzt. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Motoren auf Basis von LML Gehäusen aufgebaut. Nie Probleme, stramme Lagersitze, top dichtflächen, top Gewinde und es macht ja auch viel mehr Spaß einen Motor aus Neuteilen zusammenzubauen, als erstmal staundenlager den Siff von jahrzenhten wegzuschrubben um dann irgendwelche Schäden zu entdecken.
Gibt inzwischen ja auch diverse schöne Getriebe, Kupplungen, u.s.w.
Ist in Summe vielleicht etwas teurer, aber dafür hat man dann was Vernünftiges, genau nach Wunsch.
vor 30 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Genau an das habe ich alternativ auch gedacht, wobei div originalteile wie eine PX Zündung die am "neuen" Motor drauf ist würd ich jetzt nicht als Schrott bezeichnen.
Thema hat sich jetzt erledigt, habe noch einen PX125 Motor daheim liegen mit defekter und falscher kleinen Hälfte einer TS. Den bau ich mir auf, suche hiermit eine kleine PX 125 Hälfte.
Danke für die ganzen Anregungen.
vor einer Stunde hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Als Basis zwei unterschiedliche Motorhälften zu nehmen, ist eine schlechte Idee.
vor 6 Minuten hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Kann man die nicht aufeinender einrichten?
vor 46 Minuten hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Bei manchen funktioniert es mit zwei "gemischten" Hälften, bei anderen gibt es Getriebeprobleme, oder die Lager verschleißen rasant. Ich persönlich hätte keine Lust auf so ein Glücksspiel. Vor allem nicht bei einem Motor, der mit teuren Tuning teilen aufgebaut und auf 20 PS gebracht werden soll ;-)
Wenn du schon Motor hast brauchst du doch nur ein Gehäuse
Für Membran Tuning kannst du auch ein günstiges 80er nehmen oder Uhu Endfest 300 für Drehschieber Optimierung
Das Problem beim Tuning ist dass es extrem schwer ist ein Ende zu finden
Die Auswahl ist heute so groß, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich empfehlen würde.
Immer wieder fasziniert bin ich von den Kosten die man versenkt, wenn ich nach der Inbetriebnahme die Nachkalkulation mache.
Auf der Arbeit haben wir früher immer Euro pro PS errechnet, als Entscheidungshilfe
vor 15 Minuten hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Das ist auch heute noch recht gut als Anhaltspunkt.....100 Euro pro PS sind nicht ganz verkehrt.
vor 5 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Wie haben dan die Italiener getan? Die Hälften wurden ja auch einzeln hergestellt und die Lagersitze müssen ja auch unabhängig voneinander hergestellt worden sein. Also mit ausrichten, neu stiften und Fußfläche planen muss das doch laufen?
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Gilt aber auch nur für einen gewissen Bereich und für gewisse Setups/Basismotoren bzw. Randbedingungen (Gebrauchtteile vs. Neuteile, Kosten fürs Schrauben?)
Ich würde Dir zu einem neuen raten, wie schon erwähnt, oder einem 150er vor Millenium.
Die VLX2M sind an der Gehäusedichtfläche unsauber gefräst. Das sieht man, wenn man die Gehäusehälften gegen das Licht hält oder schräg draufschaut. Mit ner SIP Dichtung sicherlich ok. Außerdem war bei meinem VLX2M der Lagersitz des Kupplungsseitenlager zu tief gespindelt. Mit einer Piaggio Kurbelwelle war das ok, mit der BGM/Jasil stand da nur noch ganz wenig an Rand um den Drehschieber abzudichten. Hab das dann paar Zehntel in Richtung LiMa distanziert, was gut funktioniert hat.
Solche Probleme hatte ich so noch nicht gehabt vorher. Deswegen…ältere Piaggio so irgendwas zwischen 80-89 sind meiner Meinung nach die besten Gehäuse qualitativ.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
