Hi zusammen,
bekommt man noch irgendwo die "Vespa 50" Schriftzüge aus Blech (oder Aluminium) in Blauschwarz (je nach Lichteinfall, Schwarz, Dunkelblau / Violett) her? Verbaut (verklebt) wurden diese auf der ersten Serie und der Unificata 50N.
Bisher konnte ich die Schriftzüge nur als normalen Aufkleber in Dunkelblau finden.
Grüße
vor 24 Minuten hat czeckson folgendes von sich gegeben:
wenn aus Blech, dann vernietet (siehe wie V90)
Gibts/gabs auch in Metall zum kleben ;-)
Genietet waren die frühen.
Am 26.8.2021 um 14:49 hat czeckson folgendes von sich gegeben:
Ja genau, Dunkelblau /Schwarz. Jedoch ist das Blech ein wenig dünner und geklebt.
Ich hatte mal Schriftzüge in Dunkelblau gekauft.
Einer davon NOS.
Ich kann die Woche mal schauen was das für welche waren.
Könnte allerdings auch genietet wie auch 50s sein.
Das weiß ich aber nicht mehr.
Wo soll der denn drauf kommen?
Zeig mal....
Nur das man sich das vom Zustand her vorstellen kann
welcher da passen würde.
Am 30.8.2021 um 16:36 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Einer davon NOS.
Zeig mal....
Ich möchte nur das V "reparieren", ich denke ein NOS Aufkleber wäre hierfür viel zu schade...
Hab überall im Netzt gesucht, jedoch nichts vergleichbares gefunden. Vor allem ein Repro mit diesem Blauschimmer (habe versucht so gut es geht diesen auf den Fotos einzufangen) wird wohl schwierig zu finden sein.
Ich muß da auch einen Reparieren.
Das mache ich mit schwarzer Folie.
Von der Nähe aus sieht man es, aber
nicht aus 2m Entfernung. Und darum
geht es mir dabei, daß das Gesamtbild
stimmig ist.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
